查看: 919|回复: 4
网格铺铜1:4对信号有什么影响
    奋斗
    2022-1-30 15:17
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-7-25 15:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请问高速信号线(微带线)下方参考平面为网格铜。2 e9 b- m0 U2 X9 M" K3 s
    1、阻抗匹配SI9000计算时参考层为网格铜,与实铜的模型与设置有什么不同?
    * n5 j% B* V# ~1 |$ A# p- T2、网格铜对高速线的回流路径,相对实铜有什么影响?
    2 ]8 u1 U$ |0 Y: X# d! ^3、网格铜对对EMI屏蔽的效果,相对实铜有什么差异?
    发表于 2019-7-26 11:55 | 只看该作者
    想問個問題︰, K- W$ t2 R6 H5 Y' P
    高速線底下鋪網銅的原因???
    6 q$ U  ^1 M- ?6 M6 S: k& b( N8 x5 _1 O, C8 u
    5 }3 ~* w3 ~1 W/ d+ ~
    板子是软硬结合板,为使软板区有比较好的弯折。硬板区保持连续性,所以高速线的参考平面都是网格铜。  详情 回复 发表于 2019-7-26 14:48
    奋斗
    2022-1-30 15:17
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-7-26 14:48 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2019-7-26 11:552 e1 x. _5 X6 D5 U2 i! j
    想問個問題︰
    - v4 ]* b$ _: \2 d) ~& d% O0 c高速線底下鋪網銅的原因???
      y* ~1 i4 t) N9 q: ?9 `" s板子是软硬结合板,为使软板区有比较好的弯折。硬板区保持连续性,所以高速线的参考平面都是网格铜。
    发表于 2019-7-26 23:21 | 只看该作者
    既然是高速線,參考層不建議使用網銅,Polar 應該也沒有這樣的參數能讓你設定。
    / U. n1 K& V# k& I% B, \/ Q4 C. U' N& K( w: R% \( {
    樓主的問題又衍生出另外幾個問題︰& E, k; f6 T% L( m: G7 f
    • 樓主所謂的高速訊號有多高?
    • 軟排有多長?
    • 軟排腳距是多少?
    • 訊號是單端Sigle-End)還是差分Differential)?6 }8 ^2 d- l4 I  |' Q; E, i# o$ _( l
    ' z. G1 N2 l  j2 W
    這些都會有影響的!
    6 d( ~/ E5 @+ z" N& O3 f! G/ s  Y
      a9 i+ o7 A, W' N+ P0 |( K' w下面這張圖可以給樓主參考。) r% y5 {& P: i( N; O
    ( U2 R- g! h7 a& q4 C  s
    * o+ K9 @2 S( D
    FPC v.s. Signal Speed.jpg (39.22 KB, 下载次数: 2)
    奋斗
    2022-1-30 15:17
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-7-29 11:37 | 只看该作者
    高速信号为差分信号,共4lane,每lane速度为500Mbps.软排长度20mm.connector为BTB,pitch为0.4mm.
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-4 00:19 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
