查看: 885|回复: 4
关于电波暗室吸波材料的问题请教大神,感谢!
发表于 2019-8-7 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" N* |4 M  p9 S( F. ]- ^# G9 q; Y9 R! U1 P& K
某客户使用3米法做10伏米场地校准时,发现2.5G到4.2G之间无法达到所需的场强。$ |7 p3 |: X0 O" P$ H
开始以为是功放输出电缆过长,/ ]7 c' z- b; ?7 D5 ^
但是将功放放到暗室里也无法达到,此时功放输出到天线的RG214电缆才1米多长。
% y  ^5 L8 N+ W观察功率计,发现那些达不到场强的频点,反向功率比较大。
$ {+ b4 j7 |$ }3 [6 ~1 K反向功率达到10多瓦。2 U# Z0 N" ?' U* S+ ^- H: E
4 U) A  ^$ Z: h1 V& M
暗室目前是5个面包括地面都有尖劈吸波材料,而天线后面的墙上只有铁氧体吸波材料。
7 x7 d0 _& w' W+ O由于1G以上主要是尖劈吸波材料起作用,1G以下主要是铁氧体吸波材料起作用。
; [! ^& ?% n/ \  M4 f. y3 v怀疑天线后面的墙上将天线背部的能量反射,导致驻波过大。4 F8 S; R+ `$ h) d3 N
. M3 I  z$ w$ U) ~请教大神,非常感谢!
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-7 17:15 | 只看该作者
    参照喇叭天线的方向图,辐射方向是从天线到EUT的,所以天线后面是否有尖劈吸波材料影响应该不是太大。另外你的暗室为啥天线后面的墙上只有铁氧体吸波材料?不解,我见过的暗室都是半电波暗室,除地面外都有尖劈吸波材料
    1 w6 V( `9 c3 m* g) U! s2 c' P虽然不是很懂,不过觉得应该查天线,查功放,是否可以达到这个要求。2 \0 f2 [5 _/ L! k& x
    理论给暗室的天线塔后方关系不大的。+ I* D0 J* R% ^
    % X. C% _6 d8 G+ Z5 {$ R9 c- |2 f
    如果从满足暗室性能角度上说,包括NSA,Svswr,FU,天线塔后方是可以不需要尖劈的,只是大家都被惯坏了
     楼主| 发表于 2019-8-7 17:16 | 只看该作者
    谢谢,我参考了一些资料,天线背部的墙上是应该有尖劈吸波材料的,否则1G以上天线背部其实有能量发射,通过后面的墙反射影响到场强。
    GMT+8, 2025-10-30 01:09 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
