查看: 484|回复: 0
74ALVC164245DL小秘密
发表于 2019-7-30 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
74ALVC164245DL小秘密* k5 ~) m) i8 y& L
3 e6 q# |+ m, f; P9 Q5 f1 O1 J& s
1.一般说明' Q' e4 v- E* Z# S
      74ALVC164245DL是一款高性能,低功耗,低电压,Si栅极CMOS器件,优于大多数先进的CMOS兼容TTL系列。
: e$ `6 ~! d- {' T9 L: E) S      74ALVC164245DL是一款16位(双八通道)双电源转换收发器,具有发送和接收方向的非反相3态总线兼容输出。它设计用于在3 V和5 V混合电源环境中连接3 V和5 V总线。该器件可用作两个8位收发器或一个16位收发器。
0 n" w5 `8 C2 B      方向控制输入(1DIR和2DIR)确定数据流的方向.nDIR(高电平有效)使能从nA端口到nB端口的数据。 nDIR(低电平有效)使能从nB端口到nA端口的数据。输出使能输入(10E和20E),当为高电平时,通过将它们置于高阻抗关闭状态来禁用nA和nB端口。 nB端口与5 V总线接口。 nA端口与3 V总线接口。. a: ?3 c! t7 b7 r
       在挂起模式中,当其中一个电源电压为零时,将没有电流从非零电源流向零电源。 A输出必须设置为3态,A总线上的电压必须小于Vdiode(典型值为0.7 V)。 VCCB2 VCCA(挂起模式除外)。. I1 t5 {' J; F" q/ J& _, c6 s0 ]% }
4 t2 h* D1 I1 N1 t# V
2.特点
  d! }0 v9 ^4 l1 g$ ?, c: w8 m+ |■5 V容限输入/输出,用于连接5 V逻辑
$ {3 ^) B) z& C& Y■宽电源电压范围:
7 p9 P5 |: T  t; |4 B. m, r-3V电位器(VCCA):1.57至3.6V
8 }5 X" b) W( u8 j; u-5V端口(VCCB):1.5V至5.5V。2 J! r3 f; h: U+ [# ?
■CMOS低功耗% K! _* l& }5 p" w. U" L" H+ ], Y
■具有TTL电平的直接接口- E1 {! Q8 p- f' w
■控制输入电压范围为2.7 V至5.5V" n, V; j% |& O4 k
■输入接受高达5.5V的电压
! ^. t3 S- ]8 I■VCCA或VCCB = 0V时的高阻输出
' x/ s2 @: h! F2 Y! K  l( e* c■符合JEDEC标准JESD8-B / JESD36
1 Q, y* G( _. a■ESD保护:
/ C8 C( ~5 n/ A-HBM EIA / JESD22-A114B超过2000V
9 @' q6 ^  u& r-MM EIA / JESD22-A115-A超过200V。
' F, N: Q+ x# S+ r& W3 X■指定在-40°C至+ 85°C和-40°C至+ 125°C之间。
- i- D! ]/ T& m! q8 `& w; B: F1 O4 d/ a  Y
GMT+8, 2025-8-20 09:59 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
