查看: 399|回复: 1
请问FPGA器件未使用的I/O引脚需要接地吗???
发表于 2019-8-5 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问FPGA器件未使用的I/O引脚需要接地吗???还是需要做什么其他处理……
; f* T# y5 p4 Q
发表于 2019-8-5 15:55 | 只看该作者
不,在设计中未使用的I/O引脚通常不需要接地或连接任何地方。
4 j6 T8 C& L$ {' x: r' c  `有些设备在I/O上具有全局设置,如上、下或总线保持,其他可能具有每个引脚的设置。默认情况下,点阵设备输入是上拉或下拉。只要拉模式是上或下,或总线保持,你可以离开I/O引脚未连接。
: R& g6 m6 r8 U0 u( d) E# A  H如果您有意禁用内部上拉或下拉,您必须只连接输入引脚。如果没有连接到VCC或接地,则可能会由于设备上电时的IO的浮动状态而引起一些额外的泄漏。因此,建议您将它们接地或连接到VCC以避免泄漏电流。
2 l% e, g) [' y; f) P如果器件在允许的结温度范围内,则泄漏电流不会影响设计的功能性。然而,如果该电流使器件脱离结温度范围,则可能影响器件性能。
GMT+8, 2025-10-12 21:09 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
