查看: 229|回复: 1
关于一个关于串口代码的问题,请大神指导,谢谢
发表于 2019-7-22 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在起始位进行了采样,不知道哪里表示他跳过了起始位的低电平,求各位老前辈赐教6 k$ b; F$ w8 k5 @4 a4 Q
: t. T7 M3 Z! |3 W! x5 X* T3 q
以下是代码
( y8 ]3 |! y' k5 b/ v
- s6 n6 f. Q' g' N' A! l4 J波特率模块2 R2 D+ d) z. u3 j
+ u" r+ v+ ~9 y7 x1 module speed_select (
" A# k( [6 q0 h) y; |& u2 clk, rst_n ,
1 w5 d4 Z. e* l+ \4 q3 bps_start , clk_bps
, C; y7 g3 `$ v- S4 );
) V) ?: N( n$ [- {5; r0 H9 w4 w9 O" D7 M8 }
6 input clk; // 50MHz
: i# Y" C. ?+ V+ b( r7 input rst_n ; //& e" L8 s/ R8 @" _, z
8 input bps_start ; //
2 k. @5 F% }7 [. Q' C2 b9 output clk_bps ; // clk_bps- Y$ y. t. {# a' d
10; C6 J/ u$ W  ~9 P1 w9 g
11 /*
+ e$ [; j( J7 A# F12 parameter bps9600 = 5207, // 9600bps
: q( G# \, }; K9 p- }- A0 G13 bps19200 = 2603, // 19200bps$ }8 b1 Y/ _* s" a
14 bps38400 = 1301, // 38400bps
, q( Z/ W! ^. o# b15 bps57600 = 867, // 57600bps
: Q8 d( |$ m' k/ W( O16 bps115200 = 433; // 115200bps
& Z9 C7 @4 R' w. Q$ x4 W17
( d, u! ^& ~9 ~* b18 parameter bps9600_2 = 2603,- _* z, U6 W  w' T
19 bps19200_2 = 1301,* a" t( X+ F+ G) c6 e6 A
20 bps38400_2 = 650,
: p6 f- D2 d9 ~3 [, t3 B21 bps57600_2 = 433,# n8 C7 D) d# t8 `) t/ H
22 bps115200_2 = 216;
2 j) p0 g; W2 Q( D# `7 v6 ^23 */
4 f& T  L' ~5 x) H7 `) D# T0 W24
2 u& [( e7 C6 A3 t4 ?25 //
% J' i+ p2 @; u5 F% N" R! D26 `define BPS_PARA 5207 // 96006 [2 Q: F  r( v3 Y& K
27 `define BPS_PARA_2 2603 // 96001 B$ A" n7 L3 S; r  X! g1 f- ~% J) U
284 l4 ~5 f; b+ Q3 l/ o
29 reg[ 12 : 0] cnt ; //# E8 j9 ?2 @5 q7 i' t4 H! Y8 t5 G
30 reg clk_bps_r ; //- R- ^5 d% z* I) E* x
31
; _5 t& n. _0 I5 ~32 //---------------------------------------------------------. e9 o! u; U- m& v* P
33 reg[ 2 : 0] uart_ctrl ; // uart7 e/ b/ N+ v; }# T8 K! V7 G2 ^: A
34 //---------------------------------------------------------2 Z& n( ?* Z" @9 s  j" D3 X
35
1 J. s  @4 A4 l( l& l  a/ ~( @. q36 always @ ( posedge clk or negedge rst_n )( X3 G* _  ^( ]( @2 Z6 \9 @
37     if(! rst_n ) cnt <= 13'd0 ;& J/ J' Z$ P0 r( A$ z; i
38     else if(( cnt == `BPS_PARA ) || ! bps_start ) cnt <= 13'd0 ;
, g$ q# i; `) b# _6 J$ D5 V/ P39     else cnt <= cnt+1'b1 ; //7 ]5 {( C- a: U9 i$ O
40% W7 H1 Y! p% v
41 always @ ( posedge clk or negedge rst_n )+ C6 ?# ]  ~8 A# d' d' S2 \
42     if(! rst_n ) clk_bps_r <= 1'b0 ;
6 `7 }$ f, _+ l7 G43     else if( cnt == `BPS_PARA_2 ) clk_bps_r <= 1'b1 ;$ p5 }; c6 \) D
//clk_bps_r ,
: c# J$ |$ e' Z44     else clk_bps_r <= 1'b0 ;$ k0 m7 a3 s4 ]& f
45
6 Y8 I  u4 _" E46     assign clk_bps = clk_bps_r ;. B! u% _; v7 D4 l1 W) A: \
47
. h2 g* X" F. @48 endmodule
) [# S% T+ L/ Y# R# n% c. e0 ~, s6 J% D! b
% M0 C2 [2 o( u  C9 X接收模块
& Y5 Q" u3 H% }& v
# }+ i: ~7 x9 ^  D1 module my_uart_rx (
* L( s7 g1 b3 H* f2  clk, rst_n ,( K2 {+ @3 Z/ X5 i% B0 Y8 ~4 ]$ o# p
3  rs232_rx , rx_data , rx_int ,$ W6 [5 d1 L- f7 f- _* I. B& V5 s
4  clk_bps , bps_start+ n# [7 ~- ], ]1 d$ Q
5 );
' N% `8 B0 F7 Y8 s% n- c66 B. [% F: g* i/ z
7  input clk; // 50MHz1 l% O$ j, @1 ^) r: [6 j" B
8  input rst_n ; //
1 y# s# T( |6 i# `: k3 E9  input rs232_rx ; // RS232) I- O1 G$ ~" N: J) y3 C" V, D
10  input clk_bps ; // clk_bps
* h7 [8 u  @6 S: `! \" c11  output bps_start ; //% H: m1 w6 a7 r) |
12  output [ 7: 0] rx_data ; //
. T- w" u0 B, Y) f: E13  output rx_int ; // ,
8 q1 l7 N: W; s) B/ g14
3 b$ T2 x* z. g, M3 B: x15 //---------------------------------------------------------( B9 w& ~- S3 |& s# u
16  reg rs232_rx0 , rs232_rx1 , rs232_rx2 , rs232_rx3 ; //
3 X! T% a/ F# ]) J' r- i% E5 e' I17  wire neg_rs232_rx ; //7 d2 f2 E$ g6 T& X7 J' L
18" V- K! l- H3 A+ U' z8 F$ l4 _
19  always @ ( posedge clk or negedge rst_n ) begin
. E2 d( O- S( {  d20  if(! rst_n ) begin, C4 e# x- o+ I; n, D7 B# L
21    rs232_rx0 <= 1'b0 ;8 }) h$ T  E& Y  ^4 ]9 ~0 _
22    rs232_rx1 <= 1'b0 ;3 i0 M0 \+ f7 g' W# X' K
23    rs232_rx2 <= 1'b0 ;' r; G0 _' ]/ a
24    rs232_rx3 <= 1'b0 ;
8 f% f$ K, _3 U. T4 k5 Q25  end
" `! w3 ?: o" r26  else begin0 {, O1 ^# O! M" y/ G
27    rs232_rx0 <= rs232_rx ;
6 Q8 @6 A, x7 B% ]& S2 X28    rs232_rx1 <= rs232_rx0 ;
% }; e( y- z; l1 e/ p29    rs232_rx2 <= rs232_rx1 ;
) |% x. a5 [/ u( T& z* E+ p30    rs232_rx3 <= rs232_rx2 ;
' A" d' r3 R$ C8 G# J31  end
9 _. o# A* N8 O7 h& T" E% p32  end6 u0 Z# K& e+ L
33  // <20ns-40ns ( )' T" H, e4 ]  G: S
34  //, A0 n9 a+ T6 W; S! h* C0 h
35  // 40ns
# w# U% J) ]+ h* @3 M. V6 u36  assign neg_rs232_rx = rs232_rx3 & rs232_rx2 & ~rs232_rx1 & ~rs232_rx0; // neg_rs232_rx0 @* m9 P4 k: N. \3 A9 t
374 H/ h$ }1 T3 S9 G
38 //---------------------------------------------------------
; ]* l" K3 B, J, o! }
; U: l. a/ N( i8 i$ C2 V39  reg bps_start_r ;) m3 K6 {" W: {: ^
40  reg[ 3: 0] num; //
1 f& ]# g! c9 j9 N5 i41  reg rx_int ; // ,. R2 E. x8 m/ X2 u4 H
42
: ^% W5 V' W' p" b43 always @ ( posedge clk or negedge rst_n )
% M' i) x+ @: |/ v/ i1 T44  if(! rst_n ) begin
% V  s/ y  ?# o' ~45    bps_start_r <= 1'bz ;- O4 _2 L, L9 g" t
46    rx_int <= 1'b0 ;
% Q8 _* {! I: n- a8 M, A47  end
2 k1 y- D3 m! r  P" _9 @2 G48  else if( neg_rs232_rx ) begin7 x6 k" D  I& v
// rs232_rx
- j3 ^# o8 @& ~. J2 i. s8 @- A+ U49    bps_start_r <= 1'b1 ; //
; ^; q; n) O" v5 e+ [50    rx_int <= 1'b1 ; //' t7 P. W& d: Z, d* X9 ]
51  end, X/ o# _: f6 @: W$ ]
52  else if( num==4'd12 ) begin //
# I+ g' K+ y/ t53    bps_start_r <= 1'b0 ; //
3 z1 Q+ D8 ~. W4 G  Z54    rx_int <= 1'b0 ; //
% ]9 d4 W. O# V55  end6 s$ N8 e9 g% p$ F
56% Q2 {" e+ [. G" L
57  assign bps_start = bps_start_r ;
* Z  j+ G( I% L9 ^" a8 x58
# M3 j! ?( C1 \59 //---------------------------------------------------------
. h$ s& g0 G( f7 L8 T6 h* _( F60  reg[ 7 : 0] rx_data_r ; //9 ~( x1 V& D, T6 P- N
61 //---------------------------------------------------------
7 P& }- p* \5 P+ x62( m0 c# i) z: s) b1 E' m" B
63  reg[ 7 : 0] rx_temp_data ; //7 i# ]7 W$ f" ], d$ l2 w! K
64
2 b7 H6 d" Q" v65  always @ ( posedge clk or negedge rst_n )# G: K, v, V7 O% Y0 D! r
66  if(! rst_n ) begin0 _1 D4 b$ D$ v  Z) h
67    rx_temp_data <= 8'd0 ;
& A% L4 \; b4 C) {. V2 O68    num <= 4'd0 ;
" ~2 v" ?( l% p% t69    rx_data_r <= 8'd0 ;
! s1 B$ {! g) s70  end$ y* c6 D' g  |4 l& Q' d2 W
71  else if( rx_int ) begin //3 H% T$ u% M1 X, w' A! @& q& Q7 a
72    if( clk_bps ) begin
' M9 y/ A( _/ ?* b// , 8bit 1 2
, o* Z) q8 W% C* _. {7 [1 b6 x73        num <= num+1'b1 ;
/ e# B" E& S9 |7 [" N9 u2 i4 Y74        case ( num); d4 d; h- _  ^0 ^. [, g
75           4'd1:rx_temp_data[0] <= rs232_rx; // 0bit
  _# O5 E: F/ _. ^' M' z; K# d76           4'd2:rx_temp_data [1] <= rs232_rx; // 1bit
- s9 D+ ^' `+ o: S77           4'd3:rx_temp_data [2] <= rs232_rx; // 2bit, i" e3 I0 y' j) Y5 X0 i6 k
78           4'd4:rx_temp_data [3] <= rs232_rx; // 3bit7 I$ o& I1 I/ R1 ~  g( y
79           4'd5:rx_temp_data [4] <= rs232_rx; // 4bit
9 X$ V, j8 t3 W80           4'd6:rx_temp_data [5] <= rs232_rx; // 5bit; g0 _) u4 B8 Q3 J. B
81           4'd7:rx_temp_data [6] <= rs232_rx; // 6bit4 p. J- `+ k7 F' {7 c( E4 G5 ?, F7 K5 n
82           4'd8:rx_temp_data [7] <= rs232_rx; // 7bit
& ~- @% i- |9 ]" C) i83           default : ;. X$ }* I- Y' `+ @
84        endcase9 u, _9 b1 t: H" ?# g* N
85    end
8 s7 g& _/ ]5 ]2 J9 `* \3 m2 |9 f86    else if( num == 4'd12 ) begin
" f# F; N0 [! s9 d) x1 K// 1+8+1(2)=11bit2 w& C6 R5 l7 ^2 m& g4 _
87        num <= 4'd0 ; // STOP ,num6 c- ?8 W0 Y0 _* R$ ?
88        rx_data_r <= rx_temp_data ; // rx_data
+ Z3 a8 _3 T, D8 ~: o89    end
+ D& A5 J$ E# V6 U& m4 N5 T. v0 D90  end
2 k" Q9 J  t& Z8 G91
4 R* p" Q+ L. F3 A' n% F92  assign rx_data = rx_data_r ;8 C0 \8 P, ]! k  O5 j
93+ d: I& x" m) \) ]  G
94 endmodule" d/ [" p  a6 c; f8 a0 y
$ m/ V* e' C! S+ Q. M
使用特权
2 h$ S: X( Q* h$ N0 u; t
' z& s/ r& U5 @/ Q
6 q9 L9 r% i9 C
! T/ D$ B+ d# S0 z% {. R8 A' c" q
GMT+8, 2025-10-12 03:23 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
