查看: 1233|回复: 5
485.43Khz /483.09Khz 频率输出如何低成本实现?
    2019-11-19 16:20
    发表于 2019-8-6 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    需要一个低功耗单片机,发出特定频率PWM,软件说有困难需要很高主频,一般单片机很难分频出来,各位推荐一下实现方式。频率在485.437Khz  和483.092khz,如果难度大,几十hz的误差可以存在的。
    - h5 Z: S* m/ `! S6 b
    0 A; L5 k" `0 t
    0.485437
    0.485437
    0.485437
    0.485437
    0.485437
    0.485437
    0.483092
    0.483092
    0.485437
    0.485437
    0.485437
    0.485437
    0.485437
    0.485437
    0.483092
    0.483092
    0.485437
    0.485437
    0.485437
    0.485437
    0.483092
    0.483092
    . U( ], E) H' e7 x4 d! p6 b( {
    9 t* M: n1 z" G
    发表于 2019-8-6 21:50 | 只看该作者
    低功耗,看得多低。钥匙之类的,还是普通低功耗单片机,成本体积要求? 超低功耗的前提就是降低工作主频,然后要到这种精度频率,主频低了又不行。具体条件应该非常敏感的吧,但到什么级别的要求说个大概。 还有就是看你需要这个频率是要玩什么,比如定制2个频点最小倍数的晶振是否可行......
    定制晶振+PLL,实现多种倍频输出吧  详情 回复 发表于 2019-8-7 10:05
    发表于 2019-8-7 10:05 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2019-8-6 21:50+ |8 t" O( z$ z. S, [. x
    低功耗,看得多低。钥匙之类的,还是普通低功耗单片机,成本体积要求? 超低功耗的前提就是降低工作主频, ...
    / e) H0 n  O. j* `3 M) h定制晶振+PLL,实现多种倍频输出吧
    你这个成本就高了  详情 回复 发表于 2019-8-7 10:15
    2019-11-19 16:20
     楼主| 发表于 2019-8-7 10:15 | 只看该作者
    Tony_zhang 发表于 2019-8-7 10:05/ [/ u; C* x( |! T' R
    定制晶振+PLL,实现多种倍频输出吧
    : ~  h2 Y  {) X  U( O0 l
    你这个成本就高了
    * ~) A9 `' s6 v4 I9 h
    GMT+8, 2025-11-4 00:11 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
