查看: 756|回复: 7
请教一下串口芯片SP3232芯片RIN2收到的数据有一串乱码然后再发的正确数据
发表于 2019-8-1 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来自微信群:EDA365-电子硬件设计【2】群
* N; i; \1 c9 G5 j6 E请教一下串口芯片SP3232芯片如果要去网上买的话该买哪家的???现在买的串口芯片总是奇奇怪怪的,要么就是两个通道都有问题要么就是一个通道正常另外一个通道不正常,RIN2收到的数据有一串乱码然后再发的正确数据,数据手册上PIN2可以接VCC可以接GND,请大神帮我看看
. K" U! W5 n7 l6 ~3 \) f
% e$ n. m; E' [7 ]8 i
1 [$ F' B# P5 E+ ]2 |/ f
发表于 2019-8-1 16:54 | 只看该作者
PIN2----V+处直接接VCC3.3V,C21一端接VCC3.3V,一端接地0 R, s* e- U# P2 S  ?* G+ Q
    2019-11-20 15:36
    发表于 2019-8-1 17:34 | 只看该作者
    图画错了,小伙子
    发表于 2019-8-1 20:21 | 只看该作者
    该芯片与MAX3232系列兼容
    发表于 2019-8-2 09:27 | 只看该作者
    你确定原理图搞对了吗?对着pdf确认下tx和rx线序。3 ?% ~- W2 k+ L% ^
    rs232输出是单端信号,没有参考地怎么工作?
    发表于 2019-8-27 15:50 | 只看该作者
    你飞线接入5V输入,试试看解决乱码问题
    GMT+8, 2025-11-4 05:54 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
