查看: 223|回复: 1
变压器选用时应注意的几点问题
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-7-29 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    / J8 w0 ^  S9 G2 ]
    变压器选用时应注意的几点问题
    2 m& X+ T3 z* Z$ m- D
         变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,是电路中最常见的部分。要想让电路达到稳定就要选择合适的变压器。下面为你介绍变压器选用中的几点问题:6 L! ^# ^$ [6 n) g7 M
      一、变压器的制作中,线圈的机器绕制和手工绕制各有什么优缺点?, n" p1 n& ]/ ^: }$ j7 a# Y
      机器绕制变压器的优点是效率高且外观成形漂亮,但绕制高个子小洞眼的环型变压器却比较麻烦,而且在绝缘处理工艺的可靠性方面反不如手工绕制到位。手工绕制可以将变压器的漏磁做得非常小,其在绕制过程中能针对线圈匝数的布局随时予以调整,所以真正的Hi–END变压器一定是纯手工绕制,纯手工绕制的唯一缺点是效率低、速度慢。
    . C& H( e1 b, I  二、环型、EI型、R型、C型几种电源变压器哪一种最好?& }4 C4 r2 w6 x
      它们各有其优缺点而不存在谁最好之说,所以严格来讲哪一种变压器都可以做得最好。从结构上来讲,环型能够做到漏磁最小,但声音听感方面EI型则可以把中频密度感做得更好一些。单就磁饱和而言,EI型要比环型强,但在效率上则环型又优于EI型。尽管如此,其问题的关键还是在于你能不能扬长避短而将它们各自的优点充分发挥出来,而这才是做好变压器的最根本。: X* X# e  }6 ?- w& @' \
      目前的进口放大器中,环型变压器的应用仍然是主流,这基本说明了一个问题。发烧友对变压器的评价要客观公正,你不能拿一个没做好的东西作参考而说它不好。有人说环型变压器容易磁饱和,那你为什么不去想办法把它做到不容易磁饱和?而原本通过技术手段是可以做到这一点的。不下足功夫或者一味地为了省成本,那它当然就容易磁饱和了。同理,只要你认真制作,EI型变压器的效率也是能做到很高的。) O+ Q6 R4 y: X) N/ J6 [& `
      变压器的品质好坏对声音的影响很大,因为变压器的传输能量与铁芯、线圈密切关联,其传递速率对声音的影响起决定性作用。像EI型变压器,人们通常觉得它的中频比较厚,高频则比较纤细,为什么呢?因为它的传输速度相对比较慢。而环型呢?低频比较猛,中高频则又稍弱一点,为什么?因为它传输速度比较快,但是如果通过有效的结构改变,你就可以把环型和EI型都做得非常完美,所以关键还是要看你怎么做。9 f5 g# E' i* }! D" L
      不过至少可以肯定一点的是,R型变压器不是太容易做好。用它来做小电流的前级功放和CD唱机电源还可以,如果用来做后级功放的电源,则有比较严重的缺陷。因为R型变压器本身的结构形式不太容易改变,而环型和EI型则相对容易通过改变结构来达到靓声目的。采用R型变压器制作的功率放大器电源,通常声音很板结而匮乏灵气,低频往往没有弹跳力而显得较硬。
    3 ]4 R/ O6 M6 D# t  三、变压器铁芯的硅钢片含硅量越大就越好吗?
    # B) u. m9 y4 x$ r* y. n7 H  未见得,矽钢片含硅量的大小对变压器的质量影响不是很大,而有取向和无取向则和铁芯的型号有关系。其次,即使是同样型号的铁芯如果你工艺处理不好,那品质差别也是很大的,其差别有时甚至高达百分之四五十。& Q/ A' w9 |* e
      好的铁芯而同样的材料其热处理和线卷绕制工艺十分关键,良好的热处理只需很小的10mA激磁电流就能达到15000高斯,而不好的热处理则可能要 50mA的激磁电流才能达到相应的15000高斯,这二者之间的悬殊差别是很大的。从专业的角度来判断铁芯的好与不好,主要是通过激磁电流、铁损耗、饱和参数几项指标来进行综合性*价。" |. `6 H, I" H3 S7 W
      四、环型变压器的带式硅钢片若采用了拼接工艺,是不是就意味着品质肯定不好?; e( l8 l; N' |
      还不能一概而论,但是拼接的断位头不易太多,因为多一个断位就多了一个漏磁点,所以接头点最好不要超过2–3个。制作工艺上凡断头拼接均要予先经过酸洗处理,但制造高档音响器材的环型变压器,严格来讲还是采用无拼接的矽钢片为最好,其工艺质量会更有保障。
    - P  s, |8 Z; i6 W/ A5 x  五、变压器中的硅钢片材料有什么讲究?
    ' n5 _8 b! h& N. n* D/ N) W4 n  由于硅钢在交变磁场中的损耗很小,所以变压器主要都是采用硅钢片来作磁性材料。硅钢片可分为热轧和冷轧两类,冷轧硅钢带由于具有较高的导磁系数和较低的损耗,因此用来制作变压器具有体积小、重量轻、效率高的优势。热轧硅钢带的性能则略逊色于冷轧硅钢带。5 [, [  G% U! R( j+ y
      普通的EI型变压器是将硅钢板冲制成0.35–0.5mm厚的E型和I型片子,经过热处理后再插入绕组线包内,这类铁芯以使用热轧硅钢片居多(含硅量很高的优质硅钢片型号为D41、D42、D43、D301)。环型和C型变压器的铁芯则是采用冷轧硅钢带经卷绕而成形,其中C型变压器系经热处理浸漆后再切开制成。
    , u" q2 |2 Z( O9 z, W  变压器的漏电感是由未穿过初、次级线圈的磁通产生的,这些磁通穿过空气而自成闭合磁路。增强变压器初、次级间的耦合密度可以减小漏感。良好的变压器其漏感应不超过初级线圈电感的1/100,高保真Hi–Fi用的胆机输出变压器则不应超过1/500。2 X  I/ b% I& W; u# P. u9 k
    ; g3 \) {1 U0 B8 s+ p
    发表于 2019-7-29 18:08 | 只看该作者
    谢谢,以后会注意这几点问题的
    GMT+8, 2025-11-5 06:35 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
