查看: 2120|回复: 8
背光芯片SY7201A的凝问?
发表于 2019-7-31 22:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 way 于 2019-7-31 22:17 编辑 , w  `6 o9 y4 a/ J- m" n! [# |5 h- M
# o- u9 m! x) m" s* Q$ `8 {
一、此芯片驱动LED电压30V,8个LED白光灯串联输出电压(3V-3.5V)X8=24-28V左右,输出电流IOUT=0.2/R1.; [5 r" P7 @' w
二、如果LCD屏是5个LED灯串联,那么输出电压(3V-3.5V)X5=15-17.5V左右。输出电流IOUT=0.2/R1,这个根据接负载不同,输出电压是怎么来调整输出的??1 l7 y' p0 M, A
电路图
电路图
推荐
发表于 2019-8-1 00:16 | 只看该作者
3 Z5 p; m2 a; I$ d+ m& Q5 R, a6 Y3 p0 r5 n+ @
V(FB) = R1 x I5 O) v' P) t, R- S& p8 E2 M
; r  e* |$ w  S( B4 X& j; sI = V(FB) / R15 ]% e$ \+ f' e# O4 q
5 j, `, O# O5 t2 j3 u
芯片只監控 V(FB) 電平,使其維持在一個固定值,藉以達到恆流的狀態。
/ `9 W: z3 y* S# s- n" @
1 n  Q9 O0 C( l$ B2 k# c9 q
  • 當 V(FB) 過高就降低 V(OUT),然後 V(FB) 會跟著降低。
  • 當 V(FB) 過低就升高 V(OUT),然後 V(FB) 會跟著升高。。
    ; Y4 R2 k/ D4 q* c8 a# f
/ {+ p: u- j. D3 X3 F6 a
V(OUT) 是隨 LED 狀態調整的,因為每顆 LED 的 V(F) 值不盡相同,每一串 LED V(F) 值總和自然也不一定相同。% x# `( d* K0 A
9 s! z# I, y& A6 [
+ Z; M3 Y( W! T" Y4 a% O4 N
谢谢分享!: 5.0 支持!: 5.0
反对!: 5.0
谢谢分享!: 5 支持!: 5 反对!: 5
  发表于 2022-1-23 17:28
谢谢分享!: 5 支持!: 5
解答得很详细了  发表于 2019-8-1 19:17
发表于 2019-7-31 23:46 | 只看该作者
电压是自适应变的,IC只管恒流.
发表于 2019-8-1 09:37 | 只看该作者
LED的驱动是恒流型,监控的是电流变化,实现的是电流稳定。
  v5 B* X& U0 j" p$ K0 d电流值通过R1转换为电压量,通过检测R1上的电压是否超过内部标准值,来关断内部mosfet,最终维持电流恒定。- I7 E, U4 q# ?( q/ C
电压增大,LED电流就会变大。反过来,电流不到设定的电流,电压就只管增大。! l; a+ k: v/ t
说到底就是只监测电流。
发表于 2019-10-29 17:49 | 只看该作者
恒流型通常通过调整电压输出来控制输出功率,不过SY7201这颗的电压调节范围很小,以致PWM控制下,在关断和打开时过度并不均匀。
GMT+8, 2025-11-5 06:42 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
