查看: 535|回复: 2
了解18650锂电池的性能测试之循环测试
发表于 2019-7-24 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  18650锂电池在经过基本的电化学性能测试后,可以进行深度的性能研究,挑选出一致性好、阻抗低的电池来进行各项性能测试。) w% c/ m+ ]6 h! s! @
  18650锂电池循环次数多少,反应的是电池可以反复充放电用多少次。根据锂电池使用的环境不同,循环寿命可以测试电池在低温下、常温下以及高温下的循环寿命能达到多少。通常根据电池的用途选择电池的废弃标准,如果电池用于动力电池(电动车、电动叉车)等,一般选择放电容量维持率为80%时作为废弃的标准参数,而电池如果用于储能、蓄电等则可以放宽到60%。
" E  c2 u8 I$ a2 I& m1 D) [6 U) H; t& L6 ~
GMT+8, 2025-8-20 09:23 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
