查看: 314|回复: 1
FPGA --- LATTICE ECP3 ECP5 FPGA DDR3调试经验分享
发表于 2019-7-30 15:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DDR3调试故障功能:
先写一定内存容量,再读出这一定内存容量,一直循环。例如先写完2G数据,再读出这2G数据,一直循环。
故障现象:
写完1G后读1G,读写一致,大于1G后,读写不一致,通过reveal发现1G后的数据,往1G内存空间写。
故障定位:
客户的板子以8G的DDR3来制作PCB,地址的A15/A14/A13,接到Bank0(bank电压为3.3V),通过分压方式接到DDR3,如下图。
$ |4 Z. K% ~. ^, c9 t3 }
( g) U9 ?" ]8 q) k0 P" j8 T& `
通过示波器抓取A13的分压前后(a、b)的信号和RAS行选通信号,发现分压前后的A13有3~4ns延时,RAS信号分压前的A13对齐,但与分压后的A13不对齐,造成无法采样到A13为高,因此对于DDR3来说A15/A14/A13为低,一致读写1G的内容。
分压前后延时(黄色为分压前信号,绿色为分压后信号)
0 D: V& _4 J( ]& I
RAS信号和分压后信号波形(黄色为分压后信号,绿色为RAS信号)
1 Q8 h( H0 C/ Y3 [+ n( |RAS为低时,分压后信号还没为高。
$ K% H& D! f4 k0 w' [0 T
+ T4 P+ m1 [7 i  ?
8 W. ~" S2 o+ ?; T
+ I7 c' T& q- m- {
发表于 2019-7-30 16:28 | 只看该作者
看看楼主怎么弄的
GMT+8, 2025-10-13 01:17 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
