查看: 1499|回复: 7
pcb板中为什么不能漏基材
发表于 2019-7-22 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题:# Q3 I: U6 T; F, s
      请各位大神帮忙回复下,pcb设计过程中为什么不能漏基材?这样做会有什么隐患么?非常感谢!; Z) I' b, e; |/ G, F8 R
3 _+ \0 g' G/ I. [7 `& g
发表于 2019-7-25 21:52 | 只看该作者
其实可以的,只是基材容易在长期使用过程中吸湿,有防焊层覆盖吸湿会减轻
发表于 2019-7-29 13:39 | 只看该作者
顶一下,不知道除了楼上还有什么其他考虑
发表于 2019-7-31 09:13 | 只看该作者
还有一些是要考虑材料透光对产品的影响,比如摄像头采集板等
 楼主| 发表于 2019-7-31 11:32 | 只看该作者
我后来的理解是:基材距离内层铜箔间距太小,表面如果有刮碰,实际上是很容易造成短路的
发表于 2019-9-4 11:41 | 只看该作者
加上防焊层,不是也可以避免短路吗
发表于 2019-9-18 11:17 | 只看该作者
露基材的话PCB更容易坏,容易被刮到之类的,绿油黑油就是起到了一个保护,绝缘的作用,所以一般非特殊要求,PCB 不露基材
发表于 2019-9-19 12:43 | 只看该作者
盖基板,保护作用。板厂工艺更容易,难不成绿油还要印出线路形状来?
GMT+8, 2025-10-8 23:02 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
