查看: 5596|回复: 14
S3C6410 NAND Flash启动方式
发表于 2009-6-11 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看了S3C6410的启动方式,好像跟S3C6400的启动方式不一样,前者不支持直接从NAND Flash启动(只能从IROM?),这不太可能吧。4 s, n5 o9 e2 @, P2 T
另外,看了很多评估板的原理图,用的NAND Flash一般都和三星的原版FLASH一样,都是用的K9F1G08。但由于PCB面积的限制,我们想用FBGA封装的,而K9F1G08好像没有FBGA封装的,想用K9K1G08代替,不知道行不行?两都有什么区别么?
发表于 2009-6-11 23:40 | 只看该作者
支持Nand boot。。& L, q* u2 s' F# w4 t2 `) i! v% B
肯定可以更换其他芯片。不可能只能针对一款flash。。
发表于 2009-6-13 19:25 | 只看该作者
http://blog.csdn.net/nanjianhui/archive/2009/06/01/4230565.aspx5 [4 d) x7 F% _
楼主你看看这篇文章,我刚看完,应该对你有帮助
 楼主| 发表于 2009-6-16 08:45 | 只看该作者
非常感谢,很有帮助
发表于 2009-6-24 14:15 | 只看该作者
可以支持128-8GNAND Flash
发表于 2009-7-2 23:32 | 只看该作者
K9F1G08 有 FBGA的
发表于 2009-8-9 15:14 | 只看该作者
没实际玩过6410,但应该是可以支持的,NAND会比NOR便宜很多,如果不支持的话三星不 太好推.
$ L: b- C" P6 {) p5 w$ C" a看看你的扳子上面有没有关于M0~2的几个跳线,选一下就可以了...
0 n" y% K! j& j6410好象支持很多种方式启动了
发表于 2009-9-1 17:03 | 只看该作者
哎  只能看看  不能下载  哭啊
发表于 2009-9-7 13:53 | 只看该作者
好东西,谢谢
发表于 2009-9-7 22:18 | 只看该作者
三星有MCP系列芯片,NAND与SDRAM在一个芯片上,BGA封装,107脚,很好的。可支持1Gb+512Mb,够楼主用的了。可解决印制板器件密度问题。
发表于 2009-9-10 08:08 | 只看该作者
好东西
发表于 2011-1-5 00:59 | 只看该作者
好东西
13#
发表于 2011-4-10 13:31 | 只看该作者
不错,好东西
14#
发表于 2011-4-11 16:28 | 只看该作者
现在NAND用的范围要广很多,所以应该是没问题的。换片子的话注意接口物理参数是不是符合要求。
15#
发表于 2011-4-12 09:29 | 只看该作者
学习了
4 z6 G/ p0 X# Y$ r6 `
GMT+8, 2025-10-12 14:49 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
