查看: 3708|回复: 16
耳机座子封装问题
    2023-5-12 15:37
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-8-5 12:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    / |, O$ z; T1 B4 O1 ^
    如图所示的耳机座子,在实际过程中因为有插拔,所以会有掉的现象,有个工程师说了一个方案,把封装的焊盘加大可以解决,这样做会有什么影响吗?
    ; K+ ~3 l/ _6 W5 @, G' X  X
    推荐
    发表于 2019-9-25 11:25 | 只看该作者
    第一个PCB板上的定位孔的孔径和实物定位柱的尺寸差别大不大,大的话适当改小! |- U6 t! G9 n
    第二个你这个耳机掉是 焊盘掉了还是焊锡脱落了,前者可以适当加大焊盘,只是锡脱了可以把钢网加厚开孔加大,增加大锡量。
    : a0 U' ?& i" U' D2 k% z1 q2 T. K% Z
    5 m; H9 ]% M9 ^
    这个需要结构在涨筋下来,在受力方向固定住,否者不管你焊盘加多大,插拔次数多了还是一样会有问题。
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    frankyon + 1 热心人!
    推荐
    发表于 2019-8-7 10:08 | 只看该作者
    bike6162322 发表于 2019-8-6 08:30" s& z, j+ E: C% |  Y7 j: d9 d. _2 A: _
    后期传过来的问题就说容易掉,然后另外一个工程师说把这个封装的焊盘加大可以解决,总感觉加大会有什么影 ...
    ; U6 u- Q/ H# n$ ~
    经常插拔必须用插件的座子。" H( g% `% b) s- N9 I0 u( o  }, S, o" C- S
    加大焊盘只能缓解,不能解决问题,焊盘太大,焊接不小心还可能导致锡量太多,导致声音失真的问题。2 n" @1 y% T# g/ a' b! Y( U: ~
    好的,我反映一下,谢谢  详情 回复 发表于 2019-8-9 13:55
    发表于 2019-8-5 15:57 | 只看该作者
    你这个座子不是有定位柱吗? 不应该容易掉啊。
    后期传过来的问题就说容易掉,然后另外一个工程师说把这个封装的焊盘加大可以解决,总感觉加大会有什么影响  详情 回复 发表于 2019-8-6 08:30
    2019-11-19 16:20
    发表于 2019-8-5 17:04 | 只看该作者
    焊锡会疲劳,结构上最好做夹持固定。或者用插件座子。
    焊锡会疲劳是什么意思,不是很明白  详情 回复 发表于 2019-8-6 08:31
    2023-5-12 15:37
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2019-8-6 08:30 | 只看该作者
    frankyon 发表于 2019-8-5 15:57, I# W6 Z* G* H9 x* m3 S& S8 G. o
    $ E7 b. s$ p1 W; ^! [) @
    经常插拔必须用插件的座子。 加大焊盘只能缓解,不能解决问题,焊盘太大,焊接不小心还可能导致锡量太多,导致声音失真的问题。  详情 回复 发表于 2019-8-7 10:08
    2023-5-12 15:37
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2019-8-6 08:31 | 只看该作者
    meng110928 发表于 2019-8-5 17:04  ]. ^2 u# ~4 m# ^/ b
    , x9 p; x* F3 a" c$ [) i. Y( n* _
    焊锡会疲劳是什么意思,不是很明白
    % }1 K3 ~; c% b3 s: _8 J
    发表于 2019-8-6 09:42 | 只看该作者
    插拔 1-2此没问题. 问题是插拔几千次后, 焊盘可能就脱胶了.
    6 u3 B$ J) t9 i5 n3 \/ A: Q9 ^0 f焊盘加大. 加粗 一定程度上能缓解. 结实耐用的还是插件座子
    发表于 2019-8-7 16:49 | 只看该作者
    可以在耳机下面打交啊
    是的现在就是打胶,他们想加大焊盘更加牢固  详情 回复 发表于 2019-8-9 13:56
    2023-5-12 15:37
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2019-8-9 13:55 | 只看该作者
    frankyon 发表于 2019-8-7 10:086 n/ z7 {# A6 f9 i$ H8 m7 k
    经常插拔必须用插件的座子。
    " Q0 I( U3 Y3 k1 ^) B1 }# P加大焊盘只能缓解,不能解决问题,焊盘太大,焊接不小心还可能导致锡量太多 ...
    " @% }; _$ u4 K$ `, Q' P
    好的,我反映一下,谢谢
    2023-5-12 15:37
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2019-8-9 13:56 | 只看该作者
    DING 发表于 2019-8-7 16:49
    ! I2 T- J9 y' _' K9 i9 z/ ~3 w可以在耳机下面打交啊
    : K5 ?# I! d# o; ?5 Y' e是的现在就是打胶,他们想加大焊盘更加牢固
    8 @- O" g, J& e0 Y; ^( }
    发表于 2019-12-5 17:21 | 只看该作者
    加大焊盘,焊盘旁边可以再放过孔加固,这样就很稳了
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2019-12-9 11:18 | 只看该作者
    这个座子便宜,所以使用的较多。其实可以做成插件和贴片的兼容封装。我们现在都用插件的这个了
    14#
    发表于 2019-12-27 20:40 | 只看该作者
    加大钢网。后期pcb上,在焊盘上加两个10mil的孔。
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-9-8 05:26 , Processed in 0.156250 second(s), 37 queries , Gzip On.
