查看: 584|回复: 1
 四象限DC/DC开关稳压器
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-8-1 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    0 `/ m# [1 a5 a' ^
    + A6 D" H0 n7 x  S( n/ ^5 y* `
    四象限DC/DC开关稳压器实现从正至负输出电压的平滑转换以满足FPGA和其他应用需要
    5 J! m2 b, |, V3 }- r& A
    0 i- m8 T1 _9 b! L/ g关键字:开关稳压器   DC/DC   四象限转换器   FPGA
    " m1 A- r2 b! H# u5 k6 ?1 B一款四象限 DC/DC 开关稳压器可实现从正至负输出电压的平滑转换以满足 FPGA 和其他应用的需要6 F8 K  [& n1 a$ b5 o, S( X/ X
    % L5 O' Q3 a  F- ?* t
    引言
    * e- b0 @; Q; K1 C9 e2 |& g( b/ S! S" q7 Q
    在很多电子系统中,有必要为特定类型负载提供双极性 (正和负) 电压或电流。需要双极性电压/电流的负载包括 FPGA体偏置应用、热电冷却器、DC 电动机以及其他很多类型的应用。
      q! \1 P9 `: n8 a/ Q6 X! X2 l/ e& z
    ' H7 q4 w" i0 B1 i$ ^3 v, G5 P有很多传统方法可为负载提供双极性电压/电流。H 桥式设计经常使用,但是要求负载的两个端子均不能直接接地。负载的两个端子均须在正电源轨和地之间摆动,为了滤除这种斩波波形,通常会给负载串联一个电感器。负载不能直接接地可能使整个系统的机械及电气设计复杂化。H 桥式方法还需要 4 个开关组件和更加复杂的控制方法。有些负载有负端子,这种端子不能施加高偏压 (相对于地),例如:FPGA 反向偏压应用。. _  Q% ?6 O2 Y% ?. d
    # R3 }" j" H1 W% @- ^- b另一种传统方法是建立两个电源轨,一个正轨和一个负轨。人们使用各种不同的电路在稳压的正或负轨中“进行掉换”,以实现电压可低于地的双极性工作。这导致一种非常复杂的系统,一般而言效率较低,而且当输出电压跨越地电位时,会产生非线性响应。
    + b3 Z8 \- d+ }7 Z  \% d! K, E3 {9 u, }/ H6 B# @
    本文给出一种新的 DC/DC 开关架构,该架构能够实现真正的 4 象限工作,这意味着,输出电压可以为正或负,电流也可以在两个方向上流动。此外,这种新架构产生的输出电压能够从一种极性向另一种极性、穿过地电位平滑转换,而且这种转换模式不产生任何非线性问题。" p$ X  I% |, N" h7 h
    : n0 t4 I. I' w: v) H8 {
    四象限 DC/DC 转换器
    % }8 T" t' G/ x( r) I
    $ S7 b* V: X2 z; J& J" X图 1 显示了这种 4 象限转换器的基本连接和组件。NFET (MN) 和 PFET (MP) 之间在反相以及恒定开关频率工作。电流模式控制 (图中未显示) 在需要时用来调制 MN 的占空比。
    : `$ ^, U1 J: \: {% A) B  m% `& {4 Z  I
    : U0 B1 I+ Y" P( F8 f8 V% B
    ' K4 K4 L0 {  p6 d' T8 y. K! q
    图 1:四象限 DC/DC 转换器拓扑
    % F$ t6 j9 A6 N" k$ B0 _  k; e: b# m0 g) ^' n6 I  I$ m
    6 D) D4 I4 `5 u
    如果我们假定,该电路以固定频率工作,那么 MN 接通时间的占空比可以计算如下:4 p( P7 c. h8 P0 d
    2 i# s0 }) r+ j( t; g; ^
    # z0 ?! K6 ]8 K1 c5 E) D8 X
    ( ^: z4 o1 r& g" x: F- ~: ~& G' z, y$ P4 {/ v5 m- {) i
    . `. r& C9 c9 x( j' }
    从这个等式中可以清楚地看出,在 VIN电压为正时,输出电压 VOUT可以为正 (最高为 VIN) 或负 (仅受实际 DC 因素的限制),也可以为 0V。实际上,0V 输出电平并没什么特殊之处,因为在这个工作点上,该转换器 DC 的占空比为 50%。! X% c4 C  Z# p& q
    " ^2 P( ?3 i+ e+ `, s( J, t& z8 S无论输出电压是什么极性,该转换器的输出都可以吸收或提供电流,从而使这个电路成为真正以 4 象限工作的拓扑。MN 和 MP 上的最高漏极至源极电压均为 2VIN– VOUT。例如,如果 VIN为 +12V,VOUT为 -12V,那么两个 FET 的 BVDSS 额定值必须都高于 36V。应用
    ; x( R9 U7 L0 i/ }2 T) t
    $ _! ^6 d5 b1 C; O6 c* P7 }& J有很多应用可以利用这种 4 象限 DC/DC 转换器。在高性能数字电路中 (比如 FPGA),体反向偏压可用于显着降低静态功耗,同时保持或改善动态性能。PMOS 和 NMOS 器件的体电压可独立控制以调节器件的门限 (VT)。当 FPGA 要求较低时,可将门限调节得较高,从而显著地降低这些数字构件中的泄漏电流。当 FPGA 要求较高时,可以降低门限,从而提高速度,并因此提高 FPGA 性能。图 4 显示了一个这种应用的高级方框图。请注意,对于 NMOS 体偏置,电压通常为 0V±300mV,这非常适合于四象限拓扑。
    1 |; R1 R; }6 ?" v* e, y( N0 o5 t! \* _5 s) C
    % _: H; d( X& ~; x# K
    5 ^& I3 A. S7 U( ^
    图 4:FPGA体偏置应用(FORU-QUARDRANT LT8710 DC/DC CONVERTER: 四象限 LT8710 DC/DC 转换器)5 r, z4 S' G$ T1 C( u! h' J
    & Q$ c' B8 l) U# e6 L
    , i: h# ?% H3 p& `6 H可从 4 象限拓扑受益的另一种应用是 DC 电动机驱动器。在很多情况下,DC 电动机需要速度调节以及反向能力。用于 4 象限转换器的 LT8710 能够同时满足这两种要求。图 5 显示了一个这类应用。请注意,DC 电动机的负端可以简单地连接至地,而正端可在正和负 10V 之间调节。与 DC 电动机驱动应用类似,4 象限拓扑还能用来驱动热电冷却器 (TEC)、音频扬声器以及其他很多应用。: s2 H7 J9 i+ `( X! V$ O
    2 ]3 Z. ?" V2 ^* @$ C2 Q  o
    & u) n8 `* Q# ^# y
    7 I8 S+ t6 e# F: p# O图 5:驱动方向可反转的 DC 电动机驱动器(FOUR-QUADRANT LT8710 DC/DC CONVERTER:4 象限 LT8710 DC/DC 转换器;+10V (FULL FORWARD) TO -10V (FULL REVERSE):+10V (全正向) 至 -10V (全反向);MOTOR DRIVE CONTROL:电动机驱动控制)( _+ c  O% ^2 T8 n8 d
    / l3 e: {) R' z2 _$ O
    2 E3 h0 \0 e1 n4 W3 ^) w
    : O# y7 M" r8 R  O) F! n结论
    9 M6 v; i, G) o* z; S9 W" N# L6 ~* }0 n, T
    用于 4 象限 DC/DC 转换器拓扑的 LT8710 是一款强大的电路器件,能产生正和负输出电压以及正和负输出电流。与输出串联的电感器 (图 2 中的 L2) 降低了输出电压纹波。产生接近地的输出电压之过程也得到了简化,因为在这种情况下,占空比接近 50%。很多应用可受益于这一电路,包括但不限于 FPGA体偏置、DC 电动机驱动、热电冷却器以及音频驱动器。
    发表于 2019-8-1 19:00 | 只看该作者
    学习了,谢谢
    GMT+8, 2025-11-5 02:45 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
