查看: 528|回复: 1
Altium_Designer(protel_DXP)英汉菜单对应表(3)
发表于 2019-7-27 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Clearance@间距
Click Clears Selection@单击清除选择
Click on the finish button to complete thetask@在结束按钮上点击完成任务
Client@客户端
Client License Usage@客户端许可证用法
Client Setup@客户端设置
Clip to Area@显示框内文本
Clipboard Reference@剪贴板属性
clock@时钟
Close 'Compile Errors'@关闭‘编译错误’面板
Close 'Compiled Object Debugger'@关闭‘编译对象调试器’面板
Close 'Differences'@关闭‘差异’面板
Close 'Files'@关闭‘文件’面板
Close 'Help Advisor'@关闭‘帮助顾问’面板
Close 'Inspector'@关闭 '检视器'
Close 'Libraries'@关闭 '库'
Close 'List'@关闭 '列表'
Close 'Messages'@关闭‘消息’面板
Close 'navigator'@关闭‘浏览器’面板
Close 'Projects'@关闭‘项目’面板
Close All Documents@关闭全部文件
Close Composite@关闭合成
Close Documents@关闭文档
Close Focused Project@关闭当前项目
Close Project@关闭项目
Close Project Documents@关闭项目文档
Collapse Row@折叠行
Collect Data For@数据收集类型
Collector@集电极
Color Options@颜色选项
Color Set@颜色设置
Colors && Gray Scales@色彩/灰度级
Colours@颜色
Column Best Fit@适应列宽
Command Reference@命令参考
Command Status@命令状态栏
Comment type@注释类型
Comp Drag@拖动比较
Comparator@比较器
Comparison Type Description@比较类型描述
Compile Active Document@编译当前文档
Compile Active Project@编译当前项目
Compile All@编译全部
Compile All Open Projects@编译全部已打开的项目
Compile All Projects@编译所有项目
Compile Current Project@编译当前项目
Compile Document@编译文档
Compile Errors@编译错误
Compile FPGA Project@编译 FPGA 项目
Compile Later@后来再编译
Compile Library@编译库
Compile only if modified@仅编译修改之后
Compile PCB Project@编译 PCB 项目
Compile Project@编译项目
Compile Sooner@立即编译
Compiled@编译
Compiled Object Debugger@编译对象调试器
Compiler Options@编译选项
Compiling %s@正在编译 %s
Compiling Flattened Project@编译平行项目
Complex Data@复杂数据
component@元件
Component %s@元件%s
Component Actions@元件操作
Component Class Generator@元件分类发生器
Component Classes@元件分类
Component Comment@元件注释
Component Connections@元件连接
Component Cross Reference@元件互相参照
Component Cross Reference Report ForProject %s@项目元件交叉参考报告%s
Component Designator%s@元件标识符%s
Component Grid@元件网格
Component Links@元件链接
Component Name@部件名
Component Names@元件名称
Component Naming@元件命名
Component Nets@元件网络
Component Parameter@元件参数
Component Pin Designator@元件引脚标识符
Component Pin Editor@元件引脚编辑器
Component Pins@元件引脚
Component Placement@元件布局
Component Primitives@元件基本元素
Component Properties@元件属性
Component Report@元件报告
Component Rule Check@元件规则检查
Component scope for filtering andselection@过滤及选择元件的范围
Component Side@元件层
Component Type@元件类型
Component Types@元件类型
Component Wizard@元件向导
Component Wizard - Pin Grid Arrays (PGA)@元件向导 - PGA
Components@元件
Components Cut Wires@元件切线
Composite Drill Guide@合成钻孔向导
Composite Layers@合并层
Composite Properties@合成特性
Condition Type / Operator@类型/操作状态
Condition Value@条件值
Conductor Width@导体宽度
Conductors@导体
Configure Drill Pairs@配置钻孔层对
Configure Licenses@配置软件许可证
Configure PLD Compiler@配置PLD编译
Configure Project Options for ActiveProject@为当前项目配置项目选项
Confirm Delete Parameter@确认删除参数
Confirm Global Edit@确定全局编辑
Confirm Remove %s@确认删除%s
Confirm remove the layer %s@确认是删除层 %s
Confirm Selection Memory Clear@选择存储器清除时确认
Connect Layer@连接层
Connect Style@连接样式
Connect To@连接到
Connect to Net@连接到网络
Connect Wire Check@接线检查
Connect Wire Extractor@接线数据
Connected Copper@连接铜线
Connected Tracks@连接铜线
Connection Color@连接颜色
Connection Matrix@连接矩阵
Connector@连接器
Connector Type@连接器类型
Constant Level@常数等级
Constraints@约束限制
Contract All@全部压缩
Convert Part To Sheet Symbol@转换元件为图纸符号
Convert Selected Free pads to Vias@将所选自由焊盘转换为过孔
Convert Selected Vias to Free Pads@将所选过孔转换为自由焊盘
Convert Special Strings@转换特殊字符串
Convert to DXP Plane Mode@转换为 DXP内电层模式
Coordinate@坐标
Coordinate Positions@坐标位置
Copper thickness@铜厚度
Copy (Ctrl+C)@复制 (Ctrl+C)
Copy Component@复制元件
Copy Footprint From/To@复制封装 从/到
Copy on Field@复制域
Copy preexisting edif models whenavailable@当可访问到时拷贝已经存在的EDIF模型
Copy Room Formats@复制布局空间格式
Copy to Layers@复制到层
Copyright ?altium Limited 2002@ Altium 版权所有 2002
Core (%s)@核心 (%s)
Corner@角
Corner 1@角 1
Corner 2@角 2
Corrections@校正
Coupling@耦合
Create a new Board Level Design Project@创建新的板级设计项目
Create a new FPGA Design Project@创建新的FPGA设计项目
Create a new Integrated Library Package@创建新的集成库包
Create backup files@创建备份文件
Create compiled SimCode output file@创建编译SimCode输出文件
Create Component@创建元件
Create Engineering Change Order@创建工程改变顺序(ECO)
Create Expression@创建表达式
Create FFT Chart@新建FFT图表
Create Library@创建库
Create List From PCB@从PCB建表
Create Netlist From Connected Copper@从连接的铜板创建网表
Create New Chart@新建图表
Create New Database@新建数据库
Create Non-Orthoganal Room from selectedcomponents@根据所选元件创建非正交布局空间
Create Non-Orthogonal Room from Components@根据元件创建非正交布局空间
Create Orthogonal Room from Components@根据元件创建正交布局空间
Create Orthogonal Room from selectedcomponents@根据所选元件创建正交布局空间
Create Pairs From Layer Stack@从层堆栈中创建层对
Create Pairs From Used Vias@从所用过孔中创建层对
Create Projects from Path@从指定路径创建项目
Create Rectangle Room from selectedcomponents@根据所选元件创建矩形布局空间
Create Rectangular Room from Components@根据元件创建矩形布局空间
Create Report@建立报告
Create Report File@创建报告文件
Create Rule@创建规则
Create Sheet From Symbol@从符号创建图纸
Create Symbol From Sheet@从图纸创建符号
Create Union from Components@从元件创建单元
Create Union from Selected Components@根据所选元件创建单元
Create VHDL File From Symbol@从符号创建 VHDL 文件
Create VHDL from FPGA-Part@从 FPGA 零件创建 VHDL
Create VHDL Testbench@创建 VHDL 测试平台
Create Violations@创建违规信息
Cross Probe@插入探针
Cross Probe to Documents@文档中插入探针
Cross Probe to Schematic@交叉检索到原理图
Crossing Window@交叉窗口
Crossprobe schematic@交叉检索原理图
Crosstalk@串扰
Crosstalk Analysis@串扰分析
Crosstalk Waveforms@串扰分析
CTRL+Double Click Opens Sheet@CTRL+双击打开图纸
Current Component@当前元件
Current Document@当前文档
Current Font@当前字体
Current Layer@当前层
Current Origin@当前原点
Current Page@当前页
Cursor A@光标 A
Cursor B@光标 B
Cursor beyond EOF@EOF的光标
Cursor beyond EOL@EOL的光标
Cursor Grid Options@指针网格选项
Cursor through tabs@通过Tab移动光标
Cursor Type@光标类型
Curve Width@曲线宽度
Custom Aperture Library File (*.LIB)@自定义光圈库文件 (*.LIB)
Custom Height@自定义高
Custom Size@自定义大小
Custom Step@定制调试
Custom Style@自定义风格
Custom Width@自定义宽
Customize Resources@自定义资源
Customizing DefaultEditor Editor@用户缺省自定义编辑器
Customizing PCB Editor@自定义 PCB 编辑器
Customizing PCBLib Editor@自定义PCBLib编辑器
Customizing Sch Editor@自定义原理图编辑器
Customizing SchLib Editor@定制原理图库编辑器
Customizing VHDL Editor@自定义VHDL编辑器
Cut (Ctrl+X)@剪切 (Ctrl+X)
Cutout@挖除部分
' r! h8 }% \: N. H0 R) q: v" O: e
GMT+8, 2025-7-25 08:54 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
