查看: 321|回复: 6
关于fpga
发表于 2019-8-7 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA工作不稳定,但是加入了SignalTap之后就稳定了。
, B8 r! c( V: j  p* N5 P正常编译,下载下去,FPGA有时候工作稳定,有时候不稳定,总体趋势是工作时间越长,出错的概率越低。, J5 Z1 Q: ?$ \; l* H2 _
于是加入SignalTap来排查问题出在哪里,结果加入SignalTap之后,FPGA却一直工作稳定,没有发现任何数据错乱的现象。
6 s( w3 F) }" ~9 d! H6 Z6 I于是就搞不明白了为什么了,请教有经验的大神,非常感谢!
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-7 16:26 | 只看该作者
    你试一下SignalTap添加不同的信号呢,这有可能是时序约束问题。
    2019-11-19 15:19
    FPGA是存在这方面的问题,你去时间约束一下,等到没有报警信号后就可以了。
    发表于 2019-8-7 16:27 | 只看该作者
    9 ^- P) T' P; d# O9 J
    “总体趋势是工作时间越长,出错的概率越低。” 这句话其实反应了你的问题所在。  H) q" E* C, x, B
    你这个应该是保持时间违例,或者说保持时间裕量不够。
    9 k% C- B- D9 c8 i) f. T你可以验证一下: 一开始就用一个风枪把温度提高,也应该出错概率就低了。! a5 n# k, Z' G+ }* C) r
    你加SignalTap也好了,也进一步佐证这个猜想:因为加了SignalTap,设计用了更多逻辑,布线应该就比之前要复杂,更多信号布线就更长(绕得更远才能布通),所以信号延迟就长些,保持时间裕量就大了。) K+ e9 S% v& [% _
    所以前面各楼说得对,要检查时序。并且你该查保持时间时序约束。
    发表于 2019-8-7 16:29 | 只看该作者
    资源用多了,开始出问题了,还有一个方法是瘦身,去掉多余的功能。
    发表于 2019-8-7 16:30 | 只看该作者
    这个你的时钟可能没有走全局时钟线1 t) x' X: Q  |
    你加个SignalTap,SignalTap也用这个时钟,用这个时钟的资源多了,系统就综合到全局时钟上了。
    6 A; o- Q& p8 @* j, ^& e
     楼主| 发表于 2019-8-7 16:30 | 只看该作者
    & V  {9 L: E; R" s+ N' A非常感谢楼上几位的回答,按照楼上几位的思路经过修改调试,达到稳定了,再次感谢~
    - A' c! P( T. R0 x" [& O, b9 T
    3 e* ~+ g" {1 s8 Z. O: p6 c- s主要修改调试方法和思路:
    2 R  G7 O3 e; n5 z1、之前没有做约束,认为跑的频率不高没关系。自己对约束概念理解也不透彻,这几天下来恶补学习时序约束和时序分析的知识,算是弄明白了,加上了约束。(但是这不是解决我遇到问题的根本。), @$ U  E' |& k, v
    2、减少了时钟域数量,从6个减少为3个。这个改善效果比较明显,但是没有根除数据错乱的现象。# E) i5 H8 ]( G2 ~
    3、第三条我认为解决问题的根本所在。用异步fifo进行跨时钟域数据传输时,rdclk时钟给错了,没有用rdreq同频时钟,rdreq脉宽比rdclk周期多了3ns。写代码时疏忽了造成的bug
    ( E6 K! W$ Y0 F& L+ R( q& F8 A( J* U  N. v
    至于为什么加上了SignalTap就没问题了,还是没搞懂。
    4 d/ l( y5 J7 ]' H% G0 A% C不过找到毛病解决问题了就好。
    6 y/ d3 `7 ]4 K再次感谢楼上几位!- q- z. \. J/ M! l# n$ n
    3 ^5 _& O9 U' Q# ^# \5 j
    GMT+8, 2025-10-12 21:04 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
