一般FPGA都是基于SRAM技术的,SRAM的数据是掉电丢失的。所以我们如果要每次上电都让 FPGA 运行一个程序,那么就需要一块Flash,将程序放到flash中,上电的时候,再将程序bit流加载到FPGA中。但是每次都这样做会消耗大量的时间,因此在调试的时候,我们一般都是使用JTAG下载数据。接下来我们来学习一下这两种下载方式。
. h6 u8 Z; o/ g! C9 a$ G5 C
* n* F' M5 k: V0 p, j. a0 P7 L
+ Z9 Z' b6 w* N5 ]先说两个小知识点:1.在下载的时候要先看看你的下载器是否工作正常,下载器在开发板通电和没通电的情况下,下载器指示灯的状态是不一样的!你可以通过这点来判断下载器是否工作正常。例如我使用的是黑金的下面这款下载器 ( K* d* C+ ?# t
. L" A5 w9 H2 R$ K- X. C! ~$ L8 F; c& b
6 f3 n8 a# Y# _! Y) Z% b% y' g % @1 A3 b8 `. V: w1 |
这款下载器在开发板未通电的时候是显示绿灯的,在开发板通电的时候是显示红灯的。 1 H' F( F: J- Q, E) K
2.使用JTAG下载程序的时候下载的是bit文件,下载到SPI Flash的时候下载的是MCS文件。这两个文件的具体差别自行百度。
4 r% M+ u+ T; a& \% x
5 C) t. [8 M& u8 y: m4 q! D; Z$ Q4 `% u4 ~; }/ j9 }+ m6 U+ k- {
一.JTAG下载程序(有两种方式)
" L2 b8 }) \: @8 \2 K: [
% |1 A: Q* J7 [6 ^* i; V, h2 g1.使用ChipScope下载' T+ x8 |7 m5 ~
/ v( t+ {0 z7 |# u9 Z
" C7 W. o, e9 N/ U8 H
3 D0 u" _8 w* c/ ~) Z, U+ L/ b$ U3 }
