4 m3 y$ [3 \+ V O6 B+ l8 W
各位大神,请教一下关于IGBT对EMC影响的两个问题,如图所示IGBT在关断的瞬间,Vce电压上升所形成的du/dt对IGBT与散热器之间的寄生电容充放电,根据公式I=C*du/dt所形成的共模噪声电流从散热器导入地然后回流至电源端LISN上的50Ω电阻,接收机取50欧姆两端压降测试传导骚扰电压,然后回流至电源线经整流器,然后过母线回流至干扰源IGBT。) v5 r0 W3 V4 h7 a4 b1 o
问题一:根据上述变频器共模噪声电流回流路径,如果IGBT在导通瞬间,Vce电压为下降沿为-du/dt,那么此时的共模噪声电流环路方向是否和上述相反,那么在此瞬间接收机测得的传导骚扰电压与正向环流有何不同。; P; f$ i. t* a0 Z3 o0 v
问题二:在IGBT导通瞬间,集电极电流Ic为上升沿,那么di/dt,如何形成接收机测得的传导骚扰电压呢?
& [+ L! G4 [9 L这两个问题找了好多资料都没有一个明确的答案,在此请教大神,非常感谢!
! ]! V% t) b( t' U5 z* P
& E4 g! q( l K& ~& R' `* d |
