查看: 343|回复: 2
 结合IC设计和通用MCU实现同步Boost移动电源
发表于 2019-7-31 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
结合IC设计和通用mcu实现同步Boost移动电源
# n5 B% `. {/ H
4 R8 g$ O  s0 V2 O8 x1.引言
# k) Y: y6 v, ~$ V" f6 B/ C随着iphone、ipad带动的全球智能手机、平板的风靡一时,人手一部智能手机已经不再是遥远的梦想,手机与平板是人们外出的必备物品,除了兼具通信、拍照、电脑功能之外,这些数码设备同是也是一种时尚体现,对轻巧纤薄的完美外形之极致追求与电池的续航能力成为一对矛盾。为了追求完美,iphone、ipad更是设计出一体化用户不可拆卸机身,电池无法拆卸,于是移动电源成为了数码后备电源的必须品,其市场需求随着智能设备的发展迅速扩大。
; A* o8 g( V6 a  ?& f
, u; g) p4 V" @; ]2.方案分析
5 _" [7 S# N$ M. o* j2 V- }( {
# f$ H9 E0 k) h! j2.1 技术规格与方案比较
0 [* A5 B: p! S7 C: I
$ H& E3 t( @: y6 @  P当前适用于手机平板的主流移动电源的规格为:
% ?7 e* A! }% ~4 v' c3 r5 [* H$ ^, j* p
(1)具有锂电池充放电管理功能;! f* n3 o8 T" W4 U2 B) C2 Q5 l
; @2 A2 d7 |5 [: l2 r% s
(2)5V/500mA/1A/2A输出。% ]" r' @3 [, Z1 s1 C
  b( x6 W1 }2 _+ ]/ J1 q+ M! p
其中,锂电池充放电管理由“保护IC+ASIC或MCU”实现,5V/500mA/1A/2A输出由锂电池Boost升压加反馈控制实现。在移动电压的方案中,最关键的指标和技术难点是Boost升压输出的效率,因为锂电池充电电源一般来自220V市电充电器,不需要特别强调效率,而Boost升压是将电池的电能输出给手机、平板,充电效率特别重要。以10000mA时的移动电源为例,90%的效率与70%效率的Boost充电电路,输出电能相差2000mAh,从用户体验来看,效率低的移动电源发热严重,安全隐患也较大。Boost电路主要有两种,一种为二极管续流Boost,电路相对简单,一种为同步Boost,电路相对复杂,对控制时序的精度要求高,过去几年由于需求旺盛,为了快速出货,大量方案均采用二极管续流的Boost方案,价格战非常剧烈,因此,高端厂家开始转移到同步Boost方案。: t5 `% H; K" {9 T" |! o1 g, |& ~
' y2 |  i6 `/ ^- P, x  m
2.2 专用MCU的同步Boost方案5 m6 k" ]; e* m5 b. O9 \
+ J2 O5 s0 y* \! }/ f( L" w
移动电源专用MCU HT45F4M的方案是当前市场广泛采用的同步Boost方案,具有电路简洁,效率高的特点,原厂提供的技术指标为:静态耗电小于10uA,实测放电转换效率最高超过91%(5V/700mA输出时)。锂电池保护机制:过流过压过温保护。其同步Boost的原理图与二极管续流Boost对比如图1所示。2 o6 Y' D1 e0 l+ P" M) h5 D
) J1 ^9 a" B( r! ~; @" _9 R3 ~1 }8 s
( n$ n' [" e- c1 Z2 W( t, U, `& t
" N, v. @4 Y& [. S. z4 w
; ?* l% Z( X) z! i4 V& \
图1 HT45F4M同步Boost与通用MCU二极管续流Boost对比
+ m6 A) F8 f4 q5 S4 e5 J6 A7 h: h
; r9 y% S8 Q; G+ S5 Q5 i
) @" V7 _6 n- n+ w0 ^7 m5 R+ }( q
由图1所致可见,HT45F4M与通用MCU相比,主要特点是内置互补式的PWM输出功能,通过OUTL、OUTH的PWM互补时序,分别控制NMOS、PMOS的通断,从而实现同步Boost。我们实测过该方案的成品,效率与厂家提供的指标基本一致,与二极管Boost方案相比,1A以上大电流工作时,其功率器件发热量低,效果差别明显,性能良好。& V5 h  I. m( Z6 C0 @" O
4. MCU选型及软件流程说明% I, J/ i( o+ L6 X7 n3 s. t6 ~5 g
  r; \# N5 ~/ b0 \. `; g, r# W使用通用MCU的PWM驱动Boost升压,实现移动电源方案,在MCU选型时,其PWM的输出频率最好在100KHz以上,否则需要很大的电感和滤波电容,MCU应当有8bit以上的AD能力。我们分析过HOLTEK、海尔、义隆、Sonix、芯睿等消费电子常用的MCU资料,均有可以达到这一要求的通用MCU型号。
" K/ L( S; Y+ x; F" T9 q" m; r5 n1 i$ ~3 F" T8 G" e
移动电源软件流程主要包含三部分:主循环,充电管理,放电管理等。我们分别使用过台湾Holtek的HT46R066、海尔的HR6P71、芯睿的MK7A22P三种MCU,实现了由MCU的PWM驱动的移动电源方案,以下流程经实际验证是可行的。2 \: S  }: H3 ?" V' d9 K. ]
! p0 S5 c+ S3 a8 s
4.1 主循环& s* Q" _6 ^& g7 ~5 ~9 k
0 t- b; y! M4 j外部电源接入时,进行充电管理;外部负载接入时,进行放电管理。按键按下时进行LED电量显示,按键长按时打开手电筒功能。在整个充放电过程中进行温度检测保护,在整个充电过程中保持LED输出。放电时若超过10秒无按键,则进入到低功耗模式,关闭LED。
$ \# J- S$ L1 x5 `
9 M- U! i6 f: M. t: ]! r! |: k4.2 充电管理
8 v7 v! p  E- _$ E, Y3 @8 i, I1 h
2 S9 |& j) I- ~7 k  D& w! I% a充电管理主要功能为:当电池电压小于3V时,进行涓流(1/10C)充电;当电池电压在3V-4.2V时进行恒流充电。当电池电压大于4.2V时,进行恒压充电直至充电电流小于1/10C,此刻认为电池充满,用于电量显示的LED全亮。' R  `/ `% }: i9 R$ t6 t  W/ C
- M; l9 `5 ^$ X7 W3 y4.3 放电管理5 E* E/ |" @  M' I$ c4 a9 l
2 m: X& q) a1 O* }# a; F" Q
放电管理主要流程为,产生PWM信号驱动Boost升压,由MCU的AD Pin检测输出电压,当输出电压低于5V或高于时,改变PWM的占空比,控制Boost升压的幅度,实现恒压。通过串联在输出电路上的电阻,检测电阻压降的AD值,改变PWM占空比,实现恒流输出和限流保护。如果MCU的AD位数小于10位,也可采用软件算法限流,实际测试可用,但控制电流的精度较低。
- M, u: ]7 i- W, |# Z- J: a" G% ?, Z2 b. D1 `% D9 A6 D
5.结语, J  f" F4 z6 h& z7 x" C; I4 c
: m, Q( R; e. f8 M# S- c
相对二极管续流的非同步Boost方案,同步Boost的移动电源具有效率高的突出优点,理论及实测都充分证明这一优点,因此它将会成为消费电子市场中移动电源的主流方案。本文提出了一种IC设计结合通用MCU实现的同步Boost方案,并进行IC设计仿真,达到预期结果。与专用IC相比,可充分利有现有MCU资源,方案选择灵活、成本也具有竞争力,/ N4 p% i, _$ R/ i. K* w( q
GMT+8, 2025-11-5 06:36 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
