查看: 518|回复: 0
SMT贴片生产中的损耗大与哪些因素有关
    2022-1-18 15:28
    发表于 2019-8-7 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在SMT贴片加工的过程中,一定离不开SMT贴片机等相关设备的,因此,如果发现在生产过程中,出现了贴片损耗加大的情况,很可能是与SMT贴片生产设备有关,主要因素有:" Y* j% X) `6 k0 j2 ]
    喷嘴变形,堵塞,损坏,真空压力不足,空气泄漏,吸力不足,材料不正确,识别通过,材料被抛出。解决方案:技术人员每天都要检查设备,测试喷嘴中心,清洁喷嘴,并按计划定期维护设备。深圳耀杰锡渣减粉。
    % c! Q8 m# U2 |5 m+ [% a. D$ `$ C% T弹簧张力不够,喷嘴和HOLD不协调,进给不好。解决方案是:根据计划定期维护设备,检查并更换易损部件。
    ; ~$ D# Z% |' |) w+ C. SHOLD/SHAFT或PISTON变形、吸嘴弯曲、SMT贴片机的吸嘴磨损变短造成取料不良;解决方法:按计划定期保养设备,检查和更换易损配件。" P0 T8 C: r2 _3 r5 }- m7 a; k1 P
    材料不在材料的中心,材料的高度不正确(一般情况下,接触部件后压力为0.05mm),导致偏差,材料不正确,并有偏移。 SMT贴片机的识别对应于如果数据参数不匹配,则识别的系统将作为无效材料被丢弃。解决方案:按计划定期维护设备,检查并更换消耗部件,并更正机器原点。- G4 x, R" V2 @# G
    真空阀,真空过滤芯是脏的,SMT贴片机有异物阻塞真空管通道不光滑,瞬间真空不足,设备运行速度不好。解决方案:技术人员必须每天清洁喷嘴,按计划设备定期维护。4 ^$ w9 j, z4 c5 a( {4 B! ^8 ]* o
    SMT贴片机器定位不水平震动大、机器与FEEDER共振造成取料不良;解决方法:按计划定期保养设备,检查设备水平固定支撑螺母。
    - |& S0 h7 s. l" Z- ?' i更多smt贴片加工、pcba加工技术文章可以到长科顺 www.smt-dip.com
    8 l: z/ w* |; y3 P2 p9 c% S% I; z  h6 l8 k; m
    ! E7 e- ?" F; v. M# \* w3 j! B
    GMT+8, 2025-10-9 13:05 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
