查看: 3210|回复: 7
关于射频功率和电压的测量换算。
发表于 2019-7-30 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假设信号源输出0dBm的输出功率,工作频率为1MHz,根据功率和端口电压通过50Ω系统的关系的换算,可以得出电压有效值为223.6mV,电压峰峰值为632.46mV。但是我通过模拟示波器来测量信号源的端口电压时发现,电压峰峰值为1.2V左右,是理论计算的两倍,换算成功率,就是6dB,我不知道理论上的计算和实际的测试环节,哪个地方出现了问题,导致了二者的不一致?
“来自电巢APP”
 楼主| 发表于 2019-7-30 13:47 | 只看该作者
同时我还测试了输出3dBm的电压峰峰值为1.65V,6dBm为2.3V,-3dBm为0.9V,功率相差3dB,电压相差根号2倍
“来自电巢APP”
发表于 2019-7-30 15:28 | 只看该作者
你换算时负载50欧,示波器测量是空载的信号源端口?负载不同导致吧
 楼主| 发表于 2019-7-30 16:16 | 只看该作者
rflower 发表于 2019-07-30 15:28:04
* h9 I5 T# f$ L8 ^/ y3 l) L你换算时负载50欧,示波器测量是空载的信号源端口?负载不同导致吧
- e' r3 P4 w0 u) y0 k
' G% d6 A9 ~+ G1 l* z
示波器测量时是直接总示波器探头测量的信号源的射频头的内芯,不知道算空载还是不算,因为探头的输入阻抗是MΩ级别的,所以这样测出来的端口电压应该是信号源输出端口的真实电压,然后再用Vpp^2/(8Z0)就得到输出功率。不知道这样算是不是有问题?
6 o8 ?3 z7 H- z( V7 C' |
“来自电巢APP”
 楼主| 发表于 2019-7-30 16:57 | 只看该作者
解决了,示波器探测到的电压应该再除以2才是端接频谱仪时的端口电压,再带来算功率,结果和理论计算相差无几。
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-10-31 00:38 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
