查看: 1476|回复: 10
关于磁环的作用
发表于 2019-8-6 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请假大神,1 J$ |6 m, P( s$ R
) m0 J7 r* |2 T- H- U通常我都是认为磁环是抑制共模,而对差模信号没有任何损耗,比如经常在多根线缆上并行绕制在同一个磁环上。# x6 P" a8 N3 X1 X  p9 P
不过前一阵解决一个问题时,在一根悬空的单线上绕磁环,对辐射也有好处,同时在开关电源中也经常看到插件的一条腿上会套一个磁环。这个作用应该是对差模有作用了。, u# a& h  g$ u. o( i. P
这个问题比较疑惑, 是否平时认为的多线绕磁环,可能对有用的差模信号也有影响呢?. c, z: a) b8 L. A( O
非常感谢!
发表于 2019-8-6 14:11 | 只看该作者
跟绕法有关,可以抑制共模也可以绕成抑制差模的
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-6 18:56 | 只看该作者
    多线绕制共模电感时,受工艺等条件制约,不可避免的存在漏感,可以利用这部分来抑制差模骚扰。
    0 n3 g+ t* k& w' D
    关键是,磁环套在单线上,就能断定抑制的是差模吗?套在单线上为什么不能抑制共模了?6 H- F6 `# }& f& p' P
    你的意思好像是说必须套在一个环路上才抑制的是共模,有失偏颇;) u) {; h- p* L+ e, }
    你的这种情况,主要还是抑制的共模。
    发表于 2019-8-6 18:57 | 只看该作者
    4 v" a: U- j" l; y+ l, i1. 磁环如果绕在你说的多线并行线缆上,这种情况可以理解成起到了共模电感的作用(当然也有小部分差模电感的分量存在),所以这时候主要是滤除共模骚扰;6 \0 B; M8 l9 s. V  r- Y
    2. 而如果绕在单根线上,可以理解成在这根线上加了一个磁珠或者是随频率变化阻抗的电感(也有小部分共模成份);
    2 Y/ Z( g+ ]  L% L8 y% _: d: t这时候单从这条线上来讲,是主要起到了类似差模电感的作用。
    & C+ s% @' T. ^0 w5 H但是从整个系统来讲不一定是抑制差模。
    / y5 P+ v; W* ~6 F5 A  x" d( p像楼主说的这种情况:. H3 P; O+ v# V0 o8 g
    在一根悬空的单线上绕磁环,对辐射也有好处,同时在开关电源中也经常看到插件的一条腿上会套一个磁环3 P  p& r6 H) N9 l. M# z
    实际上最终也是这些差模信号转换成了共模干扰辐射出去,我们通常测试RE基本是共模。& B1 l4 I# o1 y0 q8 i
    从系统上来讲还是抑制共模,单线上也可以理解成抑制差模;
    发表于 2019-8-6 18:58 | 只看该作者
    单线套磁环,相当于串入一个电感,双线套磁环也一样,只是双线差模对于磁环来说电流为零,所以不会受到抑制。
    发表于 2019-8-6 18:59 | 只看该作者
    电感定义为:穿过回路的磁通除以电流,加上磁环,实际上增大了回路的磁通量:磁通=磁感应強度*面积,磁感应强度=磁场强度*导磁率。而磁场强度仅与通电流强度有关,在接口电流一定,即磁场强度一定的情况下,加磁环相当于,增加介质导磁率,近而增大了磁通,结果是増加线路电感。
    发表于 2019-8-8 08:44 | 只看该作者
    非常好的回答】
    2025-1-13 15:18
    发表于 2019-8-8 14:51 | 只看该作者
    6楼和8楼解析的比较好
    GMT+8, 2025-10-29 22:52 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
