# P8 i% @2 w6 f: C/ w v
RFID(RadioFrequency IdentifiCation,射频识别)电子标签是一种把天线和IC封装到塑料基片上的新型无源电子卡片;具有数据存储量大、无线无源、小巧轻便、使用寿命长、防水、防磁和安全防伪等特点;是近几年发展起来的新型产品,是未来几年代替条形码走进“物联网”时代的关键技术之一。阅读器(即PCE,机)和电子标签(即PICC卡)之间通过电磁场感应进行能量、时序和数据的无线传输,如图l所示。在PCD机天线的可识别范围内,可能会同时出现多张PICC卡。如何准确识别每张卡,是A型
8 J. q; x- d1 `& mPICC卡的防碰撞(即anticollision,也叫防冲突)技术要解决的关键问题。. x G2 U5 {1 C5 X
! a' D$ N1 v( c5 F' e( X3 H
6 d! t9 d7 F. ~ X9 P7 Y1 A型卡防碰撞的工作原理( w; o/ v% U) l. O# b) p: ^
A型PICC卡采用了ISO/IECl4443系列协议,配合PCD机共同实现防碰撞的快速交互通信。为了从多张PICC卡中快速识别出一张来单独进行通信,A型卡采用了位碰撞监测协议实现防碰撞过程,即阅读器对卡返回的少有识别号(即UID)数据帧中的每一位进行冲突监测。当多张A型PICC卡在同一时刻向PCD机传送UID数据帧时,一定会在同时返回的某一位上有不同的位值。根据Manchester编码规则,这一位正负边沿抵消了,故PCD机无法识别的该数据位即为碰撞位。碰撞位监测到后马上启动防碰撞过程。PCD机主动地发出一系列命令数据帧(即下传),主要是ANTICOLLISION命令和SEELECT命令。PICC卡被动地响应每一条指令(即上传)完成交互的会话过程。# ?8 k. P5 [4 P
/ X( A, W# r# x" t6 I; q' O
( b9 S3 a f8 A% Y0 [
对于ANTICOLLISION命令,如果PICC卡本身固有的UID CLn和命令中所带的UID CLn数据位相等,则发送UIDCLn的其余位;否则,不发送响应.根据协议规定,ANTICOLLISION命令(即第l部分:下传数据)和PICC卡的响应(即第2部分:上传数据)组合成一个防碰撞帧.而且防碰撞帧的数据位总数为56位。16≤下传数据位数≤55;l≤上传数据位数≤40。防碰撞帧举例如图2所示。由于56位的防碰撞帧可以在任意位置上分开,因此分两种情况:在一个完整的数据字节之后分开,则在第1部分的较后一个数据位之后有一个校验位;在一个数据字节内分开,则在第1部分的较后一个数据位之后不加校验位。情况1和情况2的不同分开方法如图2所示。& B/ P) s/ O/ e @( |* f. x/ Q
对于SELECT命令,如果PICC卡内固有的UIDCLn和命令中的UID CLn相等,则发送SAK帧,否则不发送响应。
4 b# S5 ^$ b+ {4 ?' P) J* ~. L, H) \7 j* C# }. ?0 \; H |
2 防碰撞模块的设计
8 C/ Z* v" ] F2.1 引脚定义. C$ a! ]& b: m8 ]1 b( E- |0 w
防碰撞模块的外部信号引脚定义及其在卡中与其他模块的连接如图3所示。9 n! A- ]$ a9 c4 q7 I# Z
+ k% a+ b3 U- h! P+ f% T1 s
防碰撞模块外部信号定义的VHDL代码如下。
$ n1 Y4 V, _7 n, M7 q% d0 I/ W entity ANTICOLLICSION_BLOCK is port
0 k5 S7 F# ~! M3 z" | (clk:in std_logic;—— 时钟信号
- b- I0 x( v+ }6 K) `. G; U- P reset:in steL_logic;——复位信号6 S% e/ @ k: M* F
rxd:in std_logic;一一外部数据串行输入0 h8 V; p7 I( A" _8 U2 `7 s n
active:in std_logic;——外部数据输入的状态
* I$ L2 E8 \5 C6 i+ Y- i Csn_fb:in std_logic_vector(7 downto 0) —— 来自ROM的并行数据$ w+ W8 L; h6 X4 W3 m
Csn_full:in std_logic;——ROM接口中的输出Latch“满”! y$ t& {$ h* P/ k3 v
Rd_csn:out std_logic;一一允许读ROM
7 d3 Z. E" Q- \. \# K* W) E( O% D Txd:out std_logic;一一数据串行输出
* `7 k8 Q& O( c3 I9 s3 Z. { Txd_active:out std_logic--一数据输出的状态
0 V: p, q$ u; u! s* k* H' `; Y1 F );6 D( o/ |7 ]/ _0 v
end ANTiCOLLlCsIoN_BLOCK;
% N, k3 \- @4 W' W2.2 模块划分2 |2 w0 X# C/ b* @4 B
防碰撞模块主要分为4个部分:数据接收模块(A)、读ROM模块(B)和数据比较(C)发送模块(D),如图4所示。A的作用是:接收PCD机发送的命令信号,从rxd引脚串行输入后对每个字节进行校验。并进行串并转换,按字节逐个存入7个Latch中。B的作用是:从ROM接口模块中读出卡内固有的UID CLn,按字节存入4个Latch后,计算UIDCLn的4个字节的异或值(即卡的BCC字节),并存入锁存器。C和D的作用是:比较PCD机命令中的UIDCL.和卡的UIDCLn,并根据比较结果决定是否输出响应.如果比较结果相同,则根据命令的类型(ANTICOLLISION命令或SELECT命令)从txd引脚串行输出不同的响应数据。由于篇幅所限,后面主要介绍数据的发送模块是如何设计实现的。" a; k4 S V0 z. o; j
" `+ ` d- J8 P2.3 发送模块的设计
9 D$ T0 X2 m# q/ ~# T" P7 J 数据发送模块的设计实现如图5所示。
3 u" Q4 P' |# L1 d. Y0 A ( R9 q7 W- {+ u# A3 g* b) n
2.3.1 实现对ANTICOLLISl0N命令的响应
+ g/ K: A/ y' q: Z6 g. V(1)输出数据txd产生模块的设计
' ^7 P8 l: w8 N0 ? Z9 k- H; R 当来自PCD机的指令数据接收完毕(即Data_input_end=“1”)和读卡内ROM的UID数据结束(即Csn_input_end=“l”)后,判别器启动位计数器和字计数器来控制数据比较模块,逐个比较Latch中的数据.比较结果相等(即Bit_not_match=“0”)时,令位计数器停止计数一个时钟周期,此时字计数器和位计数器的值仍然分别等于NVB的高4位和低4位。以图2情况1为例,字计数器值(即Byte_num)为2H,位计数器值(即Bit_num)为5H,输出信号产生模块从txd引脚发送起始位“0”;根据字计数器地址,从卡的UID CLn和BCC中选取字节,输出数据产生模块在Bit_num为0H~7H时,发送该字节的0~7位。在Bit_num为8H时,计算并发送该字节的奇校验位;当字计数器值为7H,位计数器值为OH时,表示所有的剩余UID CLn数据位和BCC已全部发送,此时发送结束位。* f8 i% V4 A+ K3 B
(2)输出状态Txd__active产生模块的设计9 r5 ?5 Z' |9 r
在比较结果相等(即Bit_not_matCh_“l”)时,令输出状态信号Txd_active变为“l”,表明发送开始,在Bytenum为7H,Bit_num为lH时,变为“0”,表明发送结束。
+ E- Q3 U8 D2 U! a% B9 |- E8 z2.3.2 实现对SELECT命令的响应: U4 f9 D' v% M
(1)输出数据txd产生模块设计4 }! O' p+ C5 u
在比较结果相等时,输出起始位“0”,并且令位计数器停止计数一个时钟周期,此时Bytc_num为7H,Bit_num为OH。在接下来的8个时钟周期里,即Bytc_num为7H,Bit_num为O~7H时,串行输出SAK帧,在Bit_num为8H时,输出奇校验位.接着Byte_num变为8H,Bitnum变为OH,此时输出结束位“O”。
3 B8 Y; x* U6 P% h% W X(2)输出状态.Txd_active产生模块设计
, s/ L% `, Y2 \3 P 令输出状态信号Txd_active在比较结果相等时变为“l”,在Byte_num为8H。Bit_num为1H时变为“O”。
8 k5 ~" S, v! p2 z' X' n }, t+ \2 _
3 仿真结果分析% V! O' w# P q3 f4 h6 M5 F
3.1 防碰撞模块对ANTICOLLISION命令的响应
: `% C% j2 Y6 f4 _8 J* ^( G/ w 在数据线rxd上设置一串数据,与图情况2中下传数据相同,其中定义帧头S为“10”和帧尾E为“0l”。启动Maxplus仿真器,得到输出信号的波形,如图6所示。对照图2情况2可见,在txd线上得到的输出数据和图2情况2中上传数据(即UID CLn的其余位)相同。说明设计的防碰撞模块对ANTICOLLISION命令的响应是正确的。
; @& ?% S4 R0 l5 x & ?* o0 b2 r4 W l$ w# L2 E
! x, @; o4 l7 P
4 a+ Z# I$ T, y
3.2 防碰撞模块对SELECT命令的响应6 D2 E# o1 V) }* V' g, W" M# l
在输入数据线rxd上设置如图7所示的一串数据。由图8可见,输出数据线txd上的数据为“S00000000 1 E,这是正确的SAK响应。- Q$ {3 H( J# ^! u/ R W7 V
4 O# m& s$ @) R |
