查看: 1346|回复: 2
Matlab --- 将散点绘制为平滑曲线的两种方法
发表于 2019-7-31 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自然状态下,用plot画的是折线,而不是平滑曲线。
有两种方法可以画平滑曲线,第一种是拟合的方法,第二种是用spcrv,其实原理应该都一样就是插值。下面是源程序,大家可以根据需要自行选择,更改拟合的参数。
clc,clear;
$ ^1 s7 ^6 j7 I& o  s7 pa = 1:1:6;  %横坐标/ I( k! s& s$ z* t& _
b = [8.0 9.0 10.0 15.0 35.0 40.0]; %纵坐标8 d1 s2 b* D7 b& r. j0 k% k
plot(a, b, 'b');   %自然状态的画图效果+ s8 X  b9 `5 c: H
hold on;( P- J* \6 T# O# l' S
%第一种,画平滑曲线的方法
- n# S  Q& \) Q9 ~2 ac = polyfit(a, b, 2);  %进行拟合,c为2次拟合后的系数( Y$ Y: v9 @  S# C8 q7 B
d = polyval(c, a, 1);  %拟合后,每一个横坐标对应的值即为d
3 }; r2 z' _0 o( `6 Rplot(a, d, 'r');       %拟合后的曲线
plot(a, b, '*');       %将每个点 用*画出来
/ V# D' \, Y8 `' ^" Hhold on;) Y5 ~- v: I$ e% W4 f9 l
%第二种,画平滑曲线的方法
. G) A) k/ a: ]# b9 ?5 j+ r3 evalues = spcrv([[a(1) a a(end)];[b(1) b b(end)]],3);
* [6 p1 D! i* l" Xplot(values(1,,values(2,, 'g');
效果:
个人感觉后一种方法要好一些
& A: o) C8 ~# N
GMT+8, 2025-10-29 00:06 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
