TA的每日心情  | 开心 2019-11-20 15:05 |
  签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
光伏并网逆变器的设计 - V$ _3 e. F# R% t% x* h" A7 v
' ^- d( ]% D: J8 o, N/ c5 Z
: L/ H. D- r' z' |关键字:逆变器   光伏系统   并网
6 }8 z! Y* r- p基于光伏并网逆变器的基本原理和控制策略,设计了并网型逆变器的结构,其采用了内置高频变压器的前后两级结构,即前级DC/DC高频升压,后级DC/AC工频逆变。该设计模式具有电路简单、性能稳定、转换效率高等优点。3 d' ]' j3 w5 `, u$ P2 u( G
在能源日益紧张的今天,光伏发电技术越来越受到重视。太阳能电池和风力发电机产生的直流电需要经过逆变器逆变并达到规定要求才能并网,因此逆变器的设计关乎到光伏系统是否合理、高效、经济的运行。6 |+ _" |  L9 {. p
- l6 H* t7 _8 v' X; _
1 光伏逆变器的原理结构
! F" w; P" O, a8 n! q' r. i+ J+ M) X% r' q  i
光伏并网逆变器的结构如图1所示,主要由前级DC/DC变换器和后级DC/AC逆变器构成。其基本原理是通过高频变换技术将低压直流电变成高压直流电,然后通过工频逆变电路得到220V交流电。这种结构具有电路简单、逆变电源空载损耗很小、输出功率大、逆变效率高、稳定性好、失真度小等优点。
* n$ B9 V( R, h8 N& I9 E9 [/ Z& T0 ~+ M% }7 f, q
2 V3 E8 ^* N0 h* Z" ]6 `: L  m6 P
& m/ E( l, j% i& b6 c图1 光伏逆变器结构图
  y& W4 ^% w$ P: w, O0 V$ o: `
9 K) H& \  r7 S7 x
" S$ f8 d$ q3 }7 y/ S
0 [6 C6 I; k' m% x+ ?. m/ l$ k逆变器主电路如图2所示。DC/DC模块的控制使用SG3525芯片。SG3525是双端输出式SPWM脉宽调制芯片,产生占空比可变的PWM波形用于驱动晶闸管的门极来控制晶闸管通断,从而达到控制输出波形的目的。+ P; c6 C& _4 H- ]3 v* I
" I. l+ P7 t9 H# a% R$ g, S- l; K
作为并网逆变器的关键模块,DC/AC模块具有更高的控制要求,本设计采用TI公司的TMS320F240作为主控芯片,用于采集电网同步信号、交流输入电压信号、调节IGBT门极驱动电路脉冲频率,通过基于DSP芯片的软件锁相环控制技术,完成对并网电流的频率、相位控制,使输出电压满足与电网电压的同频、同相关系。
" B3 ^# B2 M# |( v0 h% h/ Z8 h& l! H" S( E
滤波采用二阶带通滤波器,是有源滤波器的一种,用于传输有用频段的信号,抑制或衰减无用频段的信号。其可以有效地滤除逆变后产生的高频干扰波形,使逆变后的电压波形达到并网的要求。! T& Y  J6 p  d; W- g" w/ N5 F
: a) ~1 q. R! p: ~
% u7 e6 c0 `$ X 7 ^9 I% _$ ?# e. T+ u
图2 逆变器主电路5 有源滤波1 o8 X& {7 @7 @7 N  `! J
" u  Y4 V  v( C1 `有源滤波采用二阶带通滤波器,它是由运算放大器和阻容元件组成的一种选频网络,用来滤除逆变过程中产生的高次谐波,其原理是通过设置电路参数允许某一个通频带范围内的信号通过,而比通频带下限频率低和比上限频率高的信号均加以衰减或抑制,如图8。
  q( f, L" r) X! W2 [
& z2 K3 I* }! k* v3 ]" ~1 Y
0 i  B! E: _7 N& P![]()
% L% J0 q* I# f$ p. w% ^9 b图8 二阶带通滤波器  C, d5 `4 s7 ?+ c- M. R- N3 U
# B! ^4 w$ L6 B
+ e- m, s9 |3 G) Z! L( ?' u: n) j  i+ O1 e: q# A
通带增益
# G# l8 U% O; h& b# p, g: e: h- ]$ J3 G3 B8 }8 C
6 m0 W. c9 f# ^; D " I6 w+ z0 h7 i
  W, Y! e" e7 p, r中心频率
. C* K- M' A" x% \4 }
) \3 k7 U4 r6 k3 [7 \$ U
6 f( j. V+ r7 v![]()
0 z. `+ m: J" J/ m+ y4 h1 c5 G; i5 T! V  T5 Y- u
通带宽度
" h0 l: F  c5 E5 Y# _
6 w9 D1 n9 C" s- x3 c) |% E% v' A; D2 l1 B( R
" o$ D8 P' I+ }) [2 y$ C. j% H5 e) ^/ }3 G* B3 T
品质因数1 e$ q* x! l" A, m8 R7 w+ {
# m+ h6 R0 m% n6 R3 W# @9 G  e  y) I) S
 3 J2 r" o4 }/ o& ]+ Q) r
, I& J  a8 l6 A9 j
6 结束语
4 ]; j0 W" m+ v7 P0 Z1 H! A
+ l; ^8 ?: x3 t- O6 y/ g& i! B/ x- d) S( [光伏发电作为新能源开发利用的重要内容,对于解决能源和环境问题,有着深远的意义。逆变器是光伏发电过程中的重要环节。文中对逆变系统的拓扑结构进行了研究,设计了以高频升压和全桥逆变为拓扑结构的逆变系统,再配合有源滤波,为太阳能的进一步开发利用起到一定的作用。- S& V, ?, I0 x, R! |+ m# H
" H  d/ R9 x) _
, z+ J2 W- W: @4 W) ]) P* m! M
3 i0 Q. L; R1 L7 ^
9 R' L# |" P8 N9 w
