查看: 508|回复: 0
一文了解YD1028
发表于 2019-7-27 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一文了解YD1028
. Z' e7 g9 ^+ \2 C9 C5 J, _; B
, z9 k3 L. v# U) F3 [+ Q描述: f3 V" w& ~& r$ z5 i
      YDl028是一款集成B类双输出放大器,采用9引脚单列直插式(TO220Z9)塑料电源封装。该设备主要用于汽车收音机应用。7 c+ F. P: O. \/ N
' @5 V3 f. z, g
特征* E6 c  Z6 B, P* F$ \; [: A
*需要很少的外部组件用于Bridge Tied Load(BTL).Stereo或BTL应用程序;4 C- }3 b: M  d% f
*高输出功率,固定增益,良好的纹波抑制;
0 I6 X, r8 h1 Y/ ~7 l8 \*静态输入(反相和非反相),输出低偏移电压(对BTL很重要);
/ |) W% e( u( t6 q*静音/待机开关,无开启/关闭开关;
- v  g  V9 n/ f*负载突降保护,交流和直流短路安全接地和Vec.Thermally保护;& g1 Y1 @+ X( G" z4 Y( ]
*反极性安全;
6 ]( F0 s+ P8 `9 o, e( j*能够处理高输出能量(Vcc = 0V);0 [6 o* g+ O' s( [% U) p0 a7 v/ k
*防止静电放电。9 \  z1 K' g3 `3 a
*可作双声道音频功放,也很容易实现BTL单声道18W音频功放。' ~& [7 j1 \! p( H* ], B
*输出功率大:Pol=9W×2(Vcc=13.2V,Ru=2Q,THD=10%);Po2=18W(BTL,Vcc=13.2V,RL=4Q,THD=10%)。8 N2 n( Q' C4 c' \9 }2 D2 g
*Pol=6.2W×2(Vcc=14.4V,RL=4Q,THD=10%);具有静音和待机功能,开关机无扑扑声。! ^2 _4 Q, }! v% w: @1 \
*增益固定(Gv=40dB),外围器件少。3 F1 ?- x7 l) ^) \  Y  P) f& h
*内含短路保护和热保护,采用TO-220Z9功率封装形式。" m4 O, ?/ n" k) c" _1 S! U
9 c( D9 k9 {6 {$ T
GMT+8, 2025-8-20 08:36 , Processed in 0.093750 second(s), 24 queries , Gzip On.
