Xilinx FPGA 资源
/ B+ S% O7 d* ~8 X/ jXilinx FPGA 资源(ZZ)Wally 发表于 2009-9-10 9:54:00写这篇文章主要想介绍Xilinx各种资料的找法、分类方法和什么问题该看哪些资料。限于经验,难免有错漏,希望大家指出错误并继续补充。
0 t2 L, ^& s1 Z1 B5 I6 t; Q
一、软件 Xilinx的软件主要是ISE, EDK, ChipScope Pro, System Generator, PlanAhead, ModelSim,如果要算上AccelDSP也凑合,不过相信国内没多少人用。 ISE是主要的逻辑设计软件,其他软件的具体实现功能都依附于ISE。ISE有Foundation版和WebPack版。WebPack版免费,Foundation版收费。两者的区别是支持的器件不同。功能是相同的。 WebPack版支持的功能可以看http://www.xilinx.com/ise/products/webpack_config.htm。2 ]8 H( `9 ` v( l
Foundation的话当然全支持拉,要看的话在这里http://www.xilinx.com/ise/logic_design_prod/foundation.htm。" q( P& y+ s' k, c
说这些的目的就是,如果你的器件WebPack支持,就直接到网上下载WebPack吧,没有版权之类的后顾之忧;如果不行,Verycd上找些东西还是挺方便的。 ModelSim MX有免费的starter version,可以和ISE WebPack一起下载,安装以后在开始里面点licens_e request就可以申请starter的使用权了。另外,可以VHDL和Verilog各申请一个,那么就可以仿真两种语言了,不过不支持mix language。http://www.xilinx.com/ise/verification/mxe_details.html; u2 B5 ]: R$ H O" \5 c% U
不过那一页说的ModelSim XE的use case不准的,XE,PE,SE的差别还是仔细看这里吧。http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display.jsp?getPagePath=24506 ChipScope有(好像是)60天的评估版。
3 k: X l8 d6 T8 Y0 A# Awww.xilinx.com/chipscope PlanAhead有30天的评估版。
& K! n, v) Q8 ^8 b4 N' ?www.xilinx.com/planahead 其他的,就靠大家发挥各自的神通啦,不过一般Verycd上都有的。 3 l) `4 v h3 y/ b5 Z- T' e
二、软件更新 www.xilinx.com/download是Xilinx的Download Center,ISE的Service Pack, IP Update在那里都有下。注册一个账号就可以下载了。 关于更新,多说两句。不管正在使用ISE的哪个版本,出了新的Service Pack就及时下载更新一下,这样会省去你很多可能会有的麻烦。一般Service Pack 1在公开发布的主要版本的3天后就会发布,而后的每个Service Pack都相隔一个月左右。 ISE Service Pack是指ISE除了CoreGen和IP Core以外的所有更新;IP Update当然就指CoreGen和IP Core的更新了。 IP Update打上了以后,用ModelSim XE的要下载XE的更新的库,用SE或者PE的要用compxlib重新编译一下库。 有一个东西可能不是很多人用,就是Download Center里的CAE Vendor Library。里面是给第三方软件使用的库,比如cadence/Synopsys的综合工具、形式验证工具等。 + N$ [7 L) |' {
三、软件教程 作为入门教程来说,Xilinx放在Demosondemond网站上的那些视频教程可以说是最好的了。链接就在Xilinx主页左下角的位置。
- d( ~% c' n4 {9 Fhttp://www.demosondemand.com/clients/xilinx/001/page/index.asp
2 v. }! o3 Q* ^4 Z2 p1 O视频教程内容有关于最新的硬件的,也有各种软件的,基本算挺齐全的。有多好,自己看就知道了:) 视频资料还有一类,就是放在TechOnline上的WebCast。涉及面不止软件,也还有很多硬件的资料。alex_yyp总结得很好,我抄一下嘿嘿:http://www.techonline.com/electronics_directory/webinar/896
; J( M9 ^. z. Y/ c9 o# VWebCast都是可以与演讲者实时互动的(虽然大多是美国的,时区跟我们有差异,但是中国的WebCast也还是有的),最新的WebCast信息可以订阅TechOnline,或者在Xilinx.com的网站右上角察看。 接下来应该看的是Tutorial。0 F8 \* U: k( z* \: P+ x8 e7 N
http://www.xilinx.com/support/techsup/tutorials/
; B& ?1 H" ~# E+ ^" [7 ~主要是ISE, EDK, PlanAhead的,还有Timing Constraint的。时序约束的那篇文档算是讲得比较全的,还有可以深入阅读的一篇文档就是wp237,关于offset约束的。 ISE做了Tutorial基本操作应该没问题了。
3 \/ S- N% c) w" UChipScope比较简单看了Demosondemond的视频教程应该就会了。还不清楚的话看看安装目录里的UG029。; v7 Z# R1 R, b) a$ [- ]
PlanAhead虽然比ChipScope复杂,但是视频教程还是很不错的,再加上Tutorial,应该也够了。 更进阶了解ISE,需要阅读ISE的Manual。打开Manual可以从开始菜单中ISE->Documentation->Software Manuals;也可以在ISE安装目录下的doc目录查找。 列出几个重要的Manual:- \3 P, d$ ^/ m( E$ R: @, [
XST User Guide (xst.pdf):关于XST的开关选项等/ X: G! a, b+ {6 H2 J: O
Development System Reference Guide (dev.pdf) :除了XST外的实现工具比如map, par, trce等的实用指南7 t0 j# B9 d$ ]/ E3 E. |- S
Constraint Guide (cgd.pdf) :约束的指南。包括时序约束/非时序约束;UCF约束/XCF约束。
+ i9 e, J- C& |+ p& L2 m7 w9 w8 I3 ASynthesis and Simulation Guide (sim.pdf):其实主要是说明仿真的具体内容。/ n' [% D9 Z# ^, \6 u' D
Library Guide:针对每个器件不同的primitive例化模板和说明。 ModelSim官方网站有些Flash的演示也很不错/ w# R9 w, x2 V/ ?, h7 o
http://www.model.com/resources/resources_demos.asp
& k* v' {0 {; r" { w' E9 s w5 ]安装目录下的User Guide如果能跟着做一遍,应该也很不错了。 关于HDL的写法,wp231非常不错。 另外,Xilinx有丰富的客户培训教程,大客户由Xilinx直接上课,小客户交给第三方来完成的,中国这边是E-Elements。有机会参加的话也不错。 7 C! p5 N" z- J0 X
四、硬件资料 所有的硬件资料不外乎DataSheet和User Guide。
5 s$ p# H: j# A! f基本就是使用方法在User Guide里找,各种参数在DataSheet里找。
' n. M7 L/ B4 L2 x( v4 ^! `关于DCM,有一篇关于Spartan 3的DCM的文档很全。0 l1 e& y, c. L7 S" `7 ^# W$ M
其他的基本都可以参考Virtex 4各种各样的User Guide,讲得全。
P C3 o) M: W做硬件设计,V4的Configuration Guide (UG071),PCB Guide (UG072)都是值得一读的。
# B5 n* c9 a% ^3 KUG112是Package Guide。6 R1 y6 E/ c! U' B/ `2 p
更多的文档看这里
' }( f( b' e1 d& N% u0 Z
五、DSP Xilinx有本中文版的DSP书,名字叫《DSP:最佳结果设计》。免费放出PDF版本,
/ f+ @7 ^% L6 p# ?6 M) l在http://china.xilinx.com/publications/books/dsp/index.htm可以找到。 关于DSP的特性,System Generator教程,XtremeDSP Kit的演示,在Demosondemond的视频教程里也都有。
* l% o" G4 }! `; t+ ?六、参考设计
对于各种常见的应用,Xilinx都有现成的参考设计或者IP core,只需要修改少量的代码就可以放在自己俄设计中使用了。这时候就应该查阅Xilinx Application Notes。Application Notes都以xapp开头。地址www.xilinx.com/xapp 对于cpld,有一个Application Note的合集,叫做CPLD Applications Handbook。
3 d0 h3 \2 c. Q0 Khttp://www.xilinx.com/publicatio ... ations_handbook.pdf 还有一些可以研究的Reference Design是随板子附带的参考设计,ML40x, XUP, Spartan3/3E的参考设计都非常全。
# B( e1 j; @, v1 B2 M) ewww.xilinx.com/ML403 6 T2 B3 ?% Z3 a5 V
七、问题解决 再次重申,遇到软件问题先考虑自己有没有打上最新的Service Pack和IP Update。 如果有疑问,其实最快的方法不是到论坛提问,而是到Xilinx Answer Database找答案。大多数能想到的问题的答案那里边都有了。能不能找到就看会不会搜索了。 Xilinx的高级搜索http://www.xilinx.com/company/advanced-search.htm,在Answer Database选项上打勾,就能查找Answer Record了。 当软件报出一个Error或者Warning,不明白他的意思,不知道怎么修改,不知道是自己错了还是软件bug,就可以按这个Error Message去查找。 可以说解决问题有两种途径,一是自己解决,一是寻求帮助。通常我都觉得先尝试自己解决问题比较好,一来培养能力,二来仔细研究问题后,寻求别人的帮助更容易理解别人的指点,另一方面也更尊重给你指点的人
. I, J+ G) d9 p3 v1 S1 Z$ \3 ` + n4 Y9 D7 h, U7 e8 _$ f, W
& | a4 D% n( R, s- Z 6 k0 d" @5 i( [5 d2 k9 J
