你知道电容式触摸屏原理及故障处理吗? 3 s6 c' v2 { h) G
) G( F6 X( P8 n7 p& u
关键字:电容式触摸屏 3 X5 c! M* \/ z% Q& M% e
电容式触摸屏概念! Q. p2 A* O* I3 v5 @) J, Z
电容式触摸屏技术是利用人体的电流感应进行工作的。电容式触摸屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,最外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。
% u% E5 E7 _) _' k) U0 `7 h* }% {
' l& l2 k+ R, W3 ~7 D1 A4 j( _4 j5 K) x- k8 Y3 ]+ [3 I
: h- I1 _6 c- \6 b: ^
电容式触摸屏结构图' F% l0 p4 d( U5 S: ^" Z) L( V, j
( O; z" r4 c8 K, P- Y7 W/ s/ E
* p3 A, f: s+ h# Y) s5 ~电容式触摸屏工作原理- D d1 s% ^/ A: x# L2 h7 K& F& i
: D- y3 P3 k* W. i1 c6 l
电容屏要实现多点触控,靠的就是增加互电容的电极,简单地说,就是将屏幕分块,在每一个区域里设置一组互电容模块都是独立工作,所以电容屏就可以独立检测到各区域的触控情况,进行处理后,简单地实现多点触控。
1 E8 O/ @' P. q @0 p( o" X& Q4 c$ }' V
" |! [2 ]/ W6 I& d' A5 h
) r4 |9 n/ P9 K* @/ c
电容式触摸屏原理
) P( a J8 i4 n* ^) D! g K& a
7 L1 H8 `; c9 c) E( w7 G* ]1 ~& m2 u9 }. S% S% P# K A
电容技术触摸屏CTP(Capacity Touch Panel)是利用人体的电流感应进行工作的。电容屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂一层ITO(纳米铟锡金属氧化物),最外层是只有0.0015mm厚的矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作工作面,四个角引出四个电极,内层ITO为屏层以保证工作环境。6 w) V% `/ {. F( E% ]
3 C3 B# G- c: q当用户触摸电容屏时,由于人体电场,用户手指和工作面形成一个耦合电容,因为工作面上接有高频信号,于是手指吸收走一个很小的电流,这个电流分别从屏的四个角上的电极中流出,且理论上流经四个电极的电流与手指头到四角的距离成比例,控制器通过对四个电流比例的精密计算,得出位置。可以达到99%的精确度,具备小于3ms的响应速度。* r3 q2 a. M# L* R- x
. f% }+ m* u" F9 u投射式电容面板的触控技术投射电容式触摸屏是在两层ITO导电玻璃涂层上蚀刻出不同的ITO导电线路模块.两个模块上蚀刻的图形相互垂直,可以把它们看作是X和Y方向连续变化的滑条。由于X、Y架构在不同表面,其相交处形成一电容节点。一个滑条可以当成驱动线,另外一个滑条当成是侦测线。当电流经过驱动线中的一条导线时,如果外界有电容变化的信号,那么就会引起另一层导线上电容节点的变化。侦测电容值的变化可以通过与之相连的电子回路测量得到,再经由A/D控制器转为数字讯号让计算机做运算处理取得(X,Y)轴位置,进而达到定位的目地。
" l7 C( t: f" J |
