查看: 567|回复: 0
MCIMX287CVM4B二三事儿
发表于 2019-8-5 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCIMX287CVM4B二三事儿5 K8 _- S6 `6 O6 ]
1 b8 W% {7 y- @/ H3 y# ~4 _      MCIMX287CVM4B是一款针对一般嵌入式工业和消费市场优化的低功耗,高性能应用程序。我的核心。 MX28是自由规模的ARM926EJ-SnM内核的快速,低功耗实现,速度高达454MHz。
" _2 Z" `+ z$ J- ?9 ^6 h8 B7 H该器件适用于广泛的应用,包括以下内容:人机界面(HMI)面板:工业,家庭
! z7 R6 b+ J7 i* a, c7 M  \·工业驱动,PLC,I / O控制显示,工厂机器人显示,图形遥控器
" q/ ^3 G( x; c  e·手持式扫描仪和打印机  n6 i) g+ ?- S( p2 K2 K7 y; a  P  m" f
·病人监护,便携式医疗设备
. P7 ^3 C% F# w0 }: C3 `·智能电表,能源网关/ l  \, Z2 W0 l& T" |& K
·媒体电话,我的网关; o! l7 B8 E+ q4 V
       MCIMX287CVM4B上的集成电源管理单元(PMU)。 MX28由三输出DC-DC开关转换器和多个线性稳压器组成。它们为器件及其I / O外设(如存储器和SD卡)提供电源排序,并为锂离子电池提供电池充电功能。0 W  t+ ?5 y2 \
# F6 i$ M: X, a  r2 \/ a·128KB的集成低功耗片上SRAM
4 V% F5 R2 W$ a% N6 C·128KB的集成掩模可编程片上ROM- ]% a8 P9 d1 z
·1280位片上一次性可编程OCOTP)ROM: ~  J( r* l4 N  P2 ~) I
·16位移动DDR(mDDR)(1.8 V),DDR2(1.8 V)和LV-DDR2(1.5 V),高达205 MHz DDR时钟频率,电压过载
0 |8 `' G$ S6 J& E& T·支持多达8个具有高达20位BCH ECC的NAND闪存设备
. C% [" D: e  p·用于SDIO / MMC / MS / SPI的四个同步串行端口(SSP)。两个可用于SDIO / MMC / MS接口(支持SD2.0,eMMC4.4和MSPro),并且都可用于SPI接口。
7 {2 \" G- Q2 F4 x" g* ]  [·10/100-Mbps Ethermet MAC与IEEE Std 802.3n4兼容,支持IEEE Std 1588d兼容硬件时间戳。还支持外部以太网PHY的50 MHz / 25 MHz时钟输出。
( d0 I: n+ r0 y$ e) w. _5 s+ K·两个2.0B协议兼容的控制器局域网(CAN)接口
( F/ |# {$ t7 M( g·一个USB2.0 0TG设备/主机控制器和PHY一个USB2.0主机控制器和PHY
3 R  L. n/ T- a·LCD控制器,最高24位RGB(DOTCK)模式和24位系统模式
2 N. A7 P% n7 s* c
- c- u4 {% j9 [: w/ X  n) L
GMT+8, 2025-8-20 08:30 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
