查看: 247|回复: 1
判断蓄电池电极的几种方法
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-6 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    判断蓄电池电极的几种方法
    1 o$ E: n. U$ }8 x  G# ^4 P0 D# g3 [$ D, Y* j  E8 [
           本文介绍了几种正确识别旧蓄电瓶正负电极的简易方法.以供大家在自行充电或检测时作快速判断。
    + ^. D8 M7 e: s8 V; I) F% U# p8 C2 `( ]  U' n# l4 U
      1.根据蓄电瓶电极设计特点判断
    % Q: i( S4 Y; ?* J  c' s# w! f& z' `% {; r3 n
      一般常用的蓄电瓶在生产设计时.其电瓶桩较粗些的一端为正电极.另一端则细些为负电极,同时可辨认一下电瓶桩柱的颜色,其中正电极桩柱呈现深棕色,而负电极则呈现为深灰色。另外有些电瓶的正负标记用英文字母表示,即P表示为正电极,N表示为负电极,这在检修充电时可千万不能搞错。/ t8 U- d) X- c' H% p
    : q" c+ L- m- j6 _6 ^- r4 o  2.采用万用表电压挡测量
    : D6 {- d4 H* h( X8 H0 a* m5 p. |7 Q; q$ m4 g3 Z6 ~
      可将万用表拨至直流挡位上,两表笔分别跨接在蓄电瓶两电极上,此时若电瓶显示出正常电压值,则证明红色表笔所触的电极为电瓶正电极.而黑表笔处则为负电极。有时测得电瓶无正常电压存在,则可测量电瓶的弱微存电量加以判断。当两表笔碰触电瓶电极后,表针若向右微微晃动,即证明红笔处为电瓶正电极.黑表笔处为负电极。但如果万用表指针向左晃动(表针反打),则证明红笔所触及处为电瓶的负电极。, @, o% l  ~: v% p% A' P7 e
    6 [% i# y! H; |8 y: s
      3.采用导线短路进行识别, ?: k4 X. l7 ~- ?' B
    8 i* |' X$ P4 O7 x1 R( J5 b  将两根铜芯电源线分别跨接在待测定的旧电瓶电极处,再将正常配置好的电解液(浓盐水)倒入一只玻璃茶杯内,将电源线两端分别插入茶杯内,并各自搁放在玻璃杯两侧边沿(两线在杯中不能相碰),然后观察各自引线端在电解液中的冒泡情况,如果某一电线线端气泡上泛的小泡明显而又较多时.则说明电源线连接电瓶的一端为负电极,气泡上泛少而又不明显端则为电瓶的正电极。/ j/ u2 j& ~8 k
    $ ]. o1 [+ O& F0 s- ]) l& T  4.利用整流二极管测定
    5 f; M6 Y8 J& V( d+ s# K( S
      X) M' U" e0 }& L* ^4 X! f, o  电源稳压器中的整流二极管具有单向导电性能可找一支整流二极管.一只40w白炽灯.然后依次按电瓶的一个桩柱→二极管+端→二极管-端→白炽灯→电瓶另一桩柱顺序串接起来,形成一个电灯串联回路,此时若回路中的白炽灯被点燃发光,则证明二极管极端与电瓶桩柱连接处为电瓶的正电极,另一端为电瓶的负电极。
    7 _, y, o5 A- v( H- k7 o: c2 y- y( }3 f0 X
    % q( m" Q( e( t
    " r3 U* D  U' f9 O( e+ x1 n
    GMT+8, 2025-11-5 10:20 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
