查看: 403|回复: 1
 UCC2870初级控制反激式电源控制器启动性能分析
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-7-29 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    4 b3 ^4 G) u+ `# z% Y5 B1 b8 x
    摘要
    UCC28700器件是一款初级控制反激式电源控制器,支持恒压与恒流调整。该器件不仅可针对电压及电流调整提供高分辨率,而且还具有极低的无负载功耗以及良好的启动性能,非常适合低功耗适配器及辅助电源应用。与同类竞争产品相比,UCC28700器件不仅具有更好的性能,而且所需的VDD电容器容量更小。客户可能遇到过UCC28700器件无法启动恒流满负载、但可启动电阻满负载的情况。其真正的原因是VDD电容器的值不够,而且初级峰值电流设计得太小。本文将探讨初级峰值电流和VDD电容器的设计,并将用实验结果验证理论分析。
    ) L  i4 C  G" ], Q8 }
    1.介绍
    UCC28700是一款恒压、恒流反激式控制器,无需使用光耦合器便可实现一次侧稳压。图1是UCC28700的应用电路。
    9 z! F8 {; P9 K2 k0 F
    图1:UCC28700应用电路
    # h; H* d9 I; R$ _
    在图1中:
    • RSTR 是高电压启动电阻;
    • CDD 是 VDD 引脚上的蓄能电容器;
    • RS1 是高侧反馈电阻;
    • RS2 是低侧反馈电阻;
    • RCBC 是可编程线缆补偿电阻;
    • RCS 是初级峰值电流编程电阻;
    • RLC 是 MOSFET 关断延迟的补偿编程电阻。7 ~  G& [% n: c. e) U% u/ ^1 |- n* K
    9 R- i, T* ?$ R: G
    初级峰值电流是UCC28700在恒流满负载条件下启动的一个重要因素。接下来将我们将进行详细分析。
    " v$ \3 L0 ~) g  ~+ a  l- T
    2.分析
    图2是UCC28700的二次侧电路,IS=IC+IL。如果在启动开始时UCC28700器件的负载是电阻,则VO会从零上升,而且 IL 已经足够低了,无需高Is。但如果该器件的负载是恒流,而且负载电流较大,就需要高IS来使IC保持为正,以缩短输出电压从0上升到VOCC所需的时间。VOCC是最低目标转换器输出电压,它会让辅助匝电压等于 VDD引脚上的UVLO关断电压。
    4 v! d. O% z5 {+ L
    图2:UCC28700二次侧电路
    ; j7 i' S& e  y+ t. i% h
    对于CDD、CO和变压器而言,可提供下列等式。等式4中提供了1mA的电流裕度。
    . ^$ D, W) @% I! O$ H: C
    注:NP是变压器的一次匝数,NS是二次匝数,NA是辅助匝数。
    % E# H$ f( z' z, F4 x        (1)
    2 |+ q4 a& |0 M+ N' a/ i/ E! H, ]5 [  @
        (2)
    7 b' J) a( g2 ?+ X& y+ t( }
        (3)
    : Z: R4 t* U4 V/ E/ s- j
        (4)
    & u2 Q2 j+ t, {' \. S8 L
        (5)
    0 R# l' f9 ~1 Z+ G) N* ^
    其中:
    • VDD(off)是UVLO关断电压。
    • VDD(on)是UVLO开启电压。
    • Irun是UCC28700工作时VDD引脚上的电源电流。
    • VDD是CDD电压。
    • ΔVDD是CDD上降低的电压。
    • ta是输出电压从0上升到VOCC时所用的时间。# D  o% N9 S( ~6 {
    $ J% v) J- h1 Q( ?2 I4 q
    根据上述等式,如果IS值为低,IC就将为小,因此输出电压上升到VOCC所需的时间ta就会较长。但在这段时间里,VDD可能会下降至VDD(off) 以下,而且UCC28700器件可能会进入UVLO状态,停止开关。随后通过RSTR的电流可为CDD充电。在VDD比VDD(on)高时,该器件会重新启动。尽管故障启动会继续,但UCC28700器件无法进入正常状态。
    5 c+ T* ]# P# D( R6 E5 e
    在等式4中,如果CDD足够大,ΔVDD对于特定ta而言将为小。因此,大容量CDD值和高初级峰值电流会让 UCC28700顺利启动。但是,大容量CDD值意味着较高价格和较大尺寸,而且高初级峰值电流会增大功耗及变压器尺寸。因此选择CDD和初级峰值电流需要进行权衡。
    ) B1 ]3 X. U$ o6 P8 j, U
    在正常工作中,VDD由辅助绕组电压决定。如果VO达到其最大值,VDD也会达到其最大值。该关系如等式6所示。
    9 w" h" j' Y8 Z
        (6)
    从等式2、3和6可以看出,如果NA增大,ta就会减少,这将有利于UCC28700的启动。因此NA也应该选择较大值,同时还必须为VDD提供电压裕度。
      E2 R/ X& Z! m+ P6 T0 L0 m+ B% O' h" D) i0 a  {- T9 V, o# J' l
    3.设计
    除CDD和RCS之外,所有器件值都与UCC28700EVM-068 5-W USB适配器[1]原理图一样。图3摘自UCC28700产品说明书[2]。IS可使用等式7计算,这里ηXFMR是估计的变压器效率。
    $ o# N6 ^8 x1 ~5 v
    变压器效率受铁芯及绕组损耗、漏感比以及偏置功率与额定输出功率之比的影响。以一个5V、1A的充电器为例,1.5%的偏置功率是良好的估算值[1]。90%的整体变压器效率是约略估计,其中包括3.5%的漏感、5%的铁芯损耗及绕组损耗以及1.5%的偏置功率[1]。
    . U# {% A0 @$ s* A+ i! C% X
    最大初级峰值电流IPP出现在启动开始的时候,随即UCC28700器件会进入恒流调节状态,保持0.425的恒定二次二极管导通占空比。
    - T% f3 P2 k( t1 E! ^5 }4 m
    该变压器是EVM上的WE 750312723,NP/NS=15.33、NP/NA=3.83,饱和电流为440mA。
    7 T5 N$ ?/ `/ R
    图3:变压器电流
      D% r" S# k7 K1 ^. X- p& K        (7)
    在启动开始时,输出电容器的平均充电电流为正值,充电电流等于(IS-IL),如等式1所示。在VO上升至VOCC之前,辅助匝电压低于VDD,此时CDD无法通过辅助匝充电。但在此期间,CDD会被Irun和栅极驱动电流放电。如果 VDD低于VDD(off),UCC28700器件就会关断。为确保器件顺利启动,在ta内VDD必须大于VDD(off)。在等式8和等式9中,应用了一个临界条件。Tstart是VO从0上升至VOCC的时间。等式2是VOCC和VDD(off)的关系。在等式8 中,有1mA的估计栅极驱动电流,而且为VDD添加了1V的裕度。VCST是芯片选择阈值电压。在启动开始时,UCC28700 VS引脚上的电压为低,因此VCST保持其最大值。
    $ W* ?5 t% b2 ?' \. f" d, V
                                                               (8)
    9 @+ D7 d3 I4 R3 O! C" W3 n
        (9)
    - ?7 {3 \- l9 E6 u2 _
        (10)
    $ G; G, u, ^; }3 z+ ~( R2 s
    如表1所示,UCC28700器件有更好的恒流(CC)调整性能,更高的最大工作频率,其可最大限度缩小解决方案尺寸。待机功耗不足30mW,符合五星评级要求。更高的最大VDD,可缩小VDD电容器值。在表1中突出显示的三种产品中,UCC28700器件是设计5V适配器的最佳选择。UCC28700器件可选择更高的NA/NS,因为根据等式2,它具有更高的最大VDD,可实现更短的tstart(见等式9)。在等式8中,tstart与CDD成正比,因此在设计中需要较小的CDD。
    ! j; p8 x/ E, U% l( o4 h0 W4 w
    表 1:参数比较表
    . L! ]) T3 h; W
    & _$ [! @" t' W4 [# m9 E
    4.实验
    为验证上述分析,我们使用了一款UCC28700EVM-068 5-W USB适配器。除了CDD和RCS外,所有器件值均保持不变,CDD=4.7μF、RCS=1.8Ω。负载为恒定电流1A。
    4 i; T5 _0 o" |% D, n  M/ t# `4 c
    图4是UCC28700的启动波形,CH1是MOSFET栅极驱动信号,CH3是输出电压。该器件启动顺畅,没有过冲和声频噪声。该图显示,UCC28700器件有非常好的启动性能。在图4中,tstart接近18ms,与计算结果吻合。
    ' X' L- R0 B" H: [; A
    图4:UCC28700启动波形
    % c6 d! j! _/ C! _
    1 [) {: {$ F( n4 b' S5 @( {
    图5、图6和图7是比较性实验。CH1是VDD电压,CH3是输出电压。
    , I5 p. V' n7 w% M6 A: I
    在图5中,CDD=4.7μF,RCS=2.05Ω:由于初级峰值电流不够大,VDD下降到VDD(off)之下,因此UCC28700器件无法启动。
    0 I; e" h" z: s* _
    在图6中,CDD=4.7μF,RCS=1.8Ω:初级峰值电流增大,因此能观察到良好的启动性能。
    2 p2 Z3 x9 L  ^6 F# E+ }* K- D
    在图7中,CDD=4.7μF,RCS=2.05Ω:UCC28700器件无法启动,因为CDD的容量不足以提供足够的能量。
    8 d# }# u2 D1 T% _
    实验结果说明,大初级峰值电流和大容量CDD都能让UCC28700在恒流满负载下成功启动。这些结果印证了上述分析。
    7 L: W5 q6 J6 M# _, ~
    图5:CDD=4.7μF,RCS=2.05Ω时的UCC28700启动波形
    ; D% f. m  T! x7 x: K; s
    图6:CDD=4.7μF,RCS=1.8Ω时的UCC28700启动波形
    ( _& T+ K  h4 \: @  `7 I
    图7:CDD=1μF,RCS=1.8Ω时的UCC28700启动波形
    , v& ~1 u# z# k5 `* \/ e: ~
    5.结论
    比较结果说明,UCC28700器件在CV及CC调节、解决方案尺寸、待机功耗和VDD电容器值方面具有更优异的特性。在本研究过程中,我们对初级峰值电流和VDD电容器进行了分析计算。随后根据等式选择了适当的参数,然后通过实验结果验证了该分析。
    1 v+ x( ?$ B7 s1 C0 k6 ]) `
    6.参考资料
    [1]《UCC28700EVM-068 5-W USB适配器》。德州仪器用户指南,SLUU968,2012年7月。, N: r3 W5 K" z& u+ y4 |1 p
    [2]《支持一次侧稳压的恒压恒流控制器》。德州仪器 UCC2870x 产品说明书,SLUSB41,2012年7月。
    3 B8 G4 z2 ]; w3 v! |
    发表于 2019-7-29 18:07 | 只看该作者
    有图有公式,厉害了
    GMT+8, 2025-11-5 02:45 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
