+ c, m5 h0 n4 f/ r9 _
" G$ M* K) J t1 y就觀念來說,參考地層銅皮會比參考電源層銅皮好;但就實務上來說不見得做得到。
; a. ?; }" O5 i% u
& E) }6 h) F; e若是只有少數幾組差分訊號還好處理,如果很多組差分訊號,PCB 層數不多的狀況下,電源層被挖得支離破碎的,這對訊號完整性(Signal Integrity)也未必是好事。
& B- k" Q- D! H0 Z. G8 F _1 i8 w( V3 Q, H* [
下面是踢哀(TI)高速訊號電路佈局文檔中的一段話,請樓主參考。
& `2 Q5 x* o5 V- n. b9 b9 `& F/ w- s$ G7 _) ]2 l8 [1 L
High-Speed Signal Reference Planes# v# m9 k# r: [, R# L! ]! F
High-speed signals should be routed over a solid GND reference plane and not across a plane split or a void in the reference plane unless absolutely necessary. TI does not recommend high-speed signal references to power planes unless it is completely unavoidable.+ p) I; g" f2 s
* s' ]! A$ @ }' }以前在養雞場養聰明雞,阻抗線控制都是射頻(RF)工程師在主導,對 USB 走線的處理他們是更狠,D+/D- 走過的地方下方各層都掏空,直接參考地層皮銅。
, |5 F9 \4 u; n* N! b: r( O# {* c, G) p L" E# Q5 `4 F
/ ^5 \" W* p& D6 R4 E6 t! [
