查看: 344|回复: 2
图像自适应分段线性拉伸算法的FPGA设计
发表于 2019-7-26 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 d& i$ r. \* ~1 I( w# `! O. }' J$ F8 g5 q
+ l+ g( e# z. v; H* }   由于红外图像的成像机理以及红外成像自身的原因,红外图像有对比度低、图像较模糊、噪声大等特点。因此抑止噪声,提高图像信噪比,以及调整红外图像对比度,以利于后续图像分析、目标识别或跟踪,必须对红外图像进行增强处理。另外,在其他场合,若采用人机交互方式,则必须对原始图像进行预处理,改善图像视觉效果,使其更适合人机进一步的分析和处理。
3 j0 ?$ ?' d9 g8 j% z: D   图像增强从作用域出发,分为空间域增强和频率域增强两种。频率域是一种间接增强的方法,由于存在域之间的变换和反变换,计算复杂,难以满足实时性要求。自适应分段线性拉伸算法是一种空间域图像增强方法,直接对图像像素灰度进行操作,由于运算过程简单、实现方便,目前的图像增强预处理电路大多选用这种算法。硬件实现上,最初是采用单片DSP芯片实现,其原理为:图像数据实时的传输给DSP,DSP接收完1块数据后,再对整块数据进行增强处理,这样势必会造成时间的延迟,不能满足精确制导武器系统实时性的要求。后来硬件结构发展为采取DSP,FPGA芯片相结合的方式。这样,有效结合了DSP的运算能力强与FPGA逻辑和存储资源丰富的优点;不足之处在于,DSP与FPGA之间的通信给设计工作增加了额外负担。与DSP相比,FPGA结构上的优势使得其更适合完成并行处理、及结构性强和高速的运算。本文基于这种算法理论基础,使用Xilinx公司规模较大的XC4VLXl5系列FPGA,实现了红外图像的实时处理。- ]# f, Y% y9 P. y# x+ l" T& m
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2021-9-10 16:53 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 22:06 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
