查看: 431|回复: 1
 什么是嵌入式电源系统?
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-5 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    什么是嵌入式电源系统?
    ; U) Z7 t6 i6 J6 O- n9 C  S
    ( i  V2 ?  A: r: f
    % y% N6 Y' P* u3 T* r& E嵌入式电源大多数都是与其它通信产品进行配套。因此它的应用场合是小型化、一体化通信产品,如接入产品、数据产品、交换端局、小型交换机、小型移动基站(包括PHS)等。此外,嵌入式电源还可单独作为一个小的电源系统使用。嵌入式电源,顾名思义是嵌装在一体化通信机柜中,给同机柜中的通信、数据设备提供直流基础电能的电源设备,它同时具有一定通用性。一般来说,嵌入式电源的输入都为交流220V,输出是直流-48V 或+24V,是一种一次电源设备。& ~' Y& \4 t6 d. K' T7 J
    从电源结构来分,可以分为嵌入式电源系统和嵌入式电源单体两种。
    / j+ V/ F8 {) P" k  N6 d5 U' I: }从外形尺寸来分,主要有19 英寸和23 英寸两种。7 W( H  U6 [8 I6 }* H) f& F& u
    从散热方式来看,主要有风冷和自冷两种。4 |0 H8 y6 X. X: {
    一般来说,嵌入式电源应具有如下特点:
    2 h2 R; K8 a; Z2 S) o5 _外形尺寸:宽度为19 英寸或者23 英寸,能够方便地嵌入标准的19 英寸或23 英寸机柜中。
    : P) m0 x# o; |' ]2 N(1)出电流较小,常见的从10A 到75A 左右,以满足同机架中设备的用电需求为主。
      R0 E5 m4 N' S1 y0 F) C( K' B( ^. H(2)体积小,重量轻,整流模块和系统的功率密度高。" o; H9 b0 u1 E# o! W9 x) X" {
    (3)一般为单相输入,能够适应较恶劣的电网情况,一方面是输入电压的范围宽,另一方面对于防雷和浪涌能力也有一定要求。
    $ h" b& t% o) u* M; T(4)整流模块即插即用,在线维护快速方便。7 i3 ^+ H* S/ T* t8 @1 O! Z
    (5)工作的环境温度范围宽。6 z+ q2 e: S  |: e/ E" T7 B" y2 d; C
    (6)由于与通信产品在同一个机柜,对于电磁兼容性和安全设计要求更高。1 {0 d  D5 j% X: j
    根据电源结构的不同,目前用在一体化通信和数据设备中的电源设备有嵌入式电源系统和嵌入式电源单体两种。嵌入式电源系统的系统结构和功能与组合通信电源一致,包括交流配电单元、多个并联运行的整流模块、直流配电单元和监控模块。尽管尺寸小,但具有相对完善的, m7 [9 K/ W+ O- J% H0 a7 c
    电源系统功能。而嵌入式电源单体一般都是在普通卧式19 英寸或13 英寸的整流模块基础上,加上一些简单的功能,如均浮充转换、简单的通信和配电功能等。嵌入式电源系统与嵌入式电源单体都可以用在一体化通信设备中,但两者有巨大差别,主要体现在以下几个方面:
    / Z/ J* D( Z# c7 C# V
    ' K- A5 k# B) U3 s4 b& C可靠性方面,嵌入式电源系统为完整的组合电源结构,采用多个整流模块与N+1 热备份结构,系统可靠性高;嵌入式电源单体一般只有一个,如果单体损坏,则只能依靠电池放电维持。
    ( v) B+ i3 z' R" U. y6 z" V) @3 a; ^' k+ n& `& N
    容量方面,嵌入式电源系统可以配置多个整流模块,系统容量大,且具有良好的扩容性;而嵌入式电源单体的容量小。  t+ n* d6 h. a+ H8 E
    安装维护方面,嵌入式电源系统是一个完整的系统,用户可以直接拿来安装使用,一般的系统都有整流模块热插拔功能,系统可以快速在线维护;嵌入式电源单体要完成完整的电源功能,往往还要在机架里加上各种配电设备,客户工作量大,而且可维护性差。" ?) }* z2 E0 g/ t
    0 p# R1 l5 U' N1 C防雷方面,嵌入式电源系统有完善的两级防雷能力,因为在系统配电和整流模块里分别有C 级和D 级防雷设计,有的系统电流泻放能力可达40kA;嵌入式电源单体只有D 级防雷装置,防雷击和电网浪涌能力差。
      _) N  H) e8 ?2 J* Q- ~# Y3 b! Y5 j0 D  e2 O: A
    蓄电池管理功能方面,嵌入式电源系统具有较完善的蓄电池管理功能,如均浮充自动转换、充电电流限制和调节、浮充温度补偿、蓄电池低压保护甚至二次下电;嵌入式电源单体的蓄电池管理功能很简单,均浮充转换要手动实现。
    " M5 K* T( u& i; E( `) F9 G7 v' S* w3 D/ u
    通信监控方面,嵌入式电源系统一般都配有监控单元和相应的通信接口,可实现“三遥”功能;多数嵌入式电源单体这方面的功能要差很多。
    9 S6 n& T8 X; h3 A. h" E5 m' S+ S# F8 {$ h+ L
    综上所述,嵌入式电源系统适合于对电源要求较高的场合,而嵌入式电源单体只适合于对电源要求较低的场合。
    $ p. x- f* @5 }  e" q
    GMT+8, 2025-11-5 10:20 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
