查看: 311|回复: 1
如何可靠和经济地为镍镉电池充电
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-7-31 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如何可靠和经济地为镍镉电池充电
    1 S. J0 Q. @7 M: o% @5 E
    - F4 I. V6 }# K6 M0 {, b, m* I3 m7 ~' ~% P1 f, m
    可充电镍镉电池(NiCd)广泛用于各种消费设备,因为它们有高能量密度、长寿命,以及小自放电速率的特点。我做某个项目时,需要为一个包含两只NiCd AA型1200mAh电池的电池包设计一个可靠而经济的充电器。在充电器设计过程中,需要解决两个主要问题:首先,设定一个适当的充电电流值;其次,当电池充满时停止充电过程,以防过充。本例描述的方法能同时解决这两个问题。1 j. u8 C/ G; H9 y
    大多数NiCd电池都有两种差异明显的充电电流:大电流的快充,以及小电流的慢充。无论哪种充电方式,在充电期间,都应提供一个稳定的充电电流,并且必须提供高于电池额定容量的能量,补偿以热量方式消耗掉的能量。为NiCd 电池充电的最廉价最安全的方式是按每小时额定容量的10%速率充电16 小时。因此,1200 mAh电池应以120 mA电流充电。这种方案不需要充电截止传感器,可确保满充。
    6 ~, l  d$ v8 z. S9 D
    & Y, {/ g( y% ?5 y9 t& h. R$ l图中给出了充电器的原理图。IC3是电流调节器LM 317,它与电阻R3一起产生一个恒定的充电电流。R3值的计算方法为1.25 V/120 mA,最靠近的标准电阻值为10Ω。微控制器IC1的固件完成所有必需的功能:16小时的时间延迟,以及通过LED报告充电状态。微控制器的程序都很简单明了。
    " @3 b+ Q$ k" G$ s" F, r" r$ g4 W- G1 b9 ^. L
    " d* P  L2 \5 H
    图: MC68HC908QT1的功能是一个16小时定时器。LM317则与R3一起配置为一个电流源。# ]- |4 `1 d# x/ j
    5 B9 C" H* `( i$ G- [6 Z
    # _" x' t4 L, X0 g7 V该项目可以使用任何型号的低端微控制器。本设计采用的是廉价但供给稳定的摩托罗拉8 脚MC68HC908QT1 微控制器。OptoSupply公司的OSRGHC -71A1B双色LED用于指示充电器状态:红色表示电池正在充电;绿色表示充电已完成。还可以增加蜂鸣器,当充电完成时,产生声音信号的提示。' q. f9 u; t* {' [) b
    % _, t& r* I# ^- y) B+ |# M, D本例可以用于为任何电池充电,只需适当地选择电阻R3。由于LM 317的局限,最大充电电流限制在1.5A。如果充电电路的输入电压显著增加,超过了9V dc,则LM 317的功耗会成为一个限制因素。
    $ l+ A: [' a4 X4 s+ N4 K$ z2 K9 A$ O$ a, _4 L/ F5 ]# E
    GMT+8, 2025-11-4 23:41 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
