查看: 403|回复: 1
 DC/DC转换器设计中接地线的布线技巧
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-5 09:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    DC/DC转换器设计中接地线的布线技巧
    " G8 X1 `# R3 q1 \: Q- v! f& P& }( X  w, Z) x; ^6 w2 B
    在设计印刷线路板时,设计工程师都会仔细思考铜线的走线方式和元器件的放置问题。如果没有充分考虑这两点,印刷线路板的效率、最大输出电流、输出纹波及其它特性都将会受到影响。产生这些影响的两个主要原因则是地线(GND、VSS)和电源线(+B、VCC、VDD)的连接,如果地线及电源线设计合理,电路将能正常地工作,获得较好的性能指标,否则会产生干扰、性能指标恶化等问题。本文就DC/DC转换器的设计,介绍一些通用的设计原则和地线连接方法。 . r: w7 |0 T1 R
    ( ?! c; F& @7 I* ?1、设计原则
    ' G; z( N3 _7 P4 G0 s9 D( q1 o1 j: H
    5 F. O% {( b6 C6 j印制线走线方式和元器件的放置常常会影响电路的性能。以下提出了接地线设计的四个原则: , U: x, ?- K' N7 p$ g& ^) l3 w
    # w* u2 n# C! u. J' l+ a1. 用平面布线方式(planar pattern)接地; 0 u9 T6 o) d" V  p$ v2 ~
    * Y6 x8 J& _( [0 o. I+ h' w
    2. 用平面布线方式接电源线; ' l( x' V3 @! l* M/ ~
    / n9 ~; A# `, v3. 按电路图中的信号电流走向依序逐个放置元器件;
    ; [* N8 J  F/ @& l( \# m4 G* F2 H- p* Z7 q' T
    4. 实验获得的数据在应用时不应做任何调整,即使受板的尺寸或其它因素影响也应原样复制数据。 ; s2 M' t( ^- P/ N
    4 Y3 e1 N* a/ a
    在设计中注意以上原则和要点,可以减少电路噪声和信号干扰。除了以上的基本原则外,在设计铜线走线模式和元件放置时应谨记以下两点:布线之间会产生杂散电容;连线长度会产生阻抗。在设计中注意线间杂散电容和缩短布线长度有利于消除噪声,减少辐射的产生。
    6 U* T& R  |4 T9 m% o6 X$ U6 j* f; l* b" r/ x0 c1 A# D0 z9 T
    在上面的几个基本原则基础上,设计工程师应注意以下几点(参见图1):
    ( ]0 E+ t! r/ u  Y+ w9 W/ u1 d' h0 V6 N; W3 T! c# r& P
    1. 根据电路原理图进行元件的布局,输入电流线和输出电流线应进行区别; ! e: j5 N1 n8 p; {& b
    . w2 J2 ]6 ^3 r" H2 h1 m3 z% a2. 合理放置元器件,保证它们之间的连线最短,以减少噪声; / C+ v  n8 p) N$ v) q- i
    # a) j* z3 N5 n2 c
    3. 在电压变化很大和流过大电流的地方应小心设计以降低噪声;
    , M$ H; d, F6 Q, ^" o
      `* p4 ^4 Q" _3 \% \) s1 T1 o% F4. 如果电路中采用了线圈和变压器,必须小心进行连接;
      [9 b4 c' Z  |
    ( w  V/ n9 s' H' s5. 电路设计时,将元器件放置在同一方向,便于回流焊接;
    ; X8 ?3 _* ~8 V5 g
    0 V8 y% L8 U5 N0 ^3 {0 R5 p6. 元器件间或元器件焊盘和焊盘间必须保证0.5毫米以上的间隙,避免出现桥接。
    . G: a) Q+ |; ~2 G
    ) v# x6 f0 k/ y: s* V4 _2、PCB设计示例
    $ Q7 m( T' V; a3 I; ?, g
    " w9 ^0 M" F6 \  ^4 k5 y' Ha. 升压转换器模式布线方式 5 [, v9 H- ~3 Z/ Q& M( e
    2 ^1 s$ a6 N% P0 ]在升压转换器中,输出电容(CL)的位置比其它元件更重要,参考图2。 " e1 a& n, m1 ?. x/ H6 v6 m( O
    ! v" k7 ]2 b0 G9 \$ Y5 X. _
    + [" t/ d7 a# j" J& ^: a2 Y建议在PCB设计时注意以下两点:
    , k% \! u: \2 H' ], p5 N
    9 E5 W% @, R' t1. 将输出电容尽可能与IC靠近,尽量减小电流回路。 . P6 m" l! ], |/ |$ r6 v; h0 f: l
    1 m4 v5 U8 D8 {8 `) k8 {0 |/ ?
    2. 在PCB板的背面用平面布线方法进行地线连接,板背面的接地线应通过一个过孔与板正面的接地线相连。
    ( q+ X9 t8 U' Y/ I& ?, ?
    " ?7 R" U" m$ _1 F0 |' s) xb. 降压转换器布线方式
    6 \, g" \2 ^" l$ Q& J, W7 R0 B3 x3 W5 k# l
    在降压电路设计中,肖特基二极管的位置很关键,见图3所示。
    9 a, t1 g, n" u+ h1 E! A6 V; L: H# M3 y
    在PCB设计中注意以下几点: 5 N4 W. i% J" z  v7 y* a
    8 D3 l! ^' N: h2 k
    1. 肖特基二极管接地点设计将影响输出的稳定性; 0 j) H5 y+ R  H9 n1 |4 q
    8 P# d: f* ^1 B& u. d6 \1 u0 V, @2 h7 B
    2. 肖特基二极管阴极连接线的长度将影响输出的稳定性;
    " z4 [/ k8 w1 x& _8 z7 F5 A& S  ]5 i! H2 I+ V
    3. PCB背面用大面积铜箔作为地,通过过孔与正面地连接。   Q# X  a! {+ G( k" q
    GMT+8, 2025-11-5 10:20 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
