查看: 16222|回复: 174
PCB安全距离及其相关安全要求
发表于 2019-8-7 08:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jacky401 于 2019-8-7 08:22 编辑 & }5 A; L% e3 `1 `
5 V$ J" k' [/ f
目录:8 S5 Z" X, i8 S( c6 J, O# |/ n4 H
1、PCB安全距离及其相关安全要求
6 X# p, S/ Z. }$ U2、电源产品设计标准对照表% i5 t- Y( v# }! |
4 y- E9 a$ B: W$ w0 ]
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 P. H- q) N. H/ u# I
: {: t2 Z- {/ \* k( y3 ~8 Z  }- p
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2019-9-6 10:51 | 只看该作者
    本帖最后由 topwon 于 2020-1-6 09:55 编辑 2 q" m( H# V$ R0 T1 e* ?1 l# Z
    love_change 发表于 2019-9-5 09:48
    $ b; A) k9 N) [; F9 P3 S9 T那位大神知道,请问1oz的铜厚,如果负载最大电流是是3A的话,是不是要走图表中的1.5mm(60mil)线宽。1.5MM的 ...
    ! O# w# l5 t  [) {) P: \7 w看你对铜皮允许温升的要求了,这种表格一般是按照10℃温升来要求的,如果你可以接受20℃温升的话,过流能力能增加很多。另外也与PCB叠层有关,双面板或多层板,在临近层有大面积铜皮辅助散热的话,对提高过流能力也有帮助。建议你按IPC-2152标准去设计,或者更简单点,下载一个工具软件去计算。比如“Saturn_PCB_Toolkit_V7.02”5 b6 S3 {1 o! j" g7 T6 B5 r* }
    ( @- A3 ]2 L4 t/ s0 i  v IPC-2152 印刷电路板载流能力设计标准.pdf (799.78 KB, 下载次数: 7)
    " f9 ^' ~( \+ m& x
    * k: |  c7 M3 g
    这个软件哪里有下载,谢谢  详情 回复 发表于 2021-1-28 15:45
    我研究下,谢谢了  详情 回复 发表于 2019-9-26 09:23
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 對!
    推荐
    发表于 2021-1-28 15:45 | 只看该作者
    topwon 发表于 2019-9-6 10:51- q7 P: i4 _. X+ E* {9 q+ W' z8 M
    看你对铜皮允许温升的要求了,这种表格一般是按照10℃温升来要求的,如果你可以接受20℃温升的话,过流能 ...
    - F/ p: T9 r$ D0 e6 l# {0 n* b7 o$ z这个软件哪里有下载,谢谢! j& Z- G) ^9 m5 V& g7 ^/ F
    Saturn_PCB_Toolkit,网上可以搜到很多免费版本可以下载使用。  详情 回复 发表于 2021-1-29 10:11
    2022-11-10 15:38
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2019-9-26 09:23 | 只看该作者
    topwon 发表于 2019-9-6 10:51* W0 O" G( L' c0 G1 N' q; |6 l
    0 |& i- B5 O, ^$ [6 u. v" B
    我研究下,谢谢了! q: E; z# q) J9 r# I
    GMT+8, 2025-10-27 12:42 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
