查看: 218|回复: 2
电源的寿命由谁来决定?
发表于 2019-7-31 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源的寿命由谁来决定?
/ u  s" c9 F7 o/ R! G5 o9 y: G5 v) M9 _  T1 \1 L4 K
电源的寿命就如同人的寿命一样是无法预知准确的年限,但是很多大数据分析报告中有平均寿命的概念。电源也一样,影响其寿命的因数很多,所以一般电源的寿命都是以平均无故障时间来衡量的。' r) o% G6 L  d$ \/ T( v- o
- X2 \, \0 ]+ X. i- x8 ?* x  ~& Y8 W- q
. S: n1 K) S) E' W( X1 _, s' u图1 常见的灌胶模块电源. P. t. Y6 a& T3 a. B" U6 }
6 o% g. U* k% }$ {) u& H6 n
电源的寿命主要由内部元器件和PCB的使用寿命以及整个焊接和装配的工艺确定的。在设计上要保证电源元器件的参数选择,在生产上要保证整个焊接和装配的一致性及可操作性。这样可以从源头保证了电源的稳定性和可靠性。+ P) ~( V; e) Y( u& V9 O
) E, N) x" u. I  K保证电源寿命的关键环节!
- P1 y6 b" @5 b' v我们要减少故障发生的可能性,来保证电源长期稳定的工作。那就需要把控好电源生命周期中的两个重要环节:电源的研发、电源的生产。电源研发需要保证电源的性能满足我们的规格书要求,保证在电源正常生命周期中的电源性能指标。电源模块类产品对生产流程及工艺管控要求很高,需要高品质的生产设备及管理,才能达到预期的产品品质。# g# y" N0 I3 f, R$ s" J% ~
8 K( |# i; L( L) w: Y  W
图2 高品质的生产过程保证7 Y1 U- i. K' j6 E4 e. f
6 }9 n' \7 J8 J# j保证电源寿命的关键物料!; r% J: t) U4 T! ?
电源寿命与使用元器件之间也满足木桶效应,必须所有器件寿命都达到规定寿命才能保证电源的最终使用寿命。一般关键器件受到的电应力大,发热量高,机器内部温度上升快,温度对器件寿命影响较大,所以对器件的寿命最终评估尤为重要。那么我们电源里有哪些关键器件需要尤为关注呢?! {5 P2 I! }% H8 H7 d6 y; W
4 ^' J" e- h! C" [1 j7 O6 r图3 电源中的关键物料
7 ]: |# Z( i* x2 G: W! U- @* j+ Z
; t7 l4 e4 }- @, \4 P, M, j' r9 |3 n' m1. 电解电容器
- R# p2 {  x" ?% S2 r0 c; j, C8 O电解电容在电源器件中是对温度最为敏感的器件,从这个角度讲,电解电容器的好坏也一定程度上决定了电源装置的寿命, AC-DC电源产品表现的最为突出。& G5 n1 X* l" \& U% \
& G: m- L8 f3 n
2. 初级开关管(MOS管)- n6 W4 ^) W+ M+ }
此类开关器件,处于高速开关状态,所受电压应力及电流应力较高。开关损耗导致的发热也会是器件加速老化,同时也容易受到外部高压干扰而击穿损坏。7 e4 ~0 ^0 ^! \4 _
; N0 Z$ `! R6 k+ i: [/ U8 q3. 高频功率变压器) H2 |& x# p( D
高频变压器在能量传输时,内部的损耗会导致其发热,散发的热量也会影响变压器材料的寿命。常见的变压器故障有绝缘层击穿、绕组烧毁、铜线断裂等。
& e# \* I. I( h+ T
! W7 M: M* `0 g/ w- r7 [. ]- i+ `图4 电源中的关键物料
" I( N9 T" q( |% |: p: j3 Z, ?
& a. Q. B2 }$ H  b7 t2 V! B3 K4. 多层陶瓷电容$ u9 x* u9 {( K7 S; A
贴片陶瓷电容最容易出现问题的地方是电容的焊点处,其可能会由于一些应力作用而崩裂。为了尽量减少发生的可能性,建议尽量避免多个陶瓷电容的并联使用。
( N  c$ _' m4 E4 x+ Z/ J& l4 k0 h$ o2 A
5. 输出整流二极管& _8 f1 \8 T$ u
二极管主要承受两大电应力,包括反向耐压及正向电流,同时二极管也是发热器件。为了保证此器件的使用寿命,我们会在设计时流出足够的裕量,最终保证电源的批量性能。
$ D5 Y7 v; ~9 h5 Q. p# t3 ^
2 U# t( p4 ^" Z8 E/ f+ X# y2 ?& x3 W6. 光电耦合器7 `3 W  x# N6 t4 E8 c8 L: M
电流传输比(CTR)随着时间的推移会逐渐减少,为了保持环路稳定,发光二极管的电流会不断增大,最终会达到其极限值,导致光耦损坏。9 A- v% |4 v# j+ t! r( y  b
& ^* O; D  o+ L$ v( t! T% l+ G综上所述,电源模块的价值不在与模块本身,而在于我们保证批量品质的工艺水平。客户所需要的也是电源的安全可靠性,从而减少客户产品的生产及维护成本。我司已拥有10余年的电源设计制造经验,并坚持为客户提供安全可靠的完整供电系统。5 U; [: K6 r% Z6 g0 ~- n
9 R# O4 j* o* O+ l
GMT+8, 2025-11-2 02:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
