查看: 664|回复: 7
求助:为啥这些磁环在10MHz这里有个下陷的插入损耗?
发表于 2019-7-26 11:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来自微信群:EDA365-电子硬件设计【2】群
! }6 {+ }3 Q4 n& e5 y8 m' M) C# Y4 Z& V3 C
" E( l, s2 F2 Q
为啥这些磁环在10MHz这里有个下陷的插入损耗?是不是PCB布线布得好的,前面和后面都不会有10MHz的骚扰传过去?  e% @6 I! ^2 Y. q* ^) X8 P9 _1 o
4 W. f' w2 J" a0 i9 ~: u
: M6 ^# x* x/ I$ b
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    发表于 2019-7-26 15:02 | 只看该作者
    这个其实不是大问题,因为实际中磁珠前后都得加电容增强滤波功能。你这个磁珠在10MHz本身就有15dB的插损,如果再加上两个不算大的陶瓷电容,比如10uF,构成pi滤波器,可以轻松达到100dB的插损
     楼主| 发表于 2019-7-26 15:42 | 只看该作者
    还有.磁环和磁珠是指的同一个东西吗?共模电感的磁环和磁珠怎么区分???
    差不多的东西,就是大损耗的电感。共模磁环是两个线圈。磁珠一般只有一个线圈,工用于单模滤波。  详情 回复 发表于 2019-7-29 15:02
    发表于 2019-7-26 21:58 来自手机 | 只看该作者
    微信群怎么加入?
    lrq
    请联系EDA365-陆妹(微信号:m729068146)  详情 回复 发表于 2019-7-29 16:10
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    发表于 2019-7-29 15:02 | 只看该作者
    lrq 发表于 2019-7-26 15:42
    , H# F/ A2 X2 T6 D% |8 D, V还有.磁环和磁珠是指的同一个东西吗?共模电感的磁环和磁珠怎么区分???
      |1 R% R; a$ w" e) |2 s差不多的东西,就是大损耗的电感。共模磁环是两个线圈。磁珠一般只有一个线圈,工用于单模滤波。
    5 g2 l1 ^5 D' m- t1 S& L( p/ h
     楼主| 发表于 2019-7-29 16:10 | 只看该作者
    cc11058 发表于 2019-7-26 21:58
    / Z, l* @: M0 U5 O6 K7 F微信群怎么加入?
    7 D# S7 r/ y1 I7 T- l. f" \请联系EDA365-陆妹(微信号:m729068146)
    发表于 2019-7-30 11:36 | 只看该作者
    围观大神回复
    GMT+8, 2025-11-4 05:54 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
