查看: 649|回复: 1
Altium_Designer(protel_DXP)英汉菜单对应表(8)
发表于 2019-8-7 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Job Files@工作文件
Job Manager Menu@工作管理菜单
Job Manager Toolbar@工作管理工具栏
Jump@跳转
Jump To Current Cursor@跳转到当前光标
Jump To Cursor@跳转到光标
Jump to First Group Object in Selection@转移到被选中的第一个组对象
Jump to First Primitive Object inSelection@转移到被选中的第一个原始对象
Jump to Last Group Object in Selection@转移到被选中的最后一个组对象
Jump to Last Primitive Object in Selection@转移到被选中的最后一个原始对象
Jump To Location@转移到位置
Jump to Next Group Object in Selection@转移到被选中的下一个组对象
Jump to Next Primitive Object in Selection@转移到被选中的下一个原始对象
Jump to Previous Group Object in Selection@转移到被选中的前一级组对象
Jump to Previous Primitive Object inSelection@转移到被选中的前一级原始对象
Jump To Time@跳转到时间
Junction@结点
Junction Cap@节点电容
Junction DC@节点直流
Just this document@只这个文档
Keep last setup@保持以前配置
Keep Out Layer@禁止布线层
Keep-Out Layer@禁止布线层
Keepout@禁止布线
KeepOutLayer@禁止布线层
Key Mapping@关键映射
Keyword@关键字
Keyword Sets@关键字集
Kind@类型
Landscape@横向
Language Name@语言名称
Language Reference@语言参考
Language Setup@语言设置
large@大
Large 90@大于 90
Large Cursor 90@大光标 90
Large Icon@大图标
Last Component@最后的元件
Last Modified@最后修改
Last Page@末页
Last Transition@最后一次转换
Last Value@最后数值
Layer Checking@层校验
Layer Drawing Order@图层图纸顺序
Layer Information@层信息
Layer Name@图层名称
Layer No@图层编号
Layer Pair@层对信息
Layer Pairs@层配对
Layer Properties@图层属性
Layer Stack Manager@层堆栈管理器
Layer Stack Reference@层堆栈参考
Layer Stackup Legend@层堆栈图表
Layers@图层
Layers in layerstack only@仅在层堆栈中的层
LCD Cont@LCD 控制器
LCD Controller@LCD 控制器
Leader@引线
Leader Dimension@引线尺寸
Leading/Trailing Zeroes@前/后导零
Left Delimeter@左分隔符
Left Right Signal Flow@左右信号流向
Less Equal@小于等于
Level Seperator for Paths@根据路径分离层次
Lib Ref@库参考标号
Libraries@库
Libraries on Path@指定路径的库
Library Component Parameters@库元件参数
Library Component Properties@库元件属性
Library Component Rule Check@库元件规则检查
Library Description@库描述
Library Editor Workspace@库编辑器工作区
Library Layers@库图层
Library name@库名称
Library Options@库选项
Library path@库路径
Library Ref@库参考名
Library Reference@库参考名称
LibRef@库参考符号
License Type@许可证类型
Licensing@许可协议
Lighten@调亮
Line Grid@网格线
Line Number@线编号
Line Style@线类型
Line Width@线宽
linear@线性
Linear Diameter@线性直径
Linear Diameter Dimension@线性直径尺寸
Linear Dimension@线性尺寸
Linked To Sheet@链接到图纸
Literal@文字的
Loading Resources@载入资源
Local Colors@本地颜色
Local Signals@本地信号
Location@位置
Location  X1@位置 X1
Location  X2@位置 X2
Location X@位置 X
Location Y@位置 Y
Location Marks@位置标记
Location of Part@元件位置
Lock All Pre-routes@锁定全部预布线
Lock Designator@锁定标志符
Lock Pins@锁定引脚
Lock Primitives@锁定原始
Lock Sheet Primitive@锁定原始图
locked@锁定
Logarithmic@对数
Logic@对数
Logical@逻辑
Logical Designator@逻辑标志符
Low Confidence@低度匹配
Low Level@低等级
Lowest transparency@最低透明度
Lumped Elements@集中元素
Lumped Elements Pin Model@集中元素管脚模型
Make Equal@使相等
Make Horizontal Spacing of ComponentsEqual@使元件水平等间距
Make PCB Library@生成 PCB 库
Make Project Library@生成项目库
Make Vertical Spacing of Components Equal@使元件垂直等间距
Make VHDL Library@产生 VHDL 库
Manual@手动
Manufacturer@生产商
Map built-in libraries@映射内置库
Margin Width@边界宽度
Mark Manual Parameters@标记手控参数
Markers@标记
Mask@遮蔽
Mask Layers@遮蔽层
Mask Layers (A)@遮蔽层 (A)
Mask Level@遮蔽层次
Mask Matching@遮蔽匹配
Mask Set@遮蔽设置
Match By Parameters@按参数匹配
Material@材料
Max Dist. (mil)@最大距离(mil)
Max Width@最大线宽
Maximum (Ohms)@最大[欧姆]
Maximum (seconds)@最大[秒]
Maximum (Volts)@最大[伏特]
Maximum Stub Length@最大Stub长度
Maximum Via Count@最大过孔数量
Measure Distance@位距度量
Measure Primitives@基本度量
Measure Selected Objects@选定对象度量
Measure time@时间度量
Measurement@测量
Measurement Cursors@测量光标
Measurement Method@测量方法
Measurement Unit@度量单位
Measurement Units@度量单位
Mechanical@机械的
Mechanical 1@机械层1
Mechanical 10@机械层10
Mechanical 11@机械层11
Mechanical 12@机械层12
Mechanical 13@机械层13
Mechanical 14@机械层14
Mechanical 15@机械层15
Mechanical 16@机械层16
Mechanical 2@机械层2
Mechanical 3@机械层3
Mechanical 4@机械层4
Mechanical 5@机械层5
Mechanical 6@机械层6
Mechanical 7@机械层7
Mechanical 8@机械层8
Mechanical 9@机械层9
Mechanical Layer %s@机械层 %s
Mechanical Layer Pair@机械层配对
Mechanical Layer Pairs@机械层配对
Mechanical Layer(s) to Add to All Plots@机械层加到所有绘制图
Mechanical Layers@机械层
Mechanical Layers(M)@机械层 (M)
Mechanical Pair Properties@机械层配对属性
Mechanical1@机械层1
Mechanical16@机械层16
Mechanical2@机械层2
Mechanical3@机械层3
Mechanical4@机械层4
Mechanical5@机械层5
medium@中等的
Medium Confidence@中度匹配
Membership Checks@隶属关系校验
Merge All@全部合并
metric@公制
Microstrip@微波传输带
Mid Layer %s@中间层 %s
MidLayer1@中间层1
MidLayer10@中间层10
MidLayer11@中间层11
MidLayer12@中间层12
MidLayer13@中间层13
MidLayer14@中间层14
MidLayer15@中间层15
MidLayer16@中间层16
MidLayer17@中间层17
MidLayer18@中间层18
MidLayer19@中间层19
MidLayer2@中间层2
MidLayer20@中间层20
MidLayer21@中间层21
MidLayer22@中间层22
MidLayer23@中间层23
MidLayer24@中间层24
MidLayer25@中间层25
MidLayer26@中间层26
MidLayer27@中间层27
MidLayer28@中间层28
MidLayer29@中间层29
MidLayer3@中间层3
MidLayer30@中间层30
MidLayer4@中间层4
MidLayer5@中间层5
MidLayer6@中间层6
MidLayer7@中间层7
MidLayer8@中间层8
MidLayer9@中间层9
Mils/Sec@mils/秒
Mimic orcad Ports@模拟的Orcad端口
Min Length (mil)@最小长度(mil)
Min Prim Length@最小基本长度
Min Width@最小线宽
Minimum (Ohms)@最小[欧姆]
Minimum (Volts)@最小[伏特]
Minimum Angle@最小角度
Minimum Annular Ring (x - y)@最小环孔 (x - y)
Minimum Clearance@最小间隙
Minimum Primitive Size@最小的原始尺寸
Mirror@镜像
Mirror Layers@镜像层
Mirrored@镜像
Mirrored Component@镜像元件
Miscellaneous Styles@附加风格
Mismatched bus label ordering@总线标记次序不匹配
Mismatched bus widths@总线宽度不匹配
Mismatched Bus-Section index ordering@总线部分索引次序不匹配
Missing@遗漏部分
Missing Pad Names@遗漏焊盘名称
Missing Pins in Sequence@序列中遗漏管脚
Mix Sim Menu@混合仿真菜单
Mix Sim Standard@混合仿真标准
Mixed Sim@混合仿真
Model@模型
Model Assignments@模型分配
Model Found@发现模型
Model Map@模型连接信息
Model Name@模型名
Model Name not found in project librariesor installed libraries@在项目库及已加载库中没有发现模型名
Model Path@模型路径
Model Pin Designator@模型引脚标识符
Model Type@模块类型
Models@模型
Models for %s@%s 模型
Modification Type Description@修改类型描述
Modifications@更改
Modify Composite@修改合成
Modify Wave Colors@修改波形颜色
Mono@单色
Monte Carlo Analysis Setup@Monte Carlo分析配置
More Buttons@其他工具按钮
More Documents@更多文档
More Projects@更多项目
More Recent Documents@更多最近打开的文档
More Recent Projects@更多最近打开的项目
More Windows@更多窗口
Most recent document - %s@最近打开的文档 - %s
Most recent project - %s@最近打开的项目 - %s
Move Board Shape@移动板形
Move Board Vertices@移动般板顶层
Move Component@移动元件
Move Components To Grid@移动元件到网格
Move Room@移动布局空间
Move Rooms To Grid@移动布局空间到网格
Move Selected Components to Grid@移动选中元件到网格
Move Selected Objects@移动选中对象
Move Selection@移动选择部分
Move To Front@向前移动
Multi Layer@多层
Multi line comment@多行注释
Multi line string@多行字符串
Multi-Chann@多通道
Multi-Channel@多通道
Multi-Channel Mixer@多通道混频器
Multi-Layer@多层
MultiLayer@多层
MultiLayer Default Print@多层默认打印
) M3 _% U3 y! [9 v5 X9 U
GMT+8, 2025-11-6 19:17 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
