查看: 207|回复: 1
变压器和互感器的区别
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-4 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    变压器和互感器的区别
      }0 Q' c% [/ I. N
    9 B* U/ @! p& o7 d2 u' c' b电压互感器的工作原理与一般的变压器相同,仅在结构型式、所用材料、容量、误差范围等方面有所差别。+ q! [; Z# ]& r# {" y1 A5 O
    4 w' H! {8 |: T, i3 \5 n* F
    变压器: ' }$ k: u0 X2 T- V! ]5 ~
      变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流),用于改变电压等级,负载较大电流。   ?. b$ y9 Y1 J# }2 |2 l
    1、变压器种类很多,按冷却方式、防潮方式、铁芯或线圈结构、电源相数、用途等分若干个类; " E. ^* M- i4 T# O  ]
    2、变压器的容量由小到大,从几十伏安大到几十兆伏安; & H% m  |6 U7 R( b* w9 l5 N6 u0 H
    3、变压器的一次侧电压受二次负荷影响较大,负荷大时系统电压会受到影响; : X/ ?6 a) I$ \/ W' T' l0 B
    4、变压器二次侧负荷就是各种用电设备,通过的电流较大,具有较强的带负载能力; 4 c, O: ]- v. P+ z
    5、变压器一次侧电压不论多高,均可根据需要升高或降低二次电压;
    6 G; [3 @+ T! u6、变压器的外形与体积因容量的不同有时很大;
    " j* T6 l, y. m' s7、变压器常用于多种场合。
    ( ^- ]- u$ C6 X! ?
    7 E- ^0 o/ X) z电压互感器:
    6 d7 z9 b6 C& a7 l  电压互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压,以便用低压量值反映高压量值的变化。因此,通过电压互感器可以直接用普通电气仪表进行电压测量。
    * D% K! L: e5 n" |" N" J7 L1、电压互感器又称仪用变压器,是一种电压变换装置; , t, _3 Y; X& h, @! r# `. D2 R
    2、电压互感器的容量很小,通常只有几十到几百伏安; 1 ?, r( m1 G  _; }0 i
    3、电压互感器一次侧电压即电网电压,不受二次负荷影响,并且大多数情况下其负荷是恒定的;
    1 D' Q) e& Y) Q1 M" e4、二次侧负荷主要是仪表、继电器线圈,它们的阻抗很大,通过的电流很少。如果无限期增加二次负荷,二次电压会降低,造成测量误错增大; " v6 {, x9 a. H1 J$ t3 v' O5 n8 M- C
    5、用电压互感器来间接测量电压,能准确反映高压侧的量值,保证测量精度; 2 y1 F( b1 R! C! L3 I8 V! z
    6、不管电压互感器初级电压有多高,其次级额定电压一般都是100V,使得测量仪表和继电器电压线圈制造上得以标准化。而且保证了仪表测量和继电保护工作的安全,也解决了高压测量的绝缘、制造工艺等困难;
    " g7 x+ q1 ~9 z* v$ I) g) L7、电压互感器常用于变配电仪表测量和继电保护等回路。
    ! M, N  [/ J! R/ l$ I1 X5 i5 B1 }
    发表于 2019-8-5 18:38 | 只看该作者
    知道了,谢谢
    GMT+8, 2025-11-4 23:40 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
