查看: 2371|回复: 18
关于CLK包地问题
发表于 2019-8-6 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家在处理CLK的时候,很多的习惯是采用包地。但是对于这个包地,如果:2 `$ o  I3 ?% L9 ~9 M" K" R
1,两侧的包地打了很多GND VIA 效果怎么样?6 c( {& V( C+ S: u# R5 c
2.如果不打GND VIA 又怎么样??????9 [, ?* f6 n7 R0 O9 }
- l, C: b- g5 B' [3 ]请教大神,非常感谢!
$ I3 f% a; y% N
    2019-11-19 15:19
    推荐
    发表于 2019-8-6 18:40 | 只看该作者
    6 o# z! j2 K: a% B- H. N
    时钟线的布线规避的地方比较多,像你提到的包地线的处理也是其中之一,首先要明白包地线的作用,主要是为了提供时钟信号的回流。如果地线不进行via至地平面,此时地线相当于悬浮状态,地线可以良好的形成天线效应反而形成更大的干扰。& `9 e1 B; u" @. e
    对地线的线宽,地孔的间隔,地线与时钟线间距,时钟线换层时平面层参考等等还需要进行关注,可以查找相关资料看看。需要说明的是,在4层以上pcb(不包含4层)的设计中,时钟线的包地效果已经不是很明显了,因为此时的回流大部分可以参考相邻的完整平面层(最好是地平面)。
    2019-11-20 15:05
    推荐
    发表于 2019-8-6 18:43 | 只看该作者
    aplerll 发表于 2019-8-6 18:43: g& O0 Q% I6 h" A  y8 Q; r* @- X6 m
    有时候跨分割是避免不了的。
    + K2 [8 m8 d7 d) Z
    5 {/ Q2 W+ U0 F  @
    1 h- O! ^; A, F. e6 t单双面板跨层不可避免时,地线和时钟同时跨出,也就是说单双面板时钟线要跟地线,多层板跨层看情况,参考平面不变,不做任何处理措施,如果参考平面从一个地层换到另一个地层,在信号换层处加接地过孔,如果参考平面从地(电源)平面换到电源(地)平面,在换层的地方加电容连接地和电源平面;
      L+ ~+ I  l/ Z* H3 G, e$ k: ]1 ?1 P
    9 _+ C9 c- U8 f% }5 A7 R* Y! O时钟的包地在四层板以上作用不是很明显了,因为有平面层,环路很小;包地一定要打过孔和地平面相连,保证包地电位和地平面一致,否则会成为干扰源。
    针对双层板,如果CLK换走到地面积大的那一面(B)时候,而此时B面CLK走线对应的A面那边机会都是别的信号线,这个时候B面的CLK是不是不打GND VIA到A面会更好呢???  详情 回复 发表于 2019-8-6 18:46
    推荐
     楼主| 发表于 2019-8-6 18:47 | 只看该作者
    Colbie 发表于 2019-8-6 18:44
    4 H- [+ L6 B1 o9 B' c+ f包地打过孔还有一个作用,比如说第二层是地,顶层时钟包地,如果打过孔的形成篱笆墙,相当于一个顶面开口的 ...
    ! A$ j. x; b$ b针对双层板,如果CLK换走到地面积大的那一面(B)时候,而此时B面CLK走线对应的A面那边机会都是别的信号线,这个时候B面的CLK是不是不打GND VIA到A面会更好呢???* N# \- O8 u( t, K) o
    奋斗
    2025-10-29 15:07
  • 签到天数: 124 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-8-6 13:13 | 只看该作者
    打一版,试试调调看看。
    发表于 2019-8-6 14:09 | 只看该作者
    最重要的是CLK参考平面完整
    发表于 2019-8-6 16:51 | 只看该作者
    立体包地基本都不会出现问题
    发表于 2019-8-6 18:05 | 只看该作者
    請板廠試算阻抗/ A8 z6 l+ D3 m. D  b4 w
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-6 18:39 | 只看该作者
    打GND VIA才会把所有层的地平面连在一起啊
     楼主| 发表于 2019-8-6 18:40 | 只看该作者
    Allevi 发表于 2019-8-6 18:407 V3 r6 b6 [- j
    时钟线的布线规避的地方比较多,像你提到的包地线的处理也是其中之一,首先要明白包地线的作用,主要是为 ...
    ) W- C: {) R7 o( W1 ~0 s" R
      那如果是两层板,而且clk走线还跨层了,那该怎么解释???7 s+ E/ I& h6 R( F
    clk是不允许跨平面布置的!还没设计过双层板,按我的理解,应该根据信号流走向,将clk走线最短化,并且远离其他信号线(特别是高速信号)。  详情 回复 发表于 2019-8-6 18:41
    发表于 2019-8-6 18:41 | 只看该作者
    aplerll 发表于 2019-8-6 18:40
    0 N1 C# m4 p* [" a5 }+ T那如果是两层板,而且clk走线还跨层了,那该怎么解释???
    4 F  y5 ]( p) V% Q+ ~* k9 g  m) Cclk是不允许跨平面布置的!还没设计过双层板,按我的理解,应该根据信号流走向,将clk走线最短化,并且远离其他信号线(特别是高速信号)。5 N# w! ~8 M8 C4 T* R+ D
      i. R7 p+ w8 ~2 J& j
    有时候跨分割是避免不了的。  详情 回复 发表于 2019-8-6 18:43
     楼主| 发表于 2019-8-6 18:43 | 只看该作者
    ygcgsa 发表于 2019-8-6 18:41
    ( a# {9 i6 X' M7 F6 {" v2 @clk是不允许跨平面布置的!还没设计过双层板,按我的理解,应该根据信号流走向,将clk走线最短化,并且远 ...
    7 O" k% E$ v1 O0 q) M& h; M; X: ~有时候跨分割是避免不了的。/ J7 t/ w# j& h6 i
    单双面板跨层不可避免时,地线和时钟同时跨出,也就是说单双面板时钟线要跟地线,多层板跨层看情况,参考平面不变,不做任何处理措施,如果参考平面从一个地层换到另一个地层,在信号换层处加接地过孔,如果参考  详情 回复 发表于 2019-8-6 18:43
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-6 18:44 | 只看该作者
    包地打过孔还有一个作用,比如说第二层是地,顶层时钟包地,如果打过孔的形成篱笆墙,相当于一个顶面开口的盒子,对相邻线等还是有一定的保护作用,防止时钟干扰其他线。
    针对双层板,如果CLK换走到地面积大的那一面(B)时候,而此时B面CLK走线对应的A面那边机会都是别的信号线,这个时候B面的CLK是不是不打GND VIA到A面会更好呢???  详情 回复 发表于 2019-8-6 18:47
    13#
    发表于 2019-8-6 18:45 | 只看该作者
    注意地线或铜箔上的GND VIA 过多尤其是双面板上,因为双面板的阻抗本来就打,打过多的VIA会使阻抗增大从而产生共模辐射。
    是的,过孔多了地阻抗升高,确实会在地线上产生电位差,而这个就是共模电压源。  详情 回复 发表于 2019-8-6 18:45
    2019-11-20 15:05
    14#
    Taio 发表于 2019-8-6 18:45/ _8 i" V8 p4 @) F+ o
    注意地线或铜箔上的GND VIA 过多尤其是双面板上,因为双面板的阻抗本来就打,打过多的VIA会使阻抗增大从而 ...
    ( f7 [% x( S2 i+ J% C6 @4 k7 |7 P/ }  s
    * g" U/ v- I. V是的,过孔多了地阻抗升高,确实会在地线上产生电位差,而这个就是共模电压源。
    15#
     楼主| 发表于 2019-8-6 18:46 | 只看该作者
    Colbie 发表于 2019-8-6 18:43# }/ t. F5 u; T% G& o3 e- C
    单双面板跨层不可避免时,地线和时钟同时跨出,也就是说单双面板时钟线要跟地线,多层板跨层看情况, ...
    . P3 t( C1 l$ P* u- |* w- e
    , e6 J1 |+ U4 m. V
    GMT+8, 2025-10-29 16:31 , Processed in 0.203125 second(s), 34 queries , Gzip On.
