TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:05 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
防止电池过充的解决方案 ; o2 p6 K" T& W$ L. T' ?% `
& w# `& Z; G; N/ }- f8 J1 x; h. Q) z& ?. L$ R
为了防止电池过充,需要对充电终点进行控制,当电池充满时,会有一些特别的信息可利用来判断充电是否达到终点。! t1 R/ r9 v# V
1 s* Z8 Q, G$ S 一般有以下六种方法来防止电池被过充:
! J, D3 z8 ?9 I7 h1 Q7 W' l& h% j8 m# J3 w( p" N
1. 峰值电压控制 : 通过检测电池的峰值电压来判断充电的终点 ;
- D$ r5 V7 u: k s& m1 c0 s: K; k" _+ T- r8 o- J: K
2. dT/dt 控制 : 通过检测电池峰值温度变化率来判断充电的终点 ;
+ W# G- P+ }* ]% A3 i
( o( g% n, [7 Y4 i# ] 3. T 控制 : 电池充满电时温度与环境温度之差会达到最大 ;
$ T7 I& w" H$ X
* }: a4 S, ?( P# Y2 W, l; v 4. -V 控制 : 当电池充满电达到一峰值电压后 , 电压会下降一定的值. `& T9 o; V2 D
: L n% x! P. y# e 5. 计时控制 : 通过设置一定的充电时间来控制充电终点 , 一般设定要充进 130% 标称容量所需的时间来控制 ;
]- d7 ^( @9 Z# m# o( T; k. z& E0 \
6. TCO 控制 : 考虑电池的安全和特性应当避免高温 ( 高温电池除外 ) 充电 , 因此当电池温度升高至 60 OC时应当停止充电。 |
