查看: 382|回复: 1
看看CPU是怎样通过SMC控制CPLD的
发表于 2019-7-31 14:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU通过对cpld寄存器的读写,来控制风扇PWM信号的占空比以及读出反馈的风扇转速。在一些项目中,CPU通过GPIO模拟的方式对CPLD进行选址和传送数据。这里通过Local Bus将EPLD映射到CPU的External SRAM上。这样可以通过直接对地址读写来控制EPLD。8 F" D5 U3 u' G* x% V0 ?% l
* B8 C6 i: q) N* I7 \0 A# f
4 F0 t, Z+ [5 X' g& @. U3 Y% yEPLD接入Local Bus的设置过程
) e+ o) b5 e" X, _
$ L* e& @7 E% c8 @5 j0 \5 r
" ~) ^2 R: S6 U5 k! u# m
7 [6 P) E+ W1 H' x* j% u$ \+ e
2 K3 t! W$ ~. Y3 |& n+ H8 E
风扇板的主控芯片是Atmel SAM4S8C。 EBI(外部总线接口)使用需要遵循一定的规范。
9 E% `% x. o$ N: J9 f9 @2 i
7 S2 R; R% u9 k
0 h2 O5 g3 s9 x4 V
a.接线规范4 s/ b% d' S* b5 t6 r2 C
) l, `+ c( c- n
! ~8 ^+ P+ u! k7 @      地址线、数据线、片选线、读写控制线按照ATSAM4S8C芯片的要求进行连接。
0 e7 ]; u: B9 {4 J
1 z5 Q+ t& T; ~9 U1 G
. Q& E' z, V' e1 F1 `# `b.寄存器设置
$ c! B+ x: K% J
! H: w7 ~  Y/ x7 [
3 {5 f* U; {1 H" |: n1 B0 T3 N$ _      对SMC(静态存储控制器)的多个寄存器的设置,比如:PMC、 SMC_SETUP、 SMC_PULSE、  SMC_CYCLE、 SMC_MODE等。
! ~. r( n# c" l! w% h. ?5 I" k1 u' F4 Y, t4 L- {5 k9 m+ R- S# A2 H
2 @4 `9 J. {; i8 b
$ L" B. T- a! R- }
5 {2 c/ N+ [4 ~/ f$ `  V# ]! ^# k4 [7 O) R
EBI示意图
6 U0 W! r' l; }7 k' r4 W) a" Z$ A$ v6 \2 Q/ V4 \" z
0 N4 M/ E' p5 K8 Q' P2 \" M. Y, B6 u% v# U: g: m
# h- H, S, f/ Y% A6 q2 ^
根据片选信号(确定基地址)和寄存器的偏移地址,我们可以直接对任意一个风扇进行读写控制。
. b* y3 m( D6 I$ d) `
. l! J" G& W/ O# r  m* d  C% b# X4 X$ A
( W1 g$ d1 v/ @8 l) ` & B8 g5 U+ H+ v2 L
% w$ z& J; H) T1 U设备基地址- U3 \* b8 C/ c1 t4 k
7 A! J0 z+ B. p( [) i4 ~1 s1 N" Y
+ T* `" @3 p3 h$ c
% k- u- q% v& S. j
6 t! K% Q; [( E7 h" l
* B3 p7 v/ e. c7 U: D( _4 e/ ?. Z1 I6 n" V9 {0 l
9 h2 n5 o! k( L+ }
寄存器偏移地址' q1 G) j5 K6 B/ K2 G+ k
  j$ k7 k0 `6 I& w
4 O: [# X+ K5 X7 s5 j
+ s/ j4 Y- e+ Q& D$ G# [$ _
# l- C% e" w7 Z& ~, d" N1 Z9 O% v; O! ^
/ b0 M! V6 d& j- b
& p. c' X% a( p! K
6 }& ]& n4 C( ~" e* q' j9 f( G7 X9 Y
( _+ b, t. _" _; L- D# y  Y& S# j0 s4 N* F9 Z: Y9 q5 E3 R
GMT+8, 2025-10-12 07:22 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
