查看: 440|回复: 2
FPGA如何确定IO上可编程上拉/下拉电阻的值???
    2019-11-19 15:34
    发表于 2019-8-1 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    FPGA如何确定IO上可编程上拉/下拉电阻的值???4 m# U) V4 I, h0 @
    发表于 2019-8-1 18:54 | 只看该作者
    默认情况下,器件的IO上有一个内部弱上拉或下拉电阻。可以使用欧姆定律从Vccio值和指定的Ipu / Ipd值(在MachXO2数据表中找到)计算粗略的等效电阻值。数据表指定电流值(Ipu / Ipd)而不是电阻值,因为内部电路是电流源,而不是物理电阻器。电流源的电压变化不像电阻器那样。因此,以欧姆为单位指定上拉/下拉的强度会产生误导和误差。
    发表于 2019-8-1 19:09 | 只看该作者
    kinidrily 发表于 2019-8-1 18:54
    ( d. z- [' Z9 z5 I6 g) t默认情况下,器件的IO上有一个内部弱上拉或下拉电阻。可以使用欧姆定律从Vccio值和指定的Ipu / Ipd值(在Ma ...
    3 q3 b$ k) S% y
    9 E( J6 n0 {$ K) h6 t
    ' n# @  o0 Z* _% @4 A6 N
    GMT+8, 2025-10-12 07:22 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
