查看: 509|回复: 3
xilinx FPGA学习笔记7:行为仿真
发表于 2019-8-7 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试向量+ ^, w1 d9 p0 ~7 c, M8 e) Y
: \) v; {8 S9 G: F* K- w
( A% H5 |: H0 b; i2 K0 I+ G, U  HDL还可以描述变化的测试信号,描述测试信号的变化和测试过程的模块叫做测试平台testbench,它可以对任何一个HDL模块进行动态的全面的测试,通过对被测试模块的输出信号的测试,可以验证逻辑系统的设计和结构,并对发现的问题及时的修改。
  j1 S: t1 n' ]4 o4 }
5 l! r! |, \8 k1 ]/ v2 v# |
* V6 ^- R+ R! u( E* U) l    测试平台是为逻辑设计仿真而编写的代码,它能直接与逻辑设计接口,通过向逻辑设计施加激励,检测被测模块的输出信号,测试平台通常使用VHDL,Verilog,C或者Open Vera编写,同时还能调用外部的文件和C函数,测试平台可以使用同逻辑设计不同的描述语言,仿真器通常提供支持不同描述语言的混合仿真功能。
  N. m0 F! U4 L3 C/ y- ]6 I$ I" v+ h! S8 y& d/ C1 D3 C
' M2 G- T$ F# ~8 \$ _$ J
    硬件描述语言如Verilog和VHDL等,都提供了两种基本的建模方式:行为级和寄存器传输级。寄存器传输级是对硬件逻辑进行可综合性的描述,使用的是HDL语言中可综合的描述部分。寄存器传输级代码可以由逻辑综合工具直接转换成门级电路,行为级描述时对硬件逻辑更为灵活和抽象的描述,描述的重点在于硬件逻辑的功能,通常不考虑时序问题。行为级代码通常不能被逻辑综合工具转换成门级电路。测试平台以行为级描述为主,不使用寄存器传输级的描述形式。! a% Q1 s6 l, {0 P/ d9 G9 R
5 `" }( j- l2 G$ w; F5 ?+ t
% P# D, {, c1 N& e' `3 V
    测试平台主要由两个组件构成:激励生成和响应检测。DUT(Device Under Test)是待测的逻辑电路。通常,DUT是使用硬件逻辑描述语言HDL编写的寄存器传输级电路。9 |, @2 G/ V3 R& B2 y
1 w5 b- v/ L; i4 U* f2 T
' x) m2 K! V+ Z5 N1 m9 \7 O% C" b
  激励生成模块的主要功能是根据DUT输入接口的信号时序,对DUT产生信号激励,将测试信号向量输入到DUT中。响应检测模块根据DUT输入接口的信号时序,响应DUT的输入请求,并检查输出结果的正确性。建立测试平台时,首先应针对DUT的功能定义测试向量;然后根据每一个测试向量的要求分别设计激励生成和响应检测模块,要求激励生成模块能够能在DUT的接口上产生该测试向量所需的信号激励,响应检测模块能够对DUT在这种信号激励下的结果进行响应和检测;最后将激励生成模块、DUT和响应检测模块相连,组成验证环境,在仿真器上进行仿真,根据响应检测模块的检测报告来判断测试向量是否通过测试。: m. v' [1 N% N% ~' o% H0 i2 W
4 P% |" t% c% L2 R8 k, P
+ v# G  x. j' O! x
4 f& C+ Q2 s5 Z0 \
, Y/ S2 ]+ {4 j* d; `7 T* k0 r
GMT+8, 2025-10-12 16:31 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
