一种基于PHS移动台的PHS/GSM双模手机设计
+ g0 \$ w9 H! _0 r& ]3 } 3 N, I. j; p7 I) u/ ]
引言) f+ q2 ]& N m8 U* J8 {( J+ D/ s. U
目前, 2G系统与无线市话系统PHS是互不兼容的,不同网络的用户要想实现网间漫游,必须使用不同的手机终端。6 L" K- e3 k. |/ a& s
, ]* g; L. m! y1 z* S/ @ 要较大限度地发掘现有移动通信网络的潜力,汲取多种技术的长处,将各个移动通信网络的优势融和互补,双模或多模手机便成了一个比较理想的解决方案。本文提出了一种基于PHS移动台的PHS/GSM双模手机的设计方案。8 K+ `; h+ q, R
$ w+ a( \ A1 u" B6 @ 图1 硬件系统框图
* Z6 R$ z. \6 M?$ d8 e. j# C3 i, k7 v; l4 t
: U) G, ?; b. N b" `$ a
图2 软件系统框图3 [# O, r0 x$ B
# D% o/ E5 u s" F: Q
PHS/GSM双模选择机制' m+ l- u p( n) q- ^. F5 H- F8 W
PHS/GSM双模手机在一台手机终端上可同时实现PHS和GSM系统的语音通话、短信息等功能,其模式选择机制一般可分为三种:- r. g' E/ g( ~+ \
, K& c3 Q6 {# @) \1 V! @+ t1. 单待机。通过手动方式从一种待机模式切换到另外一种模式,这种模式下,PHS和GSM系统不能同时进行工作。当选择一种网络时,另外一种网络处于关闭状态。! {; @; |; E! K' I* f
: U( e* ?0 ~" j n2. 双监测单待机。手机终端同时监测两种网络,从中选择一个信号质量好的网络进行工作。通过对RSSI值的检测,自动完成在两种网络系统之间的切换。如果手机终端处于某个通信网络的工作状态,则另外一个网络不被激活。用户或手机终端可以预先设置一个优选网络。& K! Q8 A7 o* @7 ?2 L
: v, P4 r3 W6 |- }: z4 _2 s% y
3. 双待机。两种通信网络同时处于工作状态,手机终端同时对两种网络进行RSSI值的检测,可以响应两种网络的寻呼,通过菜单设置优选主叫网络。
A# S/ ] |; { F
9 \9 I4 p$ j% S# W8 I. x/ G. c6 q
5 F ~$ X, Y- u+ ?1 w; _ `总体设计方案
9 Z9 A! F7 r$ }* h; \9 k 基于没有专用PHS/GSM双模芯片的现状,目前PHS/GSM双模手机的方案多采用PHS移动台加GSM模块的方式实现。
( a8 Y, I% D/ ^3 n- U; x
" {3 b! }- z! d+ j4 \8 B, [硬件设计方案
1 J5 y) v+ j m3 f 硬件采用PHS移动台作为主控部分,GSM模块为从属部分。图1为硬件系统框图。
0 H& B7 N0 q! J' p
$ F' O; o5 I/ m8 U* O 射频部分,PHS移动台和GSM模块各自拥有一套独立的收发信单元和天线系统。鉴于PHS系统和GSM使用的频段不同,终端设计上采用双天线,需分别进行匹配,可考虑内置天线加外置天线的形式。接收信号时,不同系统的空中信号经各自天线接收后进入收信单元,经过滤波、放大、混频、解调等一系列处理后,送交基带部分做进一步的信道译码处理。发射信号时,从基带部分传送过来的I、Q正交模拟信号经调制、滤波、功率放大等处理后,通过天线将已调载波发射出去。
, x1 a( x2 i0 Q- M2 b+ g. A7 O$ ]
基带部分,PHS移动台的BBIC作为主控单元,通过UART口与GSM模块进行通信。PHS移动台和GSM模块共用人机接口部分电路,如LCD、键盘等。两者共用音频部分电路,通过模拟开关完成不同通信系统的切换,使音频电路始终提供给有通话需求的系统。PHS的用户资料储存在其主板的EEPROM里,GSM的用户资料则由SIM卡提供。电池采用锂电池。
+ e$ v8 F1 Q+ B. ?! J, u R, |" l+ H; B f1 g
开机时,硬件复位信号首先唤醒PHS移动台,PHS移动台进入稳定工作状态后,给GSM模块发送开机和复位信号,唤醒GSM模块部分。关机过程则与之相反。
% R r8 V- Z! N- l+ e, A( o' j" b$ q& b; D
软件设计方案
7 s1 _5 ?( s L1 U$ S# W功能定义
5 `- y; ?5 @1 e" n4 W; M! Y 主叫时设立网络优选方案,可以由用户指定使用或优先选择某个网络,如指定每次主叫只使用PHS网络或GSM网络,而优先选择某个网络时,当该网络不能提供服务时,将自动切换到另外一个网络进行呼叫。被叫时,同时支持PHS系统和GSM系统的两个号码作为被叫。当某一网络正在通话时,若另一网络同时被叫则提示通话忙音,待通话结束后显示该网络未接来电。短消息的收发处理和语音通话的处理基本相似。
1 r. H; n- ?' j: i$ N+ q- {; Z* h, }( @. Q
双模手机可以对PHS移动台EEPROM和GSM模块SIM卡的存储空间同时进行管理,可以对电话簿、通讯记录、短信息等进行添加、删除、修改和查找等操作。
9 A, t9 v( b2 y' }# R0 }( i. O8 C+ {' f
软件整体框架
# D" W% \; H) w9 M 接口部分的任务由PHS移动台部分执行,完成GSM模块的上电复位处理、主叫/被叫流程处理、短信息流程处理、电话簿和通讯记录处理等。MMI部分也由PHS移动台负责,GSM模块与其共用人机接口。
. {! {: x* a3 ~8 q
# x9 H- x. h" p$ g- Z3 C: M2 i PHS移动台和GSM模块之间通过AT命令进行通讯,如图2所示。AT命令是Hayes公司推出的一套Modem操作指令集,后经过诺基亚、爱立信、摩托罗拉等移动电话厂商研制发展成一整套GSM AT命令集。如选用GSM网络发送短信息时,可以通过UART口发送“AT+CMGS”命令到GSM模块。
3 d. A# w: t( v/ _( V1 P7 S6 _. Z9 \
* H) S* f+ N* e; f, k8 G结语! G, ]8 @# k* B U0 e5 [
从技术层面上来看,PHS实现网络漫游不存在任何问题。但由于PHS在中国被定义为无线市话,是固定电话的延伸和补充,因而暂时不可能开放其漫游功能。采用PHS/GSM双模手机的设计方案,可以很好地解决两网融和的问题,使用户既能够享受PHS网络的低廉价格,又能够充分利用GSM网络覆盖的优势。- F ` A- Q# d3 Y% u& Z
9 d8 T5 b) @% ~: K |
