参考解决/修复方法: 通常,此严重警告意味着在主时钟和生成的时钟之间禁用定时弧。 例如,'set_disable_timing'命令禁用定时弧。 这也可能是由'create_generated_clock'约束中的错误引起的。 一个例子如下: create_generated_clock -name clk_mux2_1 -source [ get_ports clk1 ] -divide_by 1 -add -master_clock clk2 [get_pins BUFGMUX_inst2 / O] 纠正约束后,严重警告消失。 create_generated_clock -name clk_mux2_1 -source [get_ports clk1] -divide_by 1 -add -master_clock clk1 [get_pins BUFGMUX_inst2 / O] 4 N8 F+ t; z- l5 u" i L/ H2 u
9 ` q8 q: O0 r1 ?
* j$ L7 h' Z1 d' S. \% E
' I) G9 U: s5 g! `
0 |7 y* C3 F/ [& I/ C/ l1 Y5 X# \- _. v
. L% W: N% E* k2 `$ Y
8 I/ s1 E Z: }# v8 a: ^) |, { p
2 d, ?! G, N$ m# K
& E/ f/ w3 V+ d: y4 g( [/ W
