查看: 277|回复: 1
哪一个更简单,选择热插拔控制器,还是功率MOSFET?
发表于 2019-7-30 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) V0 f- `0 I  w
( a$ E# U  c/ L+ s7 L- D0 }" N我曾经遇到过节假日有客人上门,必须跑到商店,在关门前挑选几件物品的情况。我当时就意识到“跑”这个单词会有多少种意思呢。我听说单单作为动词,他就有645个意思,并且还在不断增加!表面上看起来很简单的事情实际上会很复杂。想一想,功率MOSFET只有三个引脚(栅极、源极、漏极)。长假过后,当回到办公室开始设计全新的电源管理热插拔应用时,我想到看起来简单的功率MOSFET会有多么复杂,还有就是在为热插拔应用和功率转换分别选择一款MOSFET时会有什么不同。* [8 Y+ _& \6 `6 B4 ?$ w' r
  y8 n# i. E7 d; {
热插拔电路使用一个功率MOSFET作为串联限流器件,并且控制启动涌入电流和故障电流。瞬变和故障事件发生期间,MOSFET的能耗会大于稳定状态下消耗的电能,并且会超过MOSFET的发热限值,所以设计人员必须确保MOSFET在其安全工作区(SOA)内运行。有很多不错的资源可以帮助设计人员选择一款合适的MOSFET来满足所有事件区域内的功率耗散要求。请阅读“稳健耐用的热插拔设计”来了解与MOSFET选择相关的设计过程。+ S4 t6 R* a# w: {  ]
/ R) r+ y; N: B- }: t; Q$ ?' L
& l' ]% f8 s% z图1:看起来简单的N通道MOSFET
; m8 Q6 s+ ]. Y5 ]/ }4 c& \) c8 @' s3 J( x
德州仪器(TI)还提供针对热插拔应用的详细Excel表格计算器。此应用使用应用注释中列出的方法进行功率限制。这里有一个设计计算器的链接,此计算器特有TPS27420,一款支持电流监控的2.5V至18V热插拔控制器。热插拔和电子熔丝(e-fuse)计算器的完整列表请单击这里。对于TPS27420,一款值得考虑的功率MOSFET协同器件是采用5mmx6mm SON封装的全新30V CSD17570Q5B。这款MOSFET在其封装尺寸内特有业界最低的0.56毫欧导通电阻(典型值,VGS=10V),并且专门针对高电流热插拔应用进行了优化。
2 P4 ]! ^5 \( M4 \+ X0 z, q: A+ U" a" @, h
一个检查MOSFET是否能够耐受热插拔应用中DC或单脉冲电流的快速方法就是查看MOSFET SOA曲线。这些SOA曲线通常假定结温从25°C的环境温度上升到额定最大结温,在这个情况下为150°C。然而,散热要求常常需要在更高的起始温度上运行,并且图中的数据必须根据等式1针对较低的温度上升值进行调整,其中SOAT代表在任意温度T上的SOA性能,SOAJMAX代表制造商SOA曲线的一个特定点上的性能,而TJMAX和TA代表峰值和环境结温。! r, ?! v3 n+ z
等式1:SOAT=SOAJMAXx(TJMAX–T)/(TJMAX–TA)# f# M, h1 j1 M8 E
# W) H' e) x# ?; Z9 z- J
, a8 J9 p5 `# h2 x9 t图2:CSD17570Q5B在25°C时的最大安全工作区
' E6 c" Y: Z' \+ m& @3 i
2 X- o6 x! r$ y% L& G/ {例如,SOA曲线显示CSD17570Q5B在25°C,1ms脉冲,最大输入12V的条件下能够耐受15A(或180W)的电流。比如说,当MOSFET工作结温为79°C时,功率性能降为102W=180W*(150-79)/(150–25)。8 D# v( s4 M( C# l: y
7 A0 Z  @2 B1 b) u4 i
较短的单音节词看起来简单,但是意思很复杂-这也一定是他们在排名前40歌曲的歌词中被广泛使用的原因。引脚数量低的集成电路也可以很复杂。所以,我投功率MOSFET一票。' F7 s1 _; v3 `& p. \
+ o! `  o  P0 f6 y( _3 d
GMT+8, 2025-11-5 06:36 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
